vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
Состав : шасси MC-059A/B
Тело после грозы. При включении появлялось высокое, горизонтальная полоса и уходило в дежурку. Проц по 25 ноге в короткое 10 ом. Заказал проц. Родной был
OICTMSA006E
LG046N 9R
59H3
Приехал OICTMSA007B
LG046N 9R
58D0
Заменил, поведение осталось прежним, ввиду заниженного питания с IC803, просаживала МС УНЧ LA42152. Поднял перемычку на 5 ногу LA42152, ТВ запустился, но с дефектом изо. Нарушена линейность в нижней части растра. Фото прилагаются. Проверены питания +В, 9 вольт, 5 вольт. Без пульсаций. В обвязке кадровой все резисторы и литы ( заменой). Также подкидывал другую кадровую STV9302A. Кадровая жутко греется. Режимы по постоянке на кадровой:
1-2,2 v
2-23.3 v
3-0
4-0
5-12.5 v
6-23.8 v
7-2.2 v
На осцилках с выхода на КОК виден возбуд, не могу догнать откуда он берётся. Осцилки в следующем порядке:
1-17 пин проца V-out
2-16 пин проца Vramp
3 и 4 на кадровых катушках. |
Евгений373 Гость 90.133.*.*
vaso5, на выходе кадровой последовательная RC-цепь и параллельно КОК конденсатор и резистор-проверены? |
Гафур Спринтер Сообщения: 4161
vaso5, Васька, проверь заменой С310, и С302. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10987
Мало.
| vaso5 писал: | | В обвязке кадровой все резисторы и литы ( заменой). |
Значит можно ещё две ёмкости проверить.
| Цитата: | | проверь заменой С310, и С302. |
я написал по постоянке, а так там ипульс, позже осцилку кину. Пока отложил в сторону.
Вообще то там 1,6 вольта по постоянке, криво мерил.
Заменил С302, С310, без результата. |
Между входом-выходом ИМС КР 10 пик нет конденсатора? Убрать, если стоИт!
Резистор параллельно КОК? |
нашёл на монтаже С305 68nF, которого нет на схеме, убрал и всё пришло в норму. Стоит с 5 ноги 78040 на корпус. Фокуса не понял, как оно работало до сих пор  |
ut3eo Участник Сообщения: 1129
| vaso5 писал: | | убрал и всё пришло в норму |
Утечка? Подставь для эксперемента другой. |
| ut3eo писал: | | Подставь для эксперемента другой. |
уже опробовано, появляется лажа с кадровой. Без него всё в ажуре, даже размер и линейность.
Помечаю решённой, но загадка остаётся. |
