Вопрос по марице LG 22дюйма
Ramzes13
21-12-2012 04:07
Вопрос следующего характера имеется матрица 22 дюйма,имеются "кишки" - плата скалера и майн от 24 (здесь вероятнее ошибся,все таки 22)дюйма,как это подружить ? В данный момент размер великоват.Точную модель не знаю,досталось как есть.
Матрица :
M220Z-L01 REV.C1
ZGC110186E20130
CM22Z11A66TN4TN186E0142
Скалер:
(T) GQ9CB KL008 TOP:A MB:A
S/N: 1581067M1068 V 1.07
NOVATEK
NT68167UFG
1007-DS
A1411901
SST 25LF020A
Майн:
(T) 8C41LYB1 TOP:A PB:A
S/N: 1581067P0682
Transformator
21-12-2012 05:18
Ramzes13, состав майна распишите.
Есть чем шить?
Разрешение у матрицы такое 1680x1050 ?
Ramzes13
21-12-2012 06:54
Процессор
NOVATEK
NT68167UFG
1007-DS
A1411901
Флеш
SST 25LF020A
Просто прошить флешку не прокатит ?
Transformator
21-12-2012 06:56
Прокатит.
Добавлено 21-12-2012 07:04
отправил под вашу матрицу прошивку.
клава может не совпадать.
отпишитесь что там и как
Ramzes13
21-12-2012 07:06
Ок.Проверю отпишусь.
Ramzes13
24-12-2012 11:23
Перепробовал кучу прошивок,но воз и ныне там.Может проблема в самой матрице (т.е. в прошивке последней). недовольство, огорчение
Transformator
24-12-2012 13:38
Матрица не прошивается.....
Прошивка на майне.
Если матрица живая то просто не подходят прошивки которые я отсылал и вы находили.
Остается вариант найти плату майна которая поддерживает вашу матрицу или долго и упорно искать прошивку которая приживется у вас на монике.
Ramzes13
24-12-2012 18:25
Были сомнения в моей прошивке но сегодня нашел точно такую же на remont-aud.net .Main такой же как у меня и прошивка один в один только матрицы разные,так вот в этом файлике присутствует прошивка именно и от матрици .Меня смутило одно что с разными прошивками изображение смещено одинаково ( не видно низ и правую сторону) на некоторых прошивках не совпадают кнопки и заставка нет сигнала - либо тест кр.,син.,зел.,.
Ермаков Л.П.
Мастер
04-01-2013 09:33
похоже , что майн от квадратного монитора, не от 24 дюймового точно.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Вопрос по марице LG 22дюйма
  • Вопрос по NEC 1760NX
  • Вопрос по SoftJig
  • Вопрос по гарантии NEC
  • Вопрос о стабилизации 3,3в в БП-ATX.
  • LG L1751SQ. Вопрос по БП.
