Имеется сабж. Покупался у американского селлера, производитель тоже типа как американский. По получении выяснилось, что это обычный китаец. Понимаю что сэкономил и я ССЗБ, но девайс хочется починить, чтобы он хоть как-то работал.
Модуль ДВД на проце SPHE8281D. Плата 1в1 как на фото из соседней темы, даже сопли из припоя навешаны на тех же местах:
На данный момент две проблемы:
Проблема №1. Начиная с момента установки в режиме двд на экране были помехи в виде гуляющих полос, при том уровень помех рос со временем. Постепенно картинка в двд-режиме начала выдаваться через раз. Теперь вообще только при загрузке диска или флешки вижу логотип (без помех, только края букв логотипа немного дрожат), а после вывода списка файлов синхра срывается и получаю синий экран. При том, музычка бодро звучит и все управляется нормально, без отображения на экране, разумеется. При смене режимов pal/ntsc список файлов появляется на долю секунды и снова синий экран.
Что сделано по результатам поиска в гугле и этом форуме:
а. Вычищена от клея плата в районе видео-выхода.
б. Перепаян провод видео-выхода, и соответственно поменял местами контакты в разъеме (сделал как на фото выше - экран кабеля сидит теперь на VGND, а было наоборот)
в. Глянул амплитуду видео-сигнала на выходе двд-модуля - размах около 2В.
с. Замерил напряжение на стабилизаторах 1.8В и 3.3В - все четко как в аптеке. На 1.8В небольшие пульсации в пределах 5-10мВ.
Собственно вопрос - куда копать? Глянул еще напряжение на входе видео-селектора FMS6502 - после кондера на его входе около 1.8В примерно.
Сейчас попробую найти телевизор и зацепить его по компоненту к двд-модулю, чтобы понять где же помехи вылезают.
Проблема №2. Радио настраивается только с американским шагом (0.2 МГц). Продавца долго пытал, но он так и не сознался как изменить шаг на европейский. Может кто сталкивался - какой комбинацией клавиш или перепайкой какой перемычки это можно пофиксить?
Всем заранее огромное спасибо за помощь!
Апдейт. Проблема №1 решена. Были выкручены на максимум яркость, контраст и hue. Вернул стандартные значения - вернулась картинка и пропали полосы. Похоже по превышению уровня срабатывало.
Вылезла проблема №3. Нечаянно щелкнул статикой по карте памяти на работающей магнитоле. Теперь при вставке карты или флешки запускается двд-режим, и после непродолжительного лоадинга выдает "No disc". Вопрос - сдох usb на входе проца или в передней панели есть usb-хаб и кирдыкнулся он? К панели то идет один usb, судя по распиновке, а устройств два по сути дела. В спеке чипа AU6331 не нашел второго USB. Дальше не успел посмотреть - рабочий день закончился.
Апдейт 2. Проблема с usb решена - четыре цветных провода, идущих с модуля двд, как раз и есть usb. Провода эти жутко ломкие. Остался последний вопрос - как у этой сволочи переключить шаг сканирования???
Текущий раздел»
Аудиоаппаратура (Ремонт музыкальных центров, магнитол, усилителей и т.д.)
