ЖК LG 26LC41 вход в сервисное меню
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
edos
17-03-2011 14:22
Состав : Проц.VCT7993P A1 H000. ANX9021 . T-CON V260B1-CO3.панель V260B1-L03
Я в ЖК не очень силен так что за неточности в определении деталей извините.Приобрел по дешовке аппарат на кухню решил поставить поменял T-CON все заработало но цветовая передача т.е. баланс черного больше синий да и при переключении стандартная иинтенсивная настройка то приобладает синий то зеленый .На мягком и пользовательском нормально .Неоходимо настроить баланс черного.Основное меню +меню зашол но там этого нет .В мануале описано через сервисный пульт .Помогите обойтись без сервис пульта,
master pit
17-03-2011 14:28
edos, давай сначала.T-CON по каой причине менял?(панели изначально больные).Все путные люди настраивают баланс белого а не чёрного.Стандартный вход лыжный использовал?
edos
17-03-2011 14:34
Пропадало или останавливалось изображение на стук появлялось поменял T-CON появилось но не надолго причиной стал драйвер на шлейфе панели что с ним делать не знаю прижали все работает великолепно .А какой стандартный вход.
master pit
17-03-2011 14:37
edos, меню на морде и меню на пульте...или ок на морде и ок па пульте...одновременно нажать и удерживать.
сделать ресет в сервисе - должно помочь.А насчёт ремонта панели на форуме полно инфы.
Добавлено 17-03-2011 14:39
Да с родным тиконом как цвета поживают?
edos
17-03-2011 14:43
Меню и меню там настройки RGB нет ОК и ОК не идет ресет не нашол как может называться
Chennel recover какойто сброс делает
Добавлено 17-03-2011 14:55
С родным токоном только завтра смогу проверить
edos
17-03-2011 16:03
Мужики помогите !!!!!!!!!!!!!!
master pit
17-03-2011 16:05
ищи сервисный пульт..или прошивку епромки....
edos
17-03-2011 16:11
OK! А по поводу драйвера на шлейфе матрицы если можешь ткни пальцем что то у меня ни чего не получается
17-03-2011 16:13
edos, если прошивку надо - обратись сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2875308#2875308
master pit
17-03-2011 16:13
edos, тут посмотри и подобные...
Добавлено 17-03-2011 16:14
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=381816
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» ЖК LG 26LC41 вход в сервисное меню
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Вход в сервисное меню тв ECG
  • LG KZ-29FC70 вход в сервисное меню
  • Вход в сервисное меню мониторов
  • JVC LT-42S90BU вход в сервисное меню
  • LG 42lv3700-zc вход в сервисное меню
