Евгеньевич Участник Сообщения: 35
Состав : проц.LG046 9R, 24С16,LA7804ON,STR W6753, строчник 6174V-6006V
Напряжение 110в, 9в, 5в ,Изображение хорошее происходит с бой строчной, импульс AFC приходящий на 44 ногу проца двоится, отсоединяешь ногу, стоит чётко.На 19 ногу с 9в. через 120ом приходит 5в. это нормально или нет
Стоит грешить на проц или нет. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
| Евгеньевич писал: | | с бой строчной, импульс AFC приходящий на 44 ногу проца двоится |
Евгеньевич - причём здесь AFC?
Опиши картинку подробнее.
Где фото? |
| Евгеньевич писал: | | На 19 ногу с 9в. через 120ом приходит 5в. это нормально или нет | - Энциклопедия+Поиск ... По остальному - непонятно! Фото, что на АВ-выходе (ПЦТС), что с АВ-входа, что с тюнера? |
Dj Vetaль Участник Сообщения: 269
Для начала автору темы следовало хотябы заглянуть в файлообменник и скачать схему данного шасси.
А также правильно указывать состав TV, а не вводить людей в заблуждение. |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206273&postdays=0& ...
Добавлено 08-03-2011 11:46
Должно быть 8.
| MASTER+ писал: | | причём здесь AFC? |
На процессоре цепь от AFC(СИОХ) - именуется FPB.
| Dj Vetaль писал: | Для начала автору темы следовало хотябы заглянуть в файлообменник и скачать схему данного шасси.
В чём расхождение? |
key-s Участник Сообщения: 4677
На 19 - пять вольт - это норма.. На картинке очепятка..
| Dj Vetaль писал: | | правильно указывать состав TV, а не вводить людей в заблуждение |
LG046 9R - это брендовая маркировка, прошивка по LG. В кадровой 78040, а не 7804O, это за ошибку не считается |
| Евгеньевич писал: | | проц.LG046 9R, 24С16,LA7804ON. |
По мануалу проц называется LA76931, а кадровая LA78040N.
Предлагаю прекращать перегонять из пустого в порожнее и дождаться ответа от автора.  |
Dj Vetaль, специально для тебя можно и повторить, что LG046 9R - маркировка процессора по LG. Никакой болванки LA76931 там (на процессоре) нет. Если не встречал это шасси, тогда чего ты тут делаешь.. |
key-s, вовремя, по 19 pin.
Добавлено 08-03-2011 19:31
Dj Vetaль, уйди из темы.  |
ig-efrem58 Гость 84.53.*.*
Было такое в МС-059 Для проверки поставил LG048 все заработало естественно без коррекции |
