Вход в сервисный режим LG 22LD310-MA
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
BOBI
10-04-2014 11:59
Состав : CPU - LGE7871-LF ,Flash - 25Q16VSIG
Нужен вход в сервисный режим LG 32LD310-MA,Chassis-LP92A
Краткий состав:
main - EAX61462903(1)
CPU - LGE7871-LF
Flash - 25Q16VSIG
Eeprom - 24C64 (IC601), 24C08 (IC602)
Panel - LC220WXE
Audio amp - NTP-3200L
Стандартный вход IN-START и EZ-Adjust с помощью проверенного пульта, что-то не прокатывает. рёв в три ручья
Ниже привожу фото майна и пульта:
BOBI
14-04-2014 23:26
После долгих и неудачных попыток войти в сервисный режим с помощью проверенного пульта,был опробован способ эмуляции сервисных команд с через телефон Nokia (Symbian 3) с ИК, и,как не странно,метод сработал.......удалось попасть в сервисный режим:
1) Загружаем Psiloc IrRemote для Nokia http://irremote.psiloc.com/
2) Устанавливаем и запускаем приложение
3) Открываем меню и выбираем ADD DEVICE
4) Выбираем REFRESH (тел подключится к инету, подождем)
5) Выбираем (или набираем) "TV"
6) Выбираем REFRESH (тел подключится к инету, подождем)
7) Выбираем (или набираем) "LG" (не L.G. или LG Electronics или ещё что, а просто LG)
9) Выбираем (или набираем) "IN-START Service Menu + EZ Adjust Service Menu"
10) Выбираем REFRESH (тел подключится к инету, подождем)
11) Выбираем mon и устанавливаем профиль
12) В опциях установить "IR mode" в "Method 1", далее включаем саму прогу.
13) Нажимаем и удерживаем клавишу "1", если нужно открыть меню IN-START
14) Нажимаем и удерживаем клавишу "2", чтобы открыть меню EZ Adjust.
ИК порт на смарте должен быть направлен на тв,
появляется окно пароля на телек, все смарт больше не нужен.
Вводим пультом от телека "0000"
Вопрос решен,тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Вход в сервисный режим LG 22LD310-MA
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Вход в сервисный режим BBK LEM2465FDTG
  • Вход в сервисный режим Schnaider ch TV8
  • Вход в сервисный режим JVC AV-2941SE
  • Вход в сервисный режим 24GLED30
  • Beko 12.1-2 вход в сервисный режим
