LG 28LN450U нет иображения
Евгеньевич
10-04-2016 13:41
Шасси - LD31T , майн - EAX65303801(1/2),
T-con - MT3151A05 - 3 - XC -1 , матрица - 328041563(Kenmos)
Включается на экране вертикальные серые полосы на бледном белом
фоне, звук есть . БП - 19.4в. , напряжения на t-con соответствуют или нет
t-con : VGL - -6V, VAAP - +7.2, VGH - +19.8 , VCC - +12 , VAA - +14.9, WP- +3.2 , SCL - +3.2 , SDA - + 3.2 , VGHF - +32.5 , POL - +1.6 , VOM +6.1v, VDD33 +3,2v
VCOMFB - изменяется 0.5 / -0.6
11-04-2016 12:42
Евгеньевич, а вопрос в чем?
Железный Оленевод
11-04-2016 14:34
Captain писал:
а вопрос в чем?
Где копать ?
СРС
11-04-2016 15:24
andros, я знаю где... гы-гы
Евгеньевич
11-04-2016 15:43
в точку ! Куда копать ?
MISHEL 67
11-04-2016 16:36
Евгеньевич писал:
Куда копать ?
Евгеньевич, здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=558622 гы-гы
11-04-2016 17:08
Евгеньевич писал:
Куда копать ?
Или вопрос, или в корзине копать будем.
Евгеньевич
11-04-2016 17:12
напряжения на t-con соответствуют или нет ?
Добавлено 11-04-2016 17:25
нарушение какого сигнала поступающего / выходящего с t-con приводит к этому дефекту?
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
11-04-2016 20:57
Евгеньевич писал:
Нарушение влажности окружающей среды, при эксплуатации, очень часто приводит к такому дефекту улыбка
Евгеньевич
12-04-2016 11:59
ухи NT39563H/-C6502A. сопротивления от т-сон к ушам короткое или в омах
Евгеньевич
12-04-2016 17:31
на ухе слева VOM - 50ом , STVR - 399ом , VOM - 108ом
справа VGL - 113ом , GHD - 66ом , VDD33 - 120ом , OE - 349ом , STV - 343ом , STVR - 415ом , CKV - 396ом .
какой то вывод можно сделать? как сопротивления и все ли сигналы нашёл?
Гафур
Спринтер
13-04-2016 06:42
Евгеньевич, Читай темы про ремонт матрасов. Вопросы отпадут сами собой.
Евгеньевич
13-04-2016 16:39
Добавил фото уха . Тех сигналов что я нашёл достаточно для работы панели или чего то нет. Больше ничего с нижнего уха не звонится .
CKV - STVR - STV - VGL - VDD33 - OE - VOM .
mih
13-04-2016 17:22
на меню ,если жмешь,есть на экране изменения ?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 28LN450U нет иображения
