Kvas_ua Предупреждений: 1 Сообщения: 622
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2106
| pfauter писал: | | Эмулятор включил (меню1117) ? |
спасибо помогло !
Сбило с толку , что некоторые кодир. открывало
Добавлено 09-05-2009 19:46
А как тут смотреть немцев , французов , и поляков? ( Астра и НВ ) |
bav Участник Сообщения: 1001
шару еще никто не отменил  |
| bav писал: | | шару еще никто не отменил |
а без неё - никак?
каковы будут минимальные требования компа для шары , чтоб поставить рядом? |
Если не включен эму, то работают только бисс и шаринг. |
| pfauter писал: | | только бисс и шари |
теперя яссно  |
| Цитата: | | каковы будут минимальные требования компа для шары , чтоб поставить рядом? |
Зачем комп?
Кембридж от Гегеля (себестоимость 10 баксов) +сименс (максимум 20) +дешевый жпрс (АЛЛО-Билайн), работает ОК! |
Porter Участник Сообщения: 2098
| Kvas_ua писал: | | bav писал: | | шару еще никто не отменил |
а без неё - никак?
Во первых кто сказал что комп обезателен?
Есть пару вариантов:
мобишара, ланкомбокс, тюнер с езернет портом.
комп с ДВБ картой
Но если хотите как спросили - то любой офисный РС, а если под линуксом то и ралитеты пойдут  |
| Porter писал: | | под линуксом то и ралитеты пойдут |
за них и вопрошаю , P100 ? или 486?
У знакомого на линуксе вместо харда - компакт-флешка стоит не греет не шумит
зачем ещё платить лишнее , если дома безлимитный НЕТ?
Добавлено 09-05-2009 20:13
ланкомбокс - ето где? |
| Цитата: | | ланкомбокс - ето где? |
Это Опены... |
| bav писал: | | Цитата: | | ланкомбокс - ето где? |
Это Опены... |
Почему же? Должно работать с ЛЮБЫМ ресивером РАБОТАЮЩИМ с MPCS
Тут можно ознакомится с девайсом http://sat-media.net/faq/lancombox.htm
ИМХО не стоит шара сборки компа и его прогона. Если комп готов и рядом - другое дело Или ланкомбокс или Дримоподобный тюнер с езернет портом
(Ещё есть вариан по переделке модема - роутера. Выводится опциональный СОМ порт. Ставится прошивка самопальная с MPCS. Для Юзера геморно. Для спеца или любителя реализуемо. Уж лутьше так чем комп собирать! Первоисточник и всё необходимое тут:
http://sat-forum.su/index.php/board,37.0.html) |
