Ноут LENOVO G700 - хитрое включение есть?
Andrey Ivkin
27-02-2017 23:58
Такая история. Училка в школе работала на ноуте, забыла подключить зарядку, акк сел и ноут отключился. Подключила зарядку, а индикатор заряда не горит, ноут не включается. Притащил домой, проверил зарядку - 20В даёт, как положено. Погрешил на гнездо, разобрал ноут, гнездо в порядке, питание проходит. Погуглил, рекомендуют подержать 30 сек нажатой кнопку Power с отключенными БП и акком. Подержал. Фигушки. Подключил с своему лабораторному БП, выставил 20В, заметил, что стрелка амперметра подёргивается с периодом ок.1 сек. показывая ток в импульсе до 20 мА, не более.
Ждать, когда деньги на ремонт найдут и в ремонт отвезти или попробовать и батарейку из материнки вытащить? Или ещё какая хитрость есть?
Ноут роняли, пара стоек на корпусе отлетела, но говорят, это было ещё пару-тройку месяцев назад. На акке на крайних выводах намерил 10,8В без нагрузки, т.е. как на этикетке.
Tim_
28-02-2017 00:02
Andrey Ivkin, поищи ка глину в коротком.... И, да, придет Доктор, выпнет в корзину, так что поторопись...
Andrey Ivkin
28-02-2017 00:06
Tim_ писал:
Нихт ферштейн
шок
Tim_ писал:
Чего это? В технофлейме спросить нельзя?
Sergej
28-02-2017 00:06
При условии, что паролей нету, дёрнуть CMOS.
попробовать то ли педальку ThinkVantage топнуть, то ли как она зовётся у тебя...
Ну а потом, как обычно, платформа, измерения.
Добавлено 27-02-2017 23:07
Andrey Ivkin писал:
Спросить-то можно...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=610442
Tim_
28-02-2017 00:08
Да, еще при слете биоса некоторые модели ленов перестают подавать внешние признаки жизни....
Sergej
28-02-2017 00:09
Tim_, там не 25010 ли с прошивкой мульта..?
Tim_ писал:
Керамику.
Andrey Ivkin
28-02-2017 00:11
Sergej писал:
Не, в дебри не полезу, мне не за это в школе платят. Не навреди! (с)
Паролей нету, завтра попробую сбросить.
Tim_
28-02-2017 00:12
Andrey Ivkin писал:
Нихт ферштейн
Тяжело будет... гы-гы
По какой то из линий могло КЗ образоваться. Часто это керамические конденсаторы, на жаргоне - глина.
Andrey Ivkin
28-02-2017 00:15
Tim_, понял. Не, сам чинить не буду, ни мозгов, ни оборудования... улыбка Пусть мастера заработают голливудская улыбка
Sergej
28-02-2017 00:16
Andrey Ivkin писал:
Не навреди! (с)
Так уже... гы-гы В руки взял-обязан вернуть новее нового..
Andrey Ivkin
28-02-2017 00:18
Sergej писал:
Щас! Они ломать будут, а я делать? Нет
Tim_
28-02-2017 00:22
Andrey Ivkin, вот если там глина в кз, что очень похоже, то кроме паяльника и ЛБП для ремонта ничего не потребуется.
два дня назад был подобный G580, la-7981p тоже броски тока при попытках включения, керамика в кз, если память не изменяет в одной из фаз питания проца.
Добавлено 28-02-2017 00:23
Sergej писал:
Судя по поведению от ЛБП - нет.
Во что нашел, прямо мини гайд тебе: гы-гы
https://www.youtube.com/watch?v=mvMYxlggCGg
Только 12В акб не бери, напрасно это гы-гы гы-гы
Добавлено 28-02-2017 00:30
Эмм, я менял в точности тот же конденсатор... Sergej, как такое возможно, если верить в рандомный брак? шок
Sergej
28-02-2017 00:50
Tim_, Compal есть Compal, кормильцы, и глина там летит (C10 в XPS1210 типовуха жестокая) - диагностируется нередко под сильной лупой, а тут вроде Pegatron Bambi - не совсем то..
dsp155
28-02-2017 01:12
Ну если лезть в конкретику.. при отключенном аккумуляторе подключаем зарядку
Должны появиться дежурные 3,3 и 5 вольт.
Потом пойти обмен с флешкой биоса.
Не знаю как на этой платформе, возможно после появления питания на мультиконтроллере должна считаться прошивка из флешки мульта и должны подниматься остальные напруги.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
28-02-2017 04:20
Andrey Ivkin писал:
Спросил? улыбка Теперь идём в тематику и там ремонтируем.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Ноут LENOVO G700 - хитрое включение есть?
