[ Тема закрыта ] LG CF-20D70 шасси МС-64А не запускается строчка
bashka0112
20-04-2010 13:09
Состав : БП STR S5707. пр,упр-LG8634-16C.вд.проц-TDA8362B.
Пробита STR заменил тв. запустился. В+180В заменил С824 стало В+120в но грелся вых.строчный, поменял С408 после этого строчка не запускается. После бп. 120, 26,10 IC840-5B. B+ после R411-16B .на К Q402 в р.р 115в, на Б Q401-0,4в. D408 звонится нормально, на всякий случай заказал привезут в субботу. Меня смущает STR 1н-272в, 4,6,8н-0,1в, 7н-32в, 9н-7,9в. С817,820,825 поменял. Осцилографа у меня нет. При включении в р.р светодиод гаснет и всё. Кто что подскажет.
RV6FT
Радиолюбитель
20-04-2010 13:13
bashka0112 писал:
Назад старый поставь помираю со смеху! , а если серьёзно смотри где соплю повесил,или оторвал что то, и еще зачем так шифруешся ?
bashka0112
20-04-2010 13:18
старый ставил сопли проверил а про шифровку не понял. дорожки тоже звонил.
aze1959
20-04-2010 13:20
ТМС проверь.
джокер
20-04-2010 13:33
bashka0112, Осцил сократит время ремонта, инфы по этой шаське валом.Кто ищет , тот найдёт....
Он заработал с этой напругой и......Думай башка , думай о последствиях....
MASTER+
20-04-2010 14:25
bashka0112 писал:
Замени диод D408 там же, секрет в напряжении на ТМС.
bashka0112 - исправь название темы.
Leha
20-04-2010 14:35
bashka0112 писал:
джокер писал:
недовольство, огорчение
MASTER+ писал:
MASTER+, а зачем? Эта тема будет тамже,где и первая! Кстатии с пометкой решено. Так что решил он её! подшучивать, дразнить
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=336642
bashka0112
20-04-2010 18:27
MASTER+, я не знаю как поменять тему, а за совет благодарю.
Leha
20-04-2010 19:26
bashka0112 писал:
прочти правила - узнаешь!
Nikolae
20-04-2010 21:04
bashka0112, а на 36 пин TDA8362 что?Если снять Q401,то наличие СИЗ можно определить и без осцилографа.Вольтметром.На 37 ноге улыбка
bashka0112
21-04-2010 09:23
MASTER+, тему правильно изменил?Nikolae, 36н-8в, 37н-0,4в это в р.р.
Alexei Pristavka
21-04-2010 16:35
Говоришь осцилографа нет - возьми наушник и включи последовательно ёмкость 0.1Mf - на предоконечном транзисторе строчной, на коллекторе послушай есть свист или нет, если нет ,то питания tda8362 все проверь.
Nikolae
21-04-2010 17:51
bashka0112 писал:
с транзистором предоконечного каскада или без?
Надо замерить при снятом транзисторе.На 37 выводе запускающие импульсы имеют форму,близкую к меандру.Следовательно напряжение на нем должно быть примерно 4в. при измерении вольтметром при наличии импульсов.
MASTER+
21-04-2010 23:59
bashka0112, смотри, как надо ломать -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2455756#2455756
sergiy
22-04-2010 08:48
Alexei Pristavka писал:
А можно ещё контрольку у знакомого электрика одолжить! улыбка
А почему о 20 ноге проца забыли , да и сама 8362 часто в этом шасси бывает убиенной.
bashka0112,
Денег на осциллограф ремонтом заработать не удаётся ?
Alexei Pristavka
22-04-2010 09:26
Насчёт контрольки справедливо сказано, но генерацию ей не послушаешь, а наушником на дому у клиента мы пользовались ещё в прошлом веке улыбка
bashka0112
22-04-2010 18:56
через наушник пищит на К Q401 а без него на Б 4в
Jenin13
22-04-2010 19:40
Если на коллекторе HOT +B есть, то проверь ТМС и подкинь HOT.
sergiy
23-04-2010 09:08
bashka0112 писал:
Как может быть между Б и Э в прямом направлении 4 в. ? шок
Относительно чего мерял ?
electro149
23-04-2010 12:47
как на Б может быть 4в, если R между Б и 37выв всего 100 ом, а на 37 выв всего +0,4в. Или этот R увеличился, или Q401 пеисправен. Проверь ещё раз Q401, D408, ТМС, С408
Jenin13
23-04-2010 19:04
Он проверял без Q401 на Б +4в, если бы Q401 был неисправен писка на коллекторе не было, нужно дальше идти.
Jenin13 писал:
Только что-то автор молчит.
electro149
23-04-2010 19:17
Писк на К , это очень относительно, если бы он сравнил писки на Б и на К и сообщил об этом, то картина стала бы понятной: на Б один писк, на К в несколько раз громче, если бы это было так, то и Q401 и ТМС испраные, и тогда остается только НОТ (при хороших +В и ТДКСе).
Jenin13
23-04-2010 19:28
Согласен, осцил. поставил бы все точки над i.
electro149
23-04-2010 19:41
там и без осцила понятно
Добавлено 23-04-2010 19:44
+4в это так и должно стать на 37-й ноге без нагрузки, но при наличии смещения на +
bashka0112
24-04-2010 10:25
сегодня привезли D408 ( только не родной с широкой полосой на анод) тв работает уже 1 час . НОТ горяченький но рука терпит. ,,через наушник пищит на К Q401,,писал ранее точнее будет ( шипит равномерно шшшшшш ) Насчёт осцилографа я бы приобрёл , была бы работа этот тв 5 в этом году. ТМС я не менял сразу , в архиве сказано первичка 88 Ом а меня 85 Ом показал . Всех благодарю.
electro149
24-04-2010 11:41
bashka0112 писал:
шшшшшш
это хорошо
Добавлено 24-04-2010 11:43
Диод мог любой FR поставить (157 и....)
bashka0112
24-04-2010 13:19
поторопился с закрытием темы. Проработл 3,30 мин НОТ довольно горячий стал , на К Q402 -111,3В , B+112В и R411-4кОМ А ДОЛЖЕН 4,3кОМ. и он тоже довольно горячий. ( в архиве сказано ПОСЛЕ R411 -47в и температура еле тёплая). Q402 - C5250 стоит
electro149
24-04-2010 15:03
С прошлых ремонтов, в схеме на К Q401 оставил запись =42в, если +В=112в, и на 37-м = +0,4в, то остаются только: Q401, D408, ТМС, С408 (ну и обвязка вокруг Q401)
Добавлено 24-04-2010 15:05
Извиняюсь не на К а на С408 = 42в
Alexei Pristavka
24-04-2010 15:10
НОТ горячий как печка? или в пределах терпения руки?. Кстати он там родной стоит или что-нибудь из аналогов? У меня в таких ЛЫЖАХ приемлемо работают D2499, D1878. улыбка
electro149
24-04-2010 15:44
чаще там ставят D2499 как в схеме, и горячие но терпимо рукой
bashka0112
25-04-2010 09:30
заменил Q401 на КТ 940 , НОТ НЕ ГРЕЕТСЯ. на С408 - 43в. пообщавшись с умными людьми может и сам чуточку уинее стану. Всем спасибо!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF-20D70 шасси МС-64А не запускается строчка
  • Universum FT4286 шасси:E9/a . Не запускается строчка…
  • HITACHI CMT2141 шасси G7PN-24 не запускается строчка.
  • Philips FL 1.7 не запускается строчка.
  • TV SALORA 21s45 не запускается строчка
  • PHILIPS 14GR1234 НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ СТРОЧКА
