LG 29FA33PX как войти в Service mode если заблокированы кноп
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Абдурахман
18-02-2011 00:12
Состав : шасси - MC017A; SDA 5555/5521
В Service mode изменил Local Key на Soft Key.
После этого заблокировлись кнопки на передней панели
телевизора (и кнопка "ОК" в том числе) и, стало быть,
войти теперь в Service mode не представляется возможным.
Как теперь войти в Service mode ?
Спасибо.
key-s
18-02-2011 00:34
Если проц дружит с RC-5 - должен подойти сервисный код для LG, ножки 1 + 11 SAA3010 или на MAK'е команда
master pit
18-02-2011 13:07
Абдурахман,
на.не реви.
Абдурахман
03-04-2011 15:49
На рисунке изображена посылка кода "Standby" (нажата кн. Power). Данная посылка была считана с пульта и соответствует протоколу RC5.
Вопрос: Как будет выглядеть посылка кода для входа Service-mode?
key-s
03-04-2011 16:12
Address $00-0 TV-1
Command $0C-12 Standby
Интересный вопрос.. Рискну предположить, что сервис-посылка должна быть:
Address $00-0
Command $3D-61
Тогда картинка командного блока должна быть такой как ниже..
Абдурахман, чем сливаешь пульт? И какой пульт то
Абдурахман
03-04-2011 17:26
key-s, спасибо. На днях попробую пульнуть Command $3D-61 в телек. О результатах отпишусь.
Пульт сливаю тем, что под руку попалось: ИК-датчик "глазок" от ТВ-тюнера Avermedia подключил в микрофонный вход звуковухи. Распайка разъёма звуковухи совпадает с распайкой штекера "глазка" - "Общий" - "вход" - "питание 2,5в". Запустил Nero Wave Editor и записал посылку как звук (см. "сигнал с пульта LG (Pr+).GIF" ). Амплитуда сигнала на графике - не предел. Пульт располагается от "глазка" на минимальном расстоянии. Настройки чувствительности звуковухи на максимум.
Если нет "глазка" от ТВ-тюнера Avermedia, то можно собрать Фото-датчик, на фотодиоде (ФД-263), транзисторе и резисторе. Работает также - проверено.
Пульт такой.
Добавлено 03-04-2011 17:34
key-s
03-04-2011 17:45
Абдурахман писал:
Ясно.. Довольно приемлимо сливает. На рисунке Pr+: Command $20-32
Абдурахман
03-04-2011 18:46
master pit, спасибо за прошивку. Если не получится зайти в Service mode с пульта, то придётся добраться до микросхемы и прошить.
Абдурахман
16-04-2011 13:19
Command $3D-61
Точно. Она и есть одобряю . Пульнул Command $3D-61 в телек, вошёл в сервис!
key-s, премного благодарен!
Если кому интересно, пулял так...: Отредактировал считанную с пульта посылку mp3 (от любой кнопки) в NeroWaveEditor (см. рисунок). С выхода звуковухи подал получившийся mp3-файл на генератор 36кГц (см. рисунок).
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» LG 29FA33PX как войти в Service mode если заблокированы кноп
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • TV GRUNDIG P37-080GB CUC7303 Войти в SERVICE MODE
  • Как войти в service mode LG21FU6(ultra slim)
  • service mode Toshiba50L4300VQ
  • MONEL MT2196F service mode?
  • tv Telefunken DF21T160 service mode ?
