LENTEL LTS1602 (40-MS82VG-MAE2LG) не зажигается экран
kastens
03-12-2017 13:25
Добрый день всем! Прошу помочь разобраться , так как в основном телики не ремонтирую , просто очень попросили знакомые.
Main 40-MS82VG-MAE2LG
ПРОЦ MST3E182VGC LF-UZ
флеш 25Q32B
панель N156BGE L21
ТЮНЕР TDQ-3CB (07-380F15-NFHG)
Телевизор перестал реагировать на кнопку вкл , постоянно находится в дежурке , оказалось что сдохла память.
Была заменена память 25Q32 и прошита прошивкой которую нашел тут на форуме.
Что я получил - телек начал включаться , при включении проигрывает какую то мелодию и находится в включенном состоянии , при этом подсветка не загарается , на матрицу не поднимается VCC-PANEL .
Проверил матрицу на ноуте - рабочая , попробовал несколько матриц подкинуть от ноутов , с некоторыми та же ситуация а некоторыми загорается подсветка , но экран белый.
Может прошивка битая , но другой не нашел.
MISHEL 67
03-12-2017 13:55
kastens, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
dimmar
03-12-2017 18:13
kastens писал:
флеш 25Q32B
панель N156BGE L21
https://yadi.sk/d/qX1afY9kub8Eq
и на ремонт-ауд.net есть.
kastens
03-12-2017 20:54
спасибо за прошивку , но к сожалению ничего не изменилось , с ремонт-ауд.net прошивку пробывал , ведет себя так же. Заметил еще один момент , при включении светодиод дежурки мигает 9 раз
Отсутствует сигнал PANEL_ON/OFF с процессора , подал 1в на базу транзистора Q806 и матрица зажглась , показывает телек .
Интересно , прошивка телека опрашивает матрицу ?
04-12-2017 08:31
kastens писал:
Ну так отремонтируй линию от проца до коммутатора, или найди родную прошивку (если эта не родная).
kastens
05-12-2017 20:08
Captain писал:
kastens писал:
Какую линию ? Дорожка между процом и комутатором , который транзистор - целая , не в обрыве! Прошивку родную нашел , ничего не изменилось!
подтянул 3.3в через резюк 10к на базу транзистора куда приходит сигнал PANEL_ON/OFF и работает теперь вроде как надо.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LENTEL LTS1602 (40-MS82VG-MAE2LG) не зажигается экран
  • LCD GRAETZ GRLCD-BK3209HD экран зажигается и гаснет
  • Lentel LTS3902 искажены цвета
  • ViewSonic Next Vision N2010 лампа зажигается на секунду.
  • TCL 26E62NH20, белый экран.
  • LCD TV AKAI ATF-701 БЕЛЫЙ ЭКРАН
