timay Гость 88.204.*.*
Сел аккумулятор, в результате заблокировался монитор. Пишет "Input sequrity code". В сервисной книжке не нашел. Что делать? |
Lensmen- Забанен  Сообщения: 604
Звук Участник Сообщения: 167
Я делаю так:
Ищу кнопку рэсэт
У клиента найти, гдет-о записан
Пробую банальные коды, типа 0000, 1111.
Работа с памятью... |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 7985
| Звук писал: | Я делаю так:
Ищу кнопку рэсэт
Я делаю так :
Скажу клиенту чтоб потусовался 2 минуты вне машины ,
Код у клиента не ищу , ресет не жму
Банальные коды не пробую , читаю память ,
по возможности делаю код не совсем банальным
Это ж нада , загнать апарат в аут , чтобы потом самому ждать  |
puhovick Участник Сообщения: 641
вы хоть такой аппарат видели? или так говорите от балды
это монитор, а не радио и в нем нет еепром и не так все просто
для клиента удовольствие стоит 500$ |
Dusty T. Участник Сообщения: 670
хехе  |
Ruha Участник Сообщения: 1019
puhovick, как нет епрома?в современной технике да еще и с кодом, обязательно далжна быть память!
timay, куда пропал??? |
блин, еще раз повторяю, не знаешь, не говори
проц там и не моторола и не тмс, а хз какой
и не код он просит, а просто заблокирован
приедет такой к тебе, откроешь и закроешь  |
puhovick, сам сделал его ? При наличии сервис мануалов иногда много проясняется , кнопать можно , если знаеш что . |
puhovick, так может фотку скинешь?! думаю не только мне это будет интересно. |
bon Новичок Сообщения: 12
код в FIS-модуле, и его просто не высчитаеш, даже если и прочитаеш EEPROM.
нада к спецам ехать |
wenderer Предупреждений: 1 Сообщения: 818
| Ruha писал: | | так может фотку |
Разные они бывают
Chernyj Гость 92.124.*.*
на харьке была похожая проблема со встроенным навигатором, но там навигационным диском прошили |
там не FIS
что кроме моторолы, тмс, нек и фис иных процев с еепром не бывает?
фото где-то было, но не могу найти
наличие сервис мануалов не поможет
на сам монитор (фуджицу тен) мануалов, как известно, нет
PS снятие АКБ, перемычка 4-13, дилерская и иные диагностики не помогают |
