LG 20E20B Греется STR 6707 и нет дежурки.
msmaster
12-08-2006 10:55
шасси точно не помню,но собрано на тошибовском видеопроце,а питание с SE 110.вВ общем сутьо проблемы: str6707 за 2 мин нагревается прилично,напряжение вместо 110-где-то волоьт 75 и немного плавает,а то что идёт на дежурку вообще около 2в. менял SE110-то же,отключал нагрузку-ничего. В общем пришел к выводу о сдохшем ТПИ.Может у кого такое было,подскажите пожалуйста.
Генчик
Гость 85.181.*.*
12-08-2006 10:58
msmaster, а оптопару менял? А то сразу ТПИ. голливудская улыбка
bunia
12-08-2006 11:02
msmaster, проверь, зазор в ТПИ.
ivan1000
12-08-2006 11:17
Было аналогично ,но в ремонте оказалось такое-же шасси,подкинул и убедился в неисправности ТПИ.
Искал его потом долго.
Rottor
Гость 87.69.*.*
12-08-2006 12:17
bunia писал:
...проверь, зазор в ТПИ.
Каким образом - опиши технологию проверки зазора ?
ivan1000 писал:
...подкинул и убедился в неисправности ТПИ
А без "подкидывания" нельзя убедиться, что бы потом "долго не искать"?
ivan1000
12-08-2006 14:02
Да когда рядом аналогичный аппарат -проще и надежнее "подкинуть"
УЛПЦТ
12-08-2006 14:11
msmaster, рой обвязку STR 6707, а потом меняй микросхему. И не зацикливайся на ТПИ - не он это.
msmaster
12-08-2006 14:35
Покопался в обвязке ,заменил STR, оптопару-результата нет.Заметил еще что напряжение 110 В,которое у меня около 75 плавает в небольших пределах.буду еще копаться чтоб уже наверняка вычислить,потому как тпи у нас стоит 15 у.е.
Rottor
Гость 87.69.*.*
12-08-2006 14:35
ivan1000, УЛПЦТ,
Это советы для ламеров с уровня ваших понятий - тут не тот уровень форума, ТПИ и блоки питания проверяются и ремонтируются так:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599
pfauter
12-08-2006 14:38
Cетевой электролит проверь.
УЛПЦТ
12-08-2006 15:04
msmaster писал:
Покопался в обвязке
Плохо покопался! Звони (измеряй) все резисторы и конденсаторы.
marina
12-08-2006 15:23
Замени электролиты в обвязке 22025 оба и ещё за радиатором одна кажется 10мкф
msmaster
12-08-2006 15:29
Поменял в первичке все кондёры,проверил мегаомметром все диоды.У меня идеи закончились.Щас выпаяю тпи и буду его проверять резонансными делами.Самому не верится,но наверное пришло время проверить его.
nikls
12-08-2006 15:32
CF-20E20B шасси MC41B. Проверить, а лучше заменить эл. конденсаторы C825, C826, C820, транзистор Q805, стабилитрон ZD811. Проверить номинал резисторов.
Генчик
Гость 85.181.*.*
13-08-2006 01:11
Сообщение Администрации :
Внимание!bunia, кончай флудить, доиграешься! Обращаюсь ко всем, не засоряйте тему!
msmaster
13-08-2006 22:36
Проверил ТПИ. Оказался дохлым он. Всем спасибо,тема закрыта.
Лёхман
14-08-2006 08:49
Всё таки типовуха для этого шасси. улыбка У меня в обоих случаях было межвитковое, но запуска при этом не было вообще.
Klin
14-08-2006 10:44
а всетаки,как дохлый?.Замыкание или все таки сердечник?Похоже было на сердечник.Интересно народу,сообщи.
ivan1000
14-08-2006 13:12
В моем случае было межвитковое.
msmaster
26-11-2006 01:37
было межвитковое.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 20E20B Греется STR 6707 и нет дежурки.
  • Goldstar CF-20E20B - нет цвета SECAM
  • GOLDSTAR CF-20E20B Самопроизвольно сгорает STR S6707
  • GoldStar CF-20E20B MC-41B Розовые полосы в SECAMе
  • Телевизор LG CF-20 B10 шасси МС-41В горит STR S 6707.
  • Замена STR F-6707 на STR-F6654 в LG CF-20F89
