LED TV Samsung, сгорел led сжег линзу-рассеиватель
MSDOS
14-01-2014 13:05
Привет всем.
вот такая у меня задачка
Диод заменил а вот рассеиватель пока не придумал
без рассеивателя на экране светлое пятно, перепробовал несколько всяких разных пластмассок, линз, рассеивателей от LCD - че то не то.
может кто сталкивался? мож у кого есть такие пимпочки?
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
14-01-2014 13:20
Соскреби скальпелем подгоревший слой улыбка
MSDOS
14-01-2014 13:23
скоблю...
Добавлено 14-01-2014 12:25
появилась одна хитрая идея, буду дома на обеде проверю
Otto1
ОттОMAN
14-01-2014 13:28
Знакомая кака (рассеиватель)-закоптило? Отмыть-полирнуть и на место?
А если без этого диода(изолентой черной) его залепи. улыбка
З.Ы.на моей панели штуки три не светили вообще(правда не из крайних)-на изо не сказывалось.
MSDOS
14-01-2014 13:32
рассеиватель не просто закоптило - поплавило
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
14-01-2014 13:40
MSDOS писал:
поплавило
Переплавь по новой гы-гы А куска переднего рассеивателя нету? Колпачок сделать на диод
MSDOS
14-01-2014 13:49
в общем рассеиватель очень хитрый, не просто линза...внутри воронка а на самом верху вмятинка, все зделано для того чтобы вверх свету шло меньше а по сторонам больше
partisan
Мистер Лаконичность.
14-01-2014 14:04
Отпечатываешь целый в пластилине, а лучше в воске, получится литьевая форма под эпоксидку.
Форма из двух половинок, в одну вдавить верхом, в другую низом линзы. Половинки соединить и залить эпоксидкой.
vittt
14-01-2014 14:34
partisan писал:
залить эпоксидкой.
Сомневаюсь, что эпоксидка заменит оптический пластик. Да и греются эти диоды качественно! Эпоксидка температуру не держит. Мутнеет.
lexa9131
14-01-2014 14:37
MSDOS, такая пойдёт?
Результат ниже 3/4 текста. http://vse-sam.ru/9753-usilitel-moshhnosti-dlya-kompyutera.html Правда не для матрицы, но понятно.
partisan
14-01-2014 14:49
vittt писал:
130° С штатно. http://photonics110.livejournal.com/339.html?page=2
Оттуда
Клей-компаунд ПЭО-490КФ при Т=55С гнуться не будет. При Т=200-250С не пожелтеет минимум в течение 2-3 часов. Больше не проверялось. Он разрабатывался для оптико-электронных приборов, работающих при температуре до 130С.
mr.vai
14-01-2014 14:49
не пойдёт от вспышки ?
http://digita.com.ua/product/6474-rasseivatel-sveta-dlja-nikon-sb900-m ...
lexa9131
14-01-2014 14:49
MSDOS, у тебя не правильный светодиод, нужен тип №1.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
14-01-2014 17:13
гы-гы
Tim_
14-01-2014 17:44
Купи прозрачный катафот для велосипеда, вырежи кусок сантиметра 3 и приклей сверху.
Ricc
Гость 31.210.*.*
14-01-2014 22:15
MSDOS писал:
Если ты с России, пришлю письмом, естественно бесплатно, есть в разборке. Даже два варианта исполнения. Адрес пиши в личку.
MSDOS
14-01-2014 23:04
Эххх.. давайте уже скорее в евразийский союз!
а пока что.. жаль что я в украине...
Vlad-1966
14-01-2014 23:11
MSDOS писал:
-перенеси из центра живой сд с рассеевателем, на место дохлого, а туда перемычку впаяй, или эквивалент, и хрен кто что заметит.
Ricc
Гость 31.210.*.*
14-01-2014 23:13
Ты или скромный, или тебе она нах не нужна?! Помогу я тебе, так как родом с Закарпатья. Пиши адрес. За стоимость письма потом будешь должен! гы-гы У тебя в профиле, как то скромно - Украина и все.
Ricc
Гость 31.210.*.*
14-01-2014 23:21
Кстати, вариант. Снизу потом матовой поверхность сделать, и углубление под LED.
Судя по цитате
MSDOS писал:
...- кину в личку номер человека в Киеве....
ты с Киева.
Вообщем дело твое. Нет, так нет.
MSDOS
15-01-2014 12:08
я скромный трохи, да голливудская улыбка
vebs, спасибо за готовность помочь но тут дело во времени, два дня еще смогу протянуть а твоя посылка наверняка дольше будет идти улыбка
п.с. я не с Киева улыбка
Добавлено 15-01-2014 11:11
наверно придется делать как советовали Otto1, Vlad-1966
lexa9131
15-01-2014 15:58
MSDOS писал:
наверно придется делать как советовали ...
Ну, естественно, залепить изолентой так проще, нежели сверлить кусок оргстекла (его ещё надыбить надо) и тряпочкой весь вечер полировать. А за ремонт взять как у профффесссионннала. помираю со смеху!
MSDOS
15-01-2014 19:25
мы легкими путями ходим только иногда! fuck
короче клиент заспешил и нужно было что-то делать (на данный момент уже забрал) так как сгоревший диод был уже с любовью заменен, проклеян и прокрашен было принято решение всетаки мастерить какой-то абажур гы-гы, к тому же проводил експеримент, отключал диод в центре - видно! темное пятно. этот вариант пришлось откинуть.
времени было мало но вот что получилось:
без диода в центре
1
2
3
результат
teledok
15-01-2014 23:51
MSDOS, есть такие с битых. Не могу твой профиль посмотреть... У меня ночник на трёх таких диодах с питанием от мобильной зарядки гы-гы
MSDOS
16-01-2014 01:00
спасибо, уже не надо улыбка надеюсь
alex46978
Извиняюсь что пишу в давно решённой теме. Диоды в первом сообщении на 3-м фото это стабилитроны на 12 и 24 вольта? Тот что подписан 24 имеет маркировку T, 12 - L. S-manuals по T выдаёт диод Шоттки или PIN. По L ничего внятного.
MSDOS
09-02-2016 15:09
alex46978, не помню, они там не последовательно часом?
alex46978
Планка состоит из двух секций. Включены как стабилитроны два последовательно 12 и 24 вольта для первой секции на 9 светодиодов и 24 в. для второй секции на 5 светодиодов.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» LED TV Samsung, сгорел led сжег линзу-рассеиватель
