LG 26LE3300-ZA не включается.
User113
13-12-2018 22:36
Принесли телевизор LG 26LE3300-ZA не включается. При нажатии на кнопку вкл. издает писк и все. Индикатор дежурки при нажатии кнопки вкл мигает синим цветом еле видно.
LG 26le3300-za
шасси LD01A
EAX61524502 (0)
Проц под радиатором.
Tuner: TDTJ-S001D
SAA34907920 ver3.5.7
матрица: LC260EXN (SC) (A1)
Открыл крышку при осмотре платы увидел что прогорела дырочка в IC7502 (название не возможно прочесть). По скаченным схемам не мог найти название этого элемента (они какие то урезанные). По поискам выяснил что это DC-DC конвертер mp8670dn. В магазинах у нас под заказ даже не кто не везет такую МС пришлось заказывать в Китае. Короче получил с Китая 5шт впаял без изменений. Проверил напряжения на IC7502 на 8 ноге 24В, на 3 ноге VCC 0В
Нужна полная схема ТВ под это шасси.
sergiy
13-12-2018 23:48
User113 писал:
А она существует ?
На этой нет ? https://elektrotanya.com/lg_19le-3300,-330n,-3310_chassis_ld01a.pdf/do ...
Добавлено 13.12.2018 23:48
User113 писал:
По даташиту никак ?
User113
14-12-2018 00:46
На схеме не нахожу IC7502
iv-9
14-12-2018 01:57
А на других ногах что? На 7 ноге, например. Конденсатор на 3 ноге в порядке?
14-12-2018 10:20
User113, в следующий раз смотри внимательно где создаёшь тему , в этот раз перенёс ...
User113 писал:
IC7502
User113 писал:
mp8670dn
IC7502 MP8670DN-LF-Z filetype:pdf
User113
14-12-2018 23:55
Нашел еще в пробое Q7504 si4800bdy. Чем бы заменить для пробы?
iv-9
15-12-2018 02:13
Даташит по одному щелчку. Замен куча.
User113
15-12-2018 21:12
Нашел si4800bdy поставил. Телевизор заработал на 3 ножке IC7502 при вкл. появилось напряжение 4,97В. На выходе с дросселя 12В.
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» LG 26LE3300-ZA не включается.
  • PHILIPS 32PFL3008H/12 не включается.
  • THOMSON 29B330 не включается
  • Grundig 40vle6320bm не включается
  • lcd+dvd opera op-1210mp4 не включается
  • JVC AV-2107WE Нужна прошивка (не включается)
