Светослав Участник Сообщения: 374
Чипсет по мануалу:
MSTAR (X4)
Flash - W25X40
Nand - KFG1G16U2D
SDRAM - K4T1G164QF
EEPROM - AT24C256
Tuner - DT0S40FVH082A
Панель MT185GW01 V3
Мануал http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/64209/Samsung_UE19C4000.html
По слова клиента работал на генераторе. Ко мне пришел С перевернутой верх - вниз и зашумленой картинки. В сервизе все обнулено.
Ставил тип и размер матрицы, пришло нормалное изображение меню.Не было приема - тип тюнера тоже не установлен. В сервизном меню нет то, что на наклейки.На первые 3-4 типа ниего не находил. Когда ставил 5 или 6 тип - все пропало и большене хочет включится. Реагирует на пульт,на сензорние кнопки. Standby процесор работает, видимо основной - нет. Обнуляли память - опять не хочет.
Колега из фирменного сервиза тоже потратил 2 дня,- его подозрения на слет флаша.
Все напряжения в порядке, а и картинка нормальная была.
По I2C в память и тюнер идет обмен, на выход V и A тюнера шум после включения.
Обнуляли несколько раз IC501 - 24C256. Или вместе с колегой оба ошиблись и надо другой EEPROM обнулять?
kebastos, в резюме:
Ко мне пришел после перепада напрежения. В природе смотрели, питали от генератора.
Включалса, показыал перевернутая картинка верх/вниз., кроме того и с шумов, меню почти не читается из за шумов.
Установил в сервиз (Standby - Info - Menu - Mute - Power On) тип и модел. Стал показыват нормално меню, но не было приема. Поиск шел, но ничего не находил. Тюнер тоже не устанолен.
В сервизном меню о тип тюнера не было то, что на наклейки. Начал выбират по очереди из меню, опять нет приема.
На 5 или 6 тип телевизор больше не включился. Пропал и типичний самсунговский звук при включении.
Все питания в норме, по квадратной шине к тюнеру и памяти есть обмен. Реагирует на пульт и клаву, но не светится, и звука при включении нет.
Привозил к колегу из фирменного сервиза, обнуляли память 24C256 и опять не включается. Колега копал ещо, его диагноз слет прошивки флаша. Сказал, что надо менять весь борд - 67+ euro, а ето несовместимо с цену всего телевизора..
Есть ли другой способ вернут в началное состояние? |
vovan_j Гость 176.241.*.*
LARTER, Сань,а всё элементарно.Тип тюнера,если не тот в сервисе стоит(который не помню),то вешается шина на глушняк и привет
Решаемо обнулением NVM и выставлением опций в СМ по новой. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8451
| Светослав писал: | | Обнуляли несколько раз IC501 - 24C256 |
Каким способом? Выпаивали, FF ??? И что означает "Обнуляли память - опять не хочет" - вообще не вкл. в РР???
Как-то не вяжется.  |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3691
| vovan_j писал: | LARTER, Сань,а всё элементарно.Тип тюнера,если не тот в сервисе стоит(который не помню),то вешается шина на глушняк и привет
ДЫк в том то и дело пишутЪ что обнуляли, но вот то или не то пока не разобрались, все в переездах от сюда в корзину, из корзины сюда..... |
vovan_j Гость 46.211.*.*
Ну по сути,это тот-же С350_ый,коих было валом даже предторгом с невыставленным типом тюнера и local setting.
Там всего два типа тюнера применяется на самом деле-Samsung(X4NIM) и ALPS(опц. X4NIMALPS).
Вобщем вот,не мучайся,вроде живая проша.Только Panel Type не забудь проверить,для твоего тв 19O6TH0E. |
Вчера наш (болгарский) форум не работал, но сегодня подсказали: Сброс успешен - нажатие на пульте кнопки 10 sec. Сейчас буду ставить опции.
Прием пошел, что надо ставит на Front Color?
W-Milky T-M-Brn T-W-Brn T-W-Gray W-D-Gray W-M-Whit W-Violet T-C-BLK T-R-BLK S-BLK S-R-BLK S-C-BLK T-C-Gray T-R-Gray
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12039
| Светослав писал: | | что надо ставит на Front Color? |
-тебя волнует какой цвет корпуса в сервисе установлен?  |
Тогда всем спасибо.
Отдельное спасибо модератора за помощь в оформлении. Теперь буду знат.  |
Пожалуйста!  |
Алексий Участник Сообщения: 960
| Цитата: | | тебя волнует какой цвет корпуса в сервисе установлен? |
Не знаю, насколько достоверна информация, но мне сказали, что если поставить в сервисе корпус "белый" вместо "чёрный", при том, что корпус на самом деле чёрный (ну это я утрирую цвета, но суть важна), то упадёт чувствительность фотоприёмника и дальность пульта уменьшится. И вроде как про это даже есть бюллетень. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10701
| Алексий писал: | | И вроде как про это даже есть бюллетень. |
раз есть скрытая информация приводи. Если "говорили" то зачем она при оконченом ремонте?
Закрою я тему от флуда. |
