Гафур Спринтер Сообщения: 4216
Шасси CW81B, проц LV76223, епром 24LC16.
При первом включении с пульта , не включается. 5-10 раза может запустится. И при дальнейшем эксплуатации пульта работает нормально. Если его выключит с пульта в ДР, и включит снова в РР, включается без проблем, и дальше на пульт реагирует прекрасно. Но если его выключит с пульта и выдернуть с розетки, опять запускается не с первого раза. А с кнопок на морде, включается без проблем всегда. Если выдернуть с розетки в РР, при следующем включении авто запуск, и на пульт реагирует прекрасно.
Менял фотоприемник (поставил разные) осилком смотрел, всегда (когда он принимает, и когда он не реагирует) один и тот же амплитуда сигнала доходит до проца. Увеличил кондер по 5в. Заработал. Отдал клиенту, через три дня привезли обратно, такая же проблема. По всем питанием пульсации нет. Дефект конечно не смертельный, но самому уже интересно становится.
Телеку только неделя. Везет его ко мне продавец (по гарантии как бы). Какие будут мысли? |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3632
Гафур, Проц прогреть перед включением с ПДУ попробуй, как будет себя вести . |
холявщик Вованыч Сообщения: 5846
Гафур, Был такого плана деффект. На проц резик пришлось клеить чтоб подогревать проц. ШЕФ3, Правильно тебе сказал. Попробуй слегка на холодную нагреть его. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11550
Гафур, А что не в тематике ? |
andros, Андрюха, ну дефект какой-то детский что-ли. Или смешной что-ли, по этому здесь его открыл. Если это важно потом попрошу Адилья, что бы перенес тему. |
ШЕФ3, холявщик, Сабир, Вован, подогрел его слегка, потом поджарил хорошо, результата нет. Попробовал снизить 5в до 4,50в, и повысить его, до 5,5в не помогает. Еще есть мысли? |
SVB Гость 92.113.*.*
Гафур, А тупо поменять R555, R82, C56, C30 не пробовал? |
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 252
Гафур,а когда не стартует с пульта,тогда сколько в ДР на В+?Сигнал с процессора на Q813 приходит?
А если отключить коллектор Q801,проблема останется?  |
SVB, Дяд Сергей, разницы нет, я ставил и без них, поменял все. Дефект остается.
IgorUA, +В всегда 112в. Именно не приходит команда с проца ,,POW" Проц не реагирует на пульт. |
Получается,что он не становится в ДР,а постоянно находится в РР.
А с локалки включается,когда не включается с ПДУ? |
IgorUA, Я на первом посте писал, что с морды всегда и без проблем включается. |
Hachito Гость 62.122.*.*
а если с аналогичным / другим пультом поглядеть что будет..
(или с универсалкой кодом ,-чтобы отмести пульт как возможную ,-хотя и наивную версию причины..)  |
Carol, Да пульт не при делах. Так он после запуска работает четко. |
Немцов Гость 85.26.*.*
Гафур, был случай; шасси в стороне принимает с пульта, а на своем месте под кинескопом, не слушается. Отпаял металлический экран ИК приемника, а внутри паутина. |
Немцов, Я снял плату с места. Да и паутинки не где нет, так как телек еще новый. (муха еще не насрал) |
Гафур, Смени все таки пульт на всяк чтоб закрыть эту проблему и копаться в нутрях. Проверь на всяк. |
| холявщик писал: | | Смени все таки пульт на всяк чтоб закрыть эту проблему и копаться в нутрях |
Гафур, Могли жеж ПДУ уронить (даже в заводе = кварц скололся), подкинь. |
у мене на днях принесли телек лж ( с вылетевшим унч полностью по одномуканалу ,а второй-хрип помирающега), с дефектом: -при первом вкл. ,-при нажатии на пульте на клавишу громкости +-,:- моментально уровень громкости на максимум в телеке с полной шкалой по звуку,- деления на максимуме,-аж динамики загибались (эт после того,как я поменял унч), -карочи вилы рев,.-но убрав после броска по volume звука пультом и затем последующими регулировками +- volum ..ами все нормально было.. -Так же нормально все (без броска при первом включении звука и индикацией 100% шкалой и ревом) было - хоть скольего включай-выключай,-но из дежурки..
-Стоило опять выключить телек ,-на 1-2-3 (и более) минуты выключателем электромеханическим полностью от сети и опять включить :- выключатель,-затем ON пультом,-- опять двасать пять ,-вилы карочи..
перешил 24Сххх
Отдал так. Ничего придумать не получился. |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
