lenovo Idea Pad S10-3 - замена матрицы
vaterlou
10-05-2011 15:03
В ноутбуке установлена матрица B101AW02 подскажите, можно ли ее заменить на LTN101NT08-8 либо на одну из следующих:
N101L6_L0C
LTN101NT05
Ynibor
Гость 85.235.*.*
10-05-2011 21:37
По разъему одно и тоже? по разрешению? по типу подсветки?
Если все совпадает, то 99% что можно.
vaterlou
12-05-2011 12:36
Ynibor писал:
Все параметры совпадают, только вот слышал что ушки под крепления немного на др. высоте находятся у оригинальной матрицы да и немножко уже она.
Ynibor
Гость 85.235.*.*
12-05-2011 14:36
Ну неужто не в силах переделать эти самые ушки? Имелось ввиду я так понимаю крепеж на рамке матрицы.
vaterlou
13-05-2011 07:08
Переделать возможно и получится, но хотелось бы услышать мнение того кто уже менял матрицы в данном ноуте на предложенные выше аналоги.
Ynibor
Гость 85.235.*.*
13-05-2011 09:19
Я менял. и не только в этом. лишние или мешающие уши удалялись. проблем не было.
vaterlou
26-05-2011 19:41
B101AW02 на LTN101NT08-8 в данной модели заменить не получится т.к. LTN101NT08-8 примерно на 2 мм. больше по ширине и плата электроники намного шире что не даст возможность установить матрицу в корпус (крепление петель будут мешать). В остальном матрицы взаимозаменяемые.
Sergej
27-05-2011 00:04
Ynibor писал:
Как правило в Datasheet на дисплей всё, и размеры тоже, английским по белому написано
alisahack
27-05-2011 06:06
когда выбора под рукой нету, тут не до даташитов улыбка
подходит по габаритам, разрешению, разъемам - ставишь, а лишние мешающие уши ножницами отпластать.
CYB
27-05-2011 06:06
Да просто матрицы одна 19:9, а вторая 14:9. Попадал уже так, не глядя в даташит. гы-гы Хорошо хоть всегда есть куда пристроть.
Генчик
27-05-2011 13:56
CYB писал:
CYB, а ты часом не перепутал, может всё-таки 16:9? гы-гы
CYB
27-05-2011 18:15
Генчик, Ага, промахнулся гы-гы 16:9 хотел
usup
30-03-2013 10:18
для инфы-попался в руки s10-3 в котором стоит N101L6-L0D Rev. C2.,так что скорее всего заменяет B101AW02 без переделок,хотя утверждать не могу.
CYB
30-03-2013 19:33
usup, А на дату темы смотришь? Правила читал?
Генчик
31-03-2013 01:00
CYB, запрещены вопросы в старой и чужой теме, а информационные добавления - нет.
1000lcd
31-03-2013 16:21
У B101AW02 нестандартная система включения (сигналы разные). Если ноутбук поддерживает разные способы - можно воткнуть любой 10,1 слим. Если нет - только B101AW02. Она частично совместимая... Обычно заменить не получается.
В чем проблема поставить именно B101AW02?
CYB
31-03-2013 18:57
Генчик писал:
а тема двухлетней давности новая? Да и информация так себе, почему-то с заменой матриц на этой модели никаких проблем не было и ставил то, что было на складе в данный момент, не задумываясь о совместимости, все работало.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» lenovo Idea Pad S10-3 - замена матрицы
  • Ноутбук Lenovo 3000 замена матрицы
  • Планшет Lenovo Idea Tab A1000-F контроллер питания
  • Lenovo Y550P и прошивка матрицы LP156WH2
  • Куплю шлейф матрицы для ноутбука LENOVO B460e.
  • Lenovo G50-30 замена мульта IT8586E
