Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3309
Всем доброго времени суток.
Собственно тема скорее для оффтопа...
Wistron Mocha-1, 91.47Q01.001 , но это мало что меняет.
Суть проблемы (скорее вопроса): бук живёт, всё вроде бы в норме, паролей нет, только при заходе в BIOS вылезает окно:
| Цитата: | This computer is equipped with Computrace by Absolute Software.
Computer asset data may be transmitted to the Absolute monitoring center for enabling asset tracking and theft recovery |
как-то так это окно выглядит, не совсем то BIOS-меню, но не суть
BIOS шил чистым дампом с сайта, пункт "Computrace Module Activation" in Security так же включён и не даётся..
24s08 глубоко не чистил, что-то подсказывает, что дело не в ней - но тут не уверен.
Security Chip программировать пока не научился..
С Lenovo HMD (забирал последнюю версию, i7mt32us, v1.84) грузится, серийники удалял, переписывал - пох..
Где-то на просторах сети про этот платный сервис находил, что деактивировать можно одним способом -
установить систему, контакт с сервером Absolute, до свидания.
скорее всего так и сделаю, только спортивный интерес спать неделю не даст...
Где эта зараза живёт, в мульте или в секьюрити?
Бук чистый (если у кого-то сомнения рождаются - ну не надо мне это), купили много X200 у одной фирмы, и только один с такой проблемой попался..
Единственное, что встретил на НБ1 - http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=7294&p=34 ...
Не вдохновляет.
На паре форумов спросил, внятного ответа пока нет.
Кто встречался с этим Computrace и как решили?
Спасибо |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 10942
В секьюрити живет. ТРМ модуль с ней связан, НР сроду не ставил секьюрити чипы, теперь тоже на некоторые мамки распаивает, на других разъем под него предусмотрен. Отключить нельзя, типа защита от воровства, так что придется на сервак зайти. А вот если там на учетку этого бука пароль поставили, то будет очень интересно. |
| CYB писал: | | ...А вот если там на учетку этого бука пароль поставили, то будет очень интересно. |
Так и вышло, пароль нужен был для того, чтобы отключить это дело...
Простейший путь-нашли того, кто в BIOS не лазит, впарили ноут и пока ничего не слышно.
Неспортивно, но тоже результат. Развития темы не будет, помечу "решено" |
В принципе вешь полезная, защищает от воровства буков, можно потом по IP вычислить откуда с него в инет вышли, хранит данные на облаке, но при отсутствии установленного пароля очень гиморная штуковина получается. |
