• Конференция по ремонту» Технофлейм» Телевизор LG. Шасси LD67C. Неужели всё так печально ?
  • dinаmik24-06-2018 22:25
      Мужики, принесли мне намедне лыжу, шасси LD67C, с причиной: не включается. Индикатор тупо горит. Ящик не реагирует ни на что. Залил другую прошивку. Результат нулевой. Инфы по нём в тернете не нашёл, кроме вот этой http://master-tv.net/forum/lcd-tv/3596-televizory-lg-32-43-49-lh-lj-51 ... . Драйвер MP3378 . Купил драйвер, поставил, сделал доработку, всё поехало, отдал клиенту. Поделился инфой с коллегой и вот что он мне ответил.
      Аппараты ещё по гарантии идут , потому инфы нет . Этот бюль более года у сервисников в пользоаании. Но только на практике он бесполезен . Если выносит led-драйвер , то следом выносит проц . Очень внимательно просмотри проц , там увидишь маленькую дырочку .
      Получается что мне в этом случае просто повезло. Неужели всё так печально с этим шасси и если не повезёт, то как минимум замена проца и драйвера, а максимум замена мамки. Почему драйвер тянет за собой проц ? шок БП в нём выносной. Выходное U 19в. Вскрывал, там всё в порядке.
    Anonymous24-06-2018 23:13
      dinаmik писал:
      Адназанчна аднаразавасть.
      гы-гы
    dinаmik24-06-2018 23:20
      Невский, обрадовал, но здесь как бы есть свой плюс. Я сильно не искал, но по первой ссылке нашёл мать за 23$, из расчёта того, что клиент немного больше года назад, заплатил за него 190$. То есть получается что он всё таки не ремонтноспособный, но заработать на нём можно.. подшучивать, дразнить Далее по матрасу. Такой матрас вижу в первый раз. К тому же он весит не более 300гр. Сам телик до двух кг. улыбка Подсветка состоит из двух планок, по 5 пуговиц на каждой. Диоды 3в, но пуговицы необычной формы, сделаны под конус. подшучивать, дразнить
    SASHATOD24-06-2018 23:44
      dinаmik, Сын позавчера менял 3378 в ней дыра была,после замены всё заколосилось подмигивание
    dinаmik25-06-2018 06:38
      SASHATOD, вопрос в её слёте. Почему ?
    И9025-06-2018 08:07
      Просчёты схемотехников, либо драйвера от рождения гуано.
    dinаmik25-06-2018 08:17
      И90, подозреваю первое. Опять же не могу понять, что даёт эта доработка ? недовольство, огорчение
    И9025-06-2018 09:03
      Не знаю. Что-то схимичили с 13 пином микры, это сигнал EN2(включение) и оторвали синхру. Имя драйвера в стартовый пост влепи.
      И как моя понимает взрываются и новые(доработанные условно говоря) так и старые гы-гы Классная доработка, на орден тянет гы-гы
    moroz.v25-06-2018 10:58
    И9025-06-2018 12:10
      Тадысь понятно почему проц. следом накрывается недовольство, огорчение
      Добавлено 25-06-2018 12:36
      уж лучше внешний стабилизатор накинуть, а от этого отказаться.
    atmicandr25-06-2018 12:50
      И90, получается, что для надёжности лучше стабилизатор на вых 12 вольт лучше накинуть внешний, а 3378 использовать только для питания линеек светодиодов, верно?
    dinаmik25-06-2018 13:40
      moroz.v, у меня обошлось только заменой. КЗ было на 1 и 16 pin. Но доработку я всё же сделал. Дал клиенту гарантию на 3мес. Не знаю выдержит или нет, но буду надеятся что гарантию вытянет. подшучивать, дразнить
    И9025-06-2018 15:28
      atmicandr писал:
      Здорова Андрей, да верно, я бы именно так и сделал, сто рублей за стабилизатор - не xx bаксов за Майн, если повтором проц. крякнет, то попадос 100%
    dinаmik25-06-2018 16:06
      Я не пойму, мы разговариваем об одном шасси или о разных ?
    И9025-06-2018 16:17
      Вроде о твоём, трём про стабилизатор в микрухе.
    moroz.v25-06-2018 16:20
      Разговор об этом шасси, я вместо MP3378 установил отдельно стабилизатор 12 вольт и универсальный led driver.
    dinаmik25-06-2018 16:24
      И90, блин, не подливай масла в огонь, а то по твоим ответам получается что вообще нужно отказываться от ремонта этого шасси, а может ты и прав. На хрен нужен такой геморой. К примеру приехал такой ящик, вскрыл, сделал диагностику. Если драйвер слетел, то лучше не браться, это в том случае если это рецедив. недовольство, огорчение
      Добавлено 25.06.2018 15:26
      moroz.v, по ходу правильно сделал. А проц жив остался ?
    moroz.v25-06-2018 16:30
      Да, проц живой, у меня не было микросхемы. В ноябре 2017 делал, пока работает.
    dinаmik25-06-2018 16:33
      moroz.v, забыл спросить или как бы добавить. После того как я сдул драйвер, телик тоже не подавал признаков жизни. Как был в дежурке, так и остался. Начал включатся только после того, как драйвер был поставлен на место. Схему я не нарыл, по этому не могу не о чём судить. Он должен включатся без драйвера или нет ?
    moroz.v25-06-2018 16:36
      Нет, на MP3378E кроме LED driver, DC-DC преобразователь 12 вольт. Без 12 вольт майн не будет работать.
    dinаmik25-06-2018 16:40
      moroz.v, теперь понял. То есть для переделки как у тебя требуется поставить стабилизатор 12в на место ноги стабилизатора драйвера. Я так понял ?
    moroz.v25-06-2018 16:42
      Да правильно, 16 ножка MP3378E.
    dinаmik25-06-2018 16:47
      Тогда всё понятно. Спасибо. Значит по этой причине уже разжевали всё шасси. Можно браться за ремонт, но только в том случае, если проц жив. всем спасибо за разъяснения.
    И9025-06-2018 16:50
      dinаmik, ничего я не подливаю, мне вообще такое шасси ещё не попадалось. Вот ты спасибо рассказал. улыбка Теперь бум знать как действовать в случае пушного зверька.
    dinаmik25-06-2018 16:54
      И90, я скажу больше. По ходу в нём только одна причина и есть, это выход из строя драйвера. Другое в этом топике никто не написал. По ходу прошивка тут не слетает пока. подшучивать, дразнить
    Бaрмалей25-06-2018 16:59
      Хорошо сэкономили производители на DC-DC гы-гы
    И9025-06-2018 17:21
      Бaрмалей, на бэдэшках в ламповых вроде тоже какой то внутренний источник в микрухе пробивало, так что история повторяется. Плохо что процы следом ложатся.
    Бaрмалей25-06-2018 17:36
      И90 писал:
      Так там внутренний источник работал только на нужды самой BD, но никак не на процессор.
    SASHATOD25-06-2018 20:38
      dinаmik писал:
      И90 писал:
      Когда клиента спрашивали шо с телом до поломки творилось?
      Ответ был таков шо с покупки он чудил.
      Таки с сыном покумекали и решили шо дерьмовые 3378 установлены.
      А вот про dc/dc даже не подумал.
      Господа, спасибо за наводку Пьем пиво
    atmicandr25-06-2018 21:33
      Бaрмалей писал:
      да в принципе сейчас вообще модно комбинировать питальники в один корпус. Может это даже и не плохо. Компактность рулит.
    dinаmik25-06-2018 21:56
      Мой сказал что он утром просто не включился. рёв в три ручья
    MaxFRiver09-10-2018 23:22
      MP3378E вылетела с дыркой. Та часть, что отвечает за лед драйвер, как оказалась позже, продолжает работать. Так что если видите дырку в MP3378E, в районе 16 ноги, то знайте, вылетел чисто стабилизатор и остальная часть микросхемы скорее всего осталась рабочей. Отрезал 15 и 16 выводы. Поставил внешний стабилизатор. Нагрузка там до 700мА. Теперь все полностью работает. MP3378E оставил как есть.
    slavchik10-10-2018 12:14
      MaxFRiver, Спасибо за совет. Отрезал 15-16, поставил 7812 с радиатором 2*2 см. чуть теплый. Теперь думаю, оставить так или заказать 3378. Что надежнее?
    И9010-10-2018 13:03
      slavchik, лучше 3378, согласно технической документации, чтобы в случае чего придирок не было. А для себя можно и LM2596 влепить и забыть.
    Serge313-10-2018 10:07
      Кто знает, где купить процы на эти шасси ,LGE6351? На Али не нашел.
    dinаmik13-10-2018 15:36
      Serge3, купи мать. обойдётся в такую же сумму, как и проц. гы-гы Ящик свежий, так что на него что то найти сложно.
    whithill25-10-2018 23:20
      Сэкономил 2 дня и 3 бакса.
    KVI26-10-2018 09:41
      Я бы на универсальной платке вместо китайского подстроечника поставил нормальный делитель на обычных резисторах - так надежней. Там даже контакты для них есть.
    stas126-10-2018 11:25
    И9026-10-2018 17:17
      stas1, не соглашусь, такие появились относительно недавно. А так мне проще выкинуть подстроечник и влепить постоянный, как выше коллега советует.
    KVI26-10-2018 17:24
      И что самое отвратительное - я два раза пытался заказать такие. И оба раза посылки где-то "терялись". Видимо не судьба. улыбка
    chignon26-10-2018 17:29
      Есть и недостаток у тех, что с каплей. Обычную приклеил или на скотч прилепил, на ровную поверхность, а тут капля мешает.
    И9026-10-2018 18:00
      Некоторые и не клеят, шнурком примотают и хорош, клиент Гани бабки гы-гы Я уже молчу про лампы накаливания вмонтированные в семисотки, кто с побережья, тот поймёт.
    kop.7131-10-2018 20:02
      Подстроечник обязательно менять постоянным, иначе повтор 100 процентов. На 12 вольт не пробовал ставить, а на 3,3 и 5 вольт 100 процентов повтор в течении одной двух недель. Напруга гуляет в пределах 1-2 вольт.
    SKF26-11-2018 02:32
      Проблему решили установкой стабилизатора 7812 в изолированном корпусе, прикрутив его непосредственно к корыту.
    SASHATOD26-11-2018 11:25
      SKF, Нет
      Зёма, если уж поставил 7812 то нуна ставить стаб защиты подмигивание
    SKF16-12-2018 00:48
      SASHATOD писал:
      SKF, Нет
      Это на выход, вольт на 15 что-ли? Защита от пробоя 7812?
    SASHATOD16-12-2018 01:01
      SKF писал:
      А почему на 15? Нет голливудская улыбка
    SKF16-12-2018 23:29
      ну тогда на 13)))
      Стабилитрон 13V 1.3W 1N4743A, BZV85C-13V
    boazmey26-02-2019 08:30
      MaxFRiver писал:
      Подтверждаю, так-же сделал.
    Fux26-02-2019 09:12
      На той неделе такой же телик. Микросхема (MP3378) не уцелела, пришлось менять на новую.
      15 и 16 ноги запаивать вообще не стал, сразу отогнул вверх, и повесил 7812 плюс стабилитрон 13 вольт. Думаю, так надёжнее будет.
      Предистория: клиентка продала нам этот телик, сказав, что уже два раза за последний год надомник менял целиком майн с тем же дефектом, и она заколебалась за этот телик деньги платить.
    Руслан приморье26-02-2019 13:51
    РобертНСК26-02-2019 15:37
      stas1 писал:
      https://ru.aliexpress.com/store/product/1PCS-Mini-DC-DC-12-24V-To-5V-3A-Step-Down-Power-Supply-Module-Voltage-Buck/1525680_32819071159.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.19.6847589eYmT9wY
      ...давно есть платки и с регулятором и делителями на наиболее употребляемыми напругами,каплю припоя напротив нужной позиции и вуаля.
      если каплей выбирается, то зачем там подстроечник? и сколько он по входу выдержит?
    И9026-02-2019 20:10
      РобертНСК, подстроечник тоже каплей выбирается, т.е. его можно отсечь каким то образом. По входу заявлено 4,5 - 24 вольта. Но я бы такую маленькую платку не рискнул бы ставить, по току 700 мА, слабовато будет, да и входная напруга впритык.
    РобертНСК27-02-2019 15:10
      насколько я вражеский язык понял, там есть цифра в 3 ампера. фишка с каплей понравилась. есть такое , но помощнее?
    И9028-02-2019 03:57
      Какие вжэ 3 A гы-гы сам то в это веришь? Мозг включи.
    Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/tv-lg-ld67c-info-633525.html
