Не включается Lenovo A390T
Список форумов» Сотовые телефоны
maxxч83
15-07-2014 19:18
Добрый день, пытаюсь отремонтировать этот телефон.
При подключении к компьютеру реакции ноль.
При подключении к блоку питания, сразу потребление 50 мА, и никакой реакции. На плате стоит микр. стабилизатора WLSI J320, не могу найти распиновку, чтобы копать дальше...
Сильно не пинай-то, подскажите, пожайлуста
на контрольной точке vbat 3.7 вольт
на остальных сколько должно быть, есть такие DM DP VCH PBINT2 VDD SDA SCL INT RST
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
15-07-2014 20:18
maxxч83 писал:
Так ищи, кто кушает улыбка
alex_7519
Mobile Reanimator
15-07-2014 22:06
Заряди еще аккумулятор. 3,7 - это разряжена
maxxч83
15-07-2014 22:07
Как? Сниманием каждой деталюхи?
Добавлено 15-07-2014 21:15
Подключал от блока питания, все равно
Добавлено 15-07-2014 21:20
maxxч83 писал:
на остальных сколько должно быть, есть такие DM DP VCH на этих ноли
PBINT2 3.85 volt
VDD2.75
SDA 2.75
SCL 2.75
INT 1.0 volt
RST 0 volt
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
16-07-2014 19:14
maxxч83 писал:
Уже ведь столько про поиски "жрущих", элементов написано...хоть бы почитал. подшучивать, дразнить
maxxч83
16-07-2014 19:50
Честно почитал, почти все темы про невключайки, ну сам фак по ремонту для начинащих...
Понял нужно искать элемент который греется, но ток такой маленький, что ничего не греется. Подключать нужно мощней блок, и подвать с силой тока один два ампера и искать что греется?
glebovich
16-07-2014 21:36
maxxч83 писал:
Тупиковый путь. При 50 Ма ничего не нагреется. Предистория поломки какая? Падение, вода или ещё что?
maxxч83
16-07-2014 21:46
Чего не знаю,того не знаю...
Воды точно нет,сухо и чисто...
По корпусу трещин и следов падения не видно...
maxxч83
16-07-2014 22:56
А что если подключить к блоку питания и пробывать дуть феном на плат, на разные участки.... или так только ищутся утоплинники?
koctjntin
16-07-2014 23:56
Сергей Козырев писал:
Так ищи, кто кушает
поделись тайными знаниями, а мы послушаем тебя.
50ма миллиампер = 0.05 ампер
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
17-07-2014 08:16
glebovich писал:
Мужики, нагрев будет, естественно не ярко выраженный, но будет. подшучивать, дразнить Менее 20 Ма найти практически невозможно, но при 50 это реально.Трудновато локализовать место, но можно. улыбка
Добавлено 17-07-2014 08:19
maxxч83 писал:
А это что за ересь? помираю со смеху! Если тело кушает 50 ма, то хоть прицепи к 5 KW БП оно так и будет кушать свои 50 ма. улыбка
koctjntin
17-07-2014 09:29
Сергей Козырев, вчера поднял софтового та, жрал 60ма постоянно, до полного разряда акб. Мне в голову не пришла мысля искать нагрев. улыбка
maxxч83
17-07-2014 12:05
по методике найденной где-то на этом форуме, подключил к блоку питания и дул горячим воздухом на все микрухи, то при попадании на микруху SC8825, потребление увеличивалось до 150 мА
Добавлено 17-07-2014 11:06
это главный проц, я правильно понял его нужно перекатывать?
Добавлено 17-07-2014 11:26
и еще, пробывал по методу испарения, подключив к блоку питания, мазал спиртом все микрухи, самая первая эта и начала нагреваться, а потом со всех одинаково начало испаряться, и с памяти и sc2712 и др
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
17-07-2014 14:27
maxxч83 писал:
Попробуй промыть сначала тело, просуши капитально, промерь потребление, коль осталось- прогрей SC8825- только аккуратно.
koctjntin писал:
БРАКОДЕЛ!!! подшучивать, дразнить Тяжело глянуть было? подшучивать, дразнить
koctjntin
17-07-2014 16:43
БРАКОДЕЛ!!! Тяжело глянуть было?
а зачем? ТА поднял и потребление пропало. подшучивать, дразнить
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
17-07-2014 18:31
koctjntin писал:
Ну так какого хрена заставляешь о себе плохо думать? подшучивать, дразнить Обычно 40 ма бывает. улыбка
glebovich
17-07-2014 23:09
Ну если до зимы подождать, то может быть, а то сейчас такая жара, что платы все горячие, даже те которые вообще ни к чему не подключённые гы-гы
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
18-07-2014 07:01
glebovich писал:
Так у тебя море то рядом, или ты сейчас на даче? улыбка
glebovich
18-07-2014 13:49
Сергей Козырев, на даче, и тут жарче чем у нас в Абхазии голливудская улыбка
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
18-07-2014 17:32
glebovich, Привет
glebovich
18-07-2014 19:30
Сергей Козырев, улыбка Привет
alex_7519
Mobile Reanimator
19-07-2014 21:49
Прошей - http://www.gsmforum.ru/threads/196749-A390T-%28%D0%90376%29?highlight= ...
maxxч83
20-07-2014 23:46
снял все экраны, немного прогрел проц spectrum 8825 с флюсом? без фанатизма...
теперь при подключении к блоку питания, потребление поднимается до 800 мА и более, и очень сильно греется sc2712...
Добавлено 20-07-2014 22:47
это я его уграл, или надо перекатывать эту микруху?
alex_7519 писал:
так он не видится компьютером
tokar581
The sexual giant
21-07-2014 08:13
Что спрашивать то,терь перекатывай то что грел.
maxxч83
21-07-2014 11:34
так я грел главный проц, а перегревается другой
Добавлено 21-07-2014 10:38
нашел что это Mobile power supply SC2712A
tokar581
The sexual giant
21-07-2014 12:54
Ну прально,ноги питания проца замкнули и греется кп,что не понятно?
glebovich
21-07-2014 20:17
Может и не перегрел, китайские процы обычно живучи в плане температуры, а вот слипнутся шары могли запросто. И на будущее не практикуй эти шатания, это раньше при "огромном" шаге шаров имело смысл, а теперь только геморрой. Флюса и потока воздуха достаточно чтоб "пошатать".
tokar581
The sexual giant
22-07-2014 06:33
glebovich, хз,я пошатывал всегда газу, перлы,иногда помогало. гы-гы
koctjntin
24-07-2014 14:59
Неплохой был телефон. голливудская улыбка
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
24-07-2014 19:28
koctjntin писал:
Так кто же на таких учится?-это же не "Мотор" 180.
Список форумов» Сотовые телефоны» Не включается Lenovo A390T
Текущий раздел» Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Lenovo A 319 bootloop
  • Lenovo S850 нет подсветки
  • Lenovo P70 опознать микросхему
  • Lenovo ET960 нужна схема
  • Lenovo p780 гаснет подсветка
