KENT Предупреждений: 2 Сообщения: 1185
Ноутбук Lenovo ideapad flex 14.
В эксплуатации 4 года, с 17.12.13.
HDD – Seagate.
Пропало 300 ГБ инфы.
Пару дней назад перестали запускаться интернетные браузеры, перестали открываться экзешники, но работа в WORD была возможна.
Программная проверка HDD выявила 3 поврежденных файла операционной системы, восстановить их операционной системе не удалось.
Была запущена программа MHDD (CHECK DISK) из-под автозагрузки с другого компа .
На 1\4 чтения и восстановления кластеров произошло зависание.
Появилась рекомендация «требуется форматирование», при этом разделы видны.
Диагноз в АСЦ:
Жесткий диск (один блин) – исправен.
Неисправна одна из двух головок.
Необходима замена обеих головок, работа в гермозоне.
Цена восстановления - от 13 т.р.
Может быть, есть другое или программное решение этой проблемы - ?
Какой современный жесткий диск более надежный - ? |
Невский Участник Сообщения: 4753
Уж сколько раз твердили миру...
Сначала нужно сделать посекторный клон, а потом уже с клоном работать.
| Цитата: | | На 1\4 восстановления кластеров произошло зависание. |
А теперь ему скорее всего аут пушистый.
Обычно, в ноутбуках неисправна не головка, а задир на диске.
Стукнули, дрюкнули, крышкой хлопнули. И т.д. и т.п. |
| Невский писал: | ...А теперь ему скорее всего аут пушистый.
Действительно, около 1 года назад, ноут упал на угол, в торец.
Но, после этого ноут нормально работал в течение года...
Профессиональное оборудование для восстановления информации в Ростове.
http://www.acelab.ru/dep.pc/price.php |
KENT, А откуда ты знаешь, что он нормально работал?
Может потихоньку ремапился и гонял головы по всему блину через задир.
Пару таких винтов валяется. Один уронили, по второму крышкой хлопнули.
И тоже не сразу умерли.
Вроде бы, зная устройство винта, надо было его хоть разок викторией проверить по всей плоскости.
Даже и не подскажу, есть проги, которые игнорируют ошибки при клонировании или нет.
Сначала выдрать из него что осталось, а потом его пытать калёным железом дальше.
WDшка 320 лежит уже год. Не, уже два.
Надо на копирование поставить.
Тоже чуваки умудрились, все фото и видеоархивы семейные на глючный винт загнали.
А у него вдруг скорость обмена упала со 119000 до 4000. |
mr.vai Предупреждений: 2 Сообщения: 3911
mr.vai, Это типа живыми кусками копировать? |
можно и мёртвыми ща вот 250 ку сливаю жутко бэдовую . |
rumata64 Участник Сообщения: 1154
KENT, WinHEX. Опция "клонировать диск". Бэды пропускаются. Могу заслать. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3426
| KENT писал: | | «требуется форматирование», при этом разделы видны. | Или R-Studio попробовать не? Тут у каждого свои предпочтения.
Впрочем, каждая попытка может сближать диск с небольшим пушистым... |
Пока спецы по винтам собрались вместе.
ST3120814A ST380011A
WD1600AAJB
Вот, три IDEшных винта. Виктория проблем не находит. Всё ОК.
Низкая скорость это вообще нормально или это всё же неисправность? |
Porter Участник Сообщения: 5529
Невский, Какие конкретно ХДД? Что с джамперами на них? Что в СМАРТе? Режим на РІО не упал? |
Джампер 1 , на"Мастер". На PIO не похоже. |
| Невский писал: | Вот, три IDEшных винта. Виктория проблем не находит. Всё ОК.
Низкая скорость это вообще нормально или это всё же неисправность? | Низкая где?
IMHO, для IDE 108364kb, мягко говоря, очень немало. 50.000 вполне норм.. |
Да вот как раз она и есть. |
| Невский писал: |
Да вот как раз она и есть. | Невский, сколько бучных винтов тестировал -для IDE средняя скорость в 40000kb вполне себе.
Расслабься... |
Sergej, а для десктопных 3,5"? |
| Невский писал: | | а для десктопных 3,5"? | Невский, я крайний IDE пару лет назад в руках держал, и тот был 2.5", так что с дисками 3.5" не ко мне.
Так - по памяти, если и пошустрее, то ненамного.. |
40-80 от года разработки росло . |
ОК. Понятно. Всё вопрос снят.
IR_Mobility Участник Сообщения: 255
Бучные винты всётки надежней будут чем винты 3,5". А по большому счёту щас всё хлам. У меня в буке SSD всего на 128гб, для операционок. А основная инфа на усб 3.0 внешнем хдд. Конечно тоже не панацея, но както самоуспокоение пытается меня убедить что так надежней :-) |
IR_Mobility, правда? За счёт чего? За счёт большей плотности записи? Так оно наоборот...  |
IR_Mobility, разок заденешь локтем работающий внешний хдд, свалится со стола, - будет тебе "панацея"  |
Pilot-by Участник Сообщения: 325
еблочное хранилище надо использовать. |
| Pilot-by писал: | | еблочное хранилище надо использовать. | ёмкого и надёжного
https://drive.google.com/drive/ - 15Gb, что явно мало, https://cloud.mail.ru/ доверия не вызывает вообще, после того, как все письма с их сервера пропали - то есть заголовки остались, а содержание и вложения испарились
Хоть и обещают терабайт, но при попытке загрузить гигабайтный архив (950Mb фоток) был послан.. |
rumata64, О как надо внешние диски хранить.
А по поводу смахивания со стола, это частое явление. У ноутов порты сбоку.
А вот когда они были сзади, то и девайсов под руками не лежало.
| Porter писал: | | правда? За счёт чего? |
Не знаю за счёт чего. Из собственных наблюдений взято. Может они меньше сыпятся что пластины в них не "люминь" , а керамика.
Про внешний ХДД - яж не панацею предлагаю, а как вариант.
По сути вообще не понятно как щас спастись от потери данных. Как вариант - писать на стриммер, но нормальный, боль-мен современный - денег стоит... |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7164
Ага, попытка нахаляву поднять то, что в ремонте идет от 5000 руб. Оно вообще-то того стоит, если нужны данные, а не просто попи--ть на эту тему.  |
| Невский писал: | | rumata64, О как надо внешние диски хранить. | И чем это лучше 3,5" винта, жестко закрепленного в корпусе?
ИМХО, имеешь важные данные - имей их бэкап на втором винте, на полочке. Остальное все такое, "на авось". |
rumata64, Бэкап действительно важных данных на 250 гигах 3.5" в системнике прикручено и беспроводное соединение...
О как!  |
mr.vai, шутник вы. батенька. Обратите внимание на скорость тех девайсов
rumata64, +100500 Важные данные - в виде бекапа на стороннем ХДД в сейфе (тумбочке). Достаётся из сейфа для обновления бекапов или восстановления данных при ЧП.
IR_Mobility, Уже знаешь, что они менее надёжны. Исключение может делать доп софт, который по сигналу акселерометра паркует головы.Если оно на борту - реально может помочь.3Дгвард обзывают итд |
| Porter писал: | | Важные данные - в виде бекапа на стороннем ХДД в сейфе (тумбочке) | Тумбочка лишняя, будет кто-то уборку делать, и вдруг "бряк.." | Porter писал: | | Исключение может делать доп софт, который по сигналу акселерометра паркует головы. | Винты мрут точно так же и с Dell/Lenovo FreeFall Sensor и оригинальным софтом от производителя бука..| Невский писал: | Бэкап действительно важных данных на 250 гигах 3.5" в системнике прикручено и беспроводное соединение...
О как! | Питание тоже беспроводное?  |
