sany65 Новичок Сообщения: 9
Состав : LA76938A.LA78040.LA42071.STRW-6753/6
LG шасси MC-059B по запросу ответа ненашел на эту мадель у меня отключается через 3сек напряжения в норме показывает нормально звук норма.Помогите!!! |
фунтиций Участник Сообщения: 174
| Цитата: | | напряжения в норме показывает нормально звук норма.Помогите!! | - норма-понятие растяжимое. Озвучь напруги питания хотя бы процов?!  |
RV6FT Участник Сообщения: 130
Ребята на процессоре написано OICTMSA007B это его название или нет. |
VadVN Участник Сообщения: 232
sany65, это его парт номер для заказа. А ты что, уже проц заказывать собрался?
Поиском по шасси воспользуйся. Ответ на твой вопрос уже есть.  |
На LA76938A (надпись процессора снята со схемы а не снатуры на проце надписи нет) на 11 ножке процессора 8.2в на ножке 19 по схеме 9в а в натуре 5 вольт в сервис войти не успеваю |
sergiy Участник Сообщения: 398
Читай--http://monitor.net.ru/forum/lg-21q42kex-mc019-info-193811.html |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 168
sany65,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206273
TV LG 21FD1RB шасси мс-059в
Состав:
UOC - LA76938A
AUDIO PROCESSOR - STV 8216
УНЧ - LA42071
ИМС КР - LA78040N
ШИМ ИБП - STR-W6753
При запуске появляется изображение и звук и через 2 -3 сек. уходит в дежурку.
Было выявлено, что перед отключением падает напряжение на шинах DATA. и CLOCKс 4,8в до 2,5в.
Отпаял 31 и 32 ногу LA76938A.Аппарат перестал отключаться, высветил только на экране ERROR 0000.
Замена 1C501 LA76938A восстановила работу аппарата.
Информация от джокер : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=143247&postdays=0& .. |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2312
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 8999
Подскажите в ход в сервис! И перед отключением напряжение на шинах DATA. и CLOCK (31 и32 ) 4,8в не изменяется! |
Попробуй меню на пульте,и меню на морде одновремено. |
sancio Участник Сообщения: 107
Зачем в сервис входить, тебе все уже хором кричат -
проверь цепь протекта от 25 ножки до резака FR403,
его тоже можно поменять на 1 Ом |
проверил цепь протекта от 25 ножки до резака FR403,
и поменял на 1 Ом ничего не помогло!!! |
YURLEN Участник Сообщения: 51
Да неужто в Первомайске телемастеров нету, елы-палы, 2 дня а телевизор не рабочий?
Посмотри емкость фильтра бп  |
На ножке 19 проца по схеме 9в а в натуре 5 вольт сопротивления и конденсаторы в цепи проверял похоже на процессор что-ли!!!
Добавлено 21-06-2009 14:51
Блок питания идеален, напряжения совпадают да это было и понятно. |
vovar Участник Сообщения: 280
| sany65 писал: | | 19 проца по схеме 9в а в натуре 5 |
sany65, Чегото ты както неправильно ремонтируеш этот тв. А отрезать 9вольт от проца слегка нагрузив его резистором сколько будет? Прозвонить эту ногу на корпус? Чего ты сразу проц проц, рано. |
IgorUA Участник Сообщения: 1075
| sany65 писал: | На ножке 19 проца по схеме 9в а в натуре 5 вольт сопротивления и конденсаторы в цепи проверял похоже на процессор что-ли!!!
| Да отстань ты от этой ноги.Сначала напиши какой уровень на 25 ноге ABNORMAL когда запускаются развертки.
Если высокий,тогда защита не активна,а если низкий - значит защита активна.
Тема скоро на вторую страницу перейдет,а ты самого главного не мерял. Не нужно тупо все подряд менять. |
25 ноге ABNORMAL напряжение 4,8в. |
Если все питания,шины,защита в норме,кварц и его цепи ОК,тогда остается проверить по цепи СИОХ - нога 44 процессора
Если и здесь норма - тогда придется менять процессор.Я уже несколько раз в этом шасси менял  |
D.K. Участник Сообщения: 113
Яб еще глянул "чистоту" питания предвыходного транзистора -
"раскачки" ТМСа. Электролитик там противный у ЛыЖ... |
| Цитата: | | . Электролитик там противный у ЛыЖ... |
Только выключается не через 3 сек
Попробуй включить режим видео, срабатывает тоже? |
Я еще глянул вчера "чистоту" питания предвыходного транзистора -
"раскачки" ТМСа. кондер помемял.Проверил по цепи СИОХ - нога 44 процессора осцилографом импульсы есть. |
Поехали ...  |
Заменен проц все пошло спосибо ребята!!! |
