main LD91A/G EAX60686904(2)
БП AIP-0190 на STR W6252
матрица v216b1-l02
аппарат после падения, не включается. индикаторный светодиод не горит. В блоке питания выходные напряжения отсутствовали. Визуально видимых повреждений не обнаружено. Что сделано:
- Все электролитические конденсаторы проверены esr-метром.(на сетевых электролитических конденсаторах есть 310В)
- проверены выходные диодные сборки
- Заменена STR W6252
- оптрон и tl431 также проверены
Так как STR W6252 была куплена на китайском сайте, то были сомнения по поводу ее работоспособности, поэтому вместо нее была запаяна 1H0165R. C ней б\п запустился, но при подключении нагрузки более 100мА напряжение садиться почти на половину.
Подскажите в какую сторону копать? что может быть?
wazeu6, Если тело после падения, то перед ремонтом хорошо бы матрицу проверить на наличие трещин, а то блок подымешь и в итоге получишь рабочий аппарат с битым матрасом..
Как известно, гномеков постоянно ебут. Выражение это конешноже фигуральное; чиста практически сие конешноже выражается не тупым Половым Актом, а куда более разнообразными способами, сводящимися тем не менее к одному и тому же: гномеков постоянно ебут. Это какбэ Закон Прероды, так было и будет.
Этот вид жывых существ, он не может оставаться без хуя в жопе. Хуй в жопе составляет какбэ Основную Формообразующую Конструкцыю хабитуса гномека, определяя его Место, Функцыонал и Способ Действия, и будучи вынутым, оставляет гномека валяться в кучке без соцыальной формы, эдакой вялой тряпочкой на самом дне Соцыума.
Поэтому гномек без хуя в жопе — есть онтологический нонсенс, и в евклидовом соцыальном пространстве существовать не можыт по определению.
Текущий раздел»
Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
