oleg_g Предупреждений: 1 Сообщения: 201
Состав : шасси:471-01А2-Т7601G
Пришел в ремонт вышеуказанный аппарат с дефектом - после заставки "RUBIN" уходит в дежурку.Шасси:471-01A2-T7601G. Состав:
проц.:MST6M16JS-LF
Flash (U9) F16-100HIP
Eeprom (U7) FM24C64A
(U4) FM24C04A
Звук SA7454
Тюнер F21CT-BK
После перепрошивки Flash аппарат перестал уходить в дежурку,нормально принимает настроенные программы.На кнопки расположенные на самом аппарате реагирует нормально.
Рано я обрадовался: с ПДУ управляется непонятно как, сильно "тормозит",путает функции, при прибавл\уменьш. громкости шкала делает пару-тройку шагов и останавливается,хотя сигнал с ПДУ идет.
Затем,при включении автонастройки через секунду уходит в дежурку. Режим ручного поиска вообще не включается.
Перешил 24с64.После этого появился режим ручного поиска,но при активации режима "поиск" ТВ "виснет",белый шум на экране и не реагирует на управление. Приходит в себя после выкл\вкл сети.
Померил все питающие -норма,пульсаций нет. Наводок на IR тоже нет. На шинах Flash,Eeprom размахи в норме.
Залитые прошивки,по словам человека их выложившего, 100% хорошие,с рабочего аппарата.
Каие будут мысли? |
Евгений373 Гость 79.175.*.*
oleg_g, после перепрошивки, рекомендуется делать сброс к заводским установкам, это производилось? Сам пульт, проверялся на другом исправном телевизоре? |
В основном меню ТВ делал сброс настроек, не помогает. В сервис не знаю как зайти,не нашел инфу. Пульт не на чем проверить,ну да с кнопок телевизора настройка не идет. |
oleg_g, у тебя либо кривое ПО, либо что-то тормозит по шине I2C. Попробуй отключить тюнер от шины, что измениться? |
Тюнер откинул - нет изменений. |
vladserebrya Предупреждений: 1 Сообщения: 2413
Затер - нет изменений.
Добавлено 12-07-2013 12:10
Есть изменения - не включается на ручной поиск. |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1157
oleg_g, В личке вариант входа в сервис.Не 100%... |
Я победил аппарат.Заменил флеш.Подозрения на нее появились после того,как обнаружил,что на ее 3-й ноге (WDT) напруга гуляет от 0,9 до 5V.Подтягивал через резистор 1к к 5V,все равно гуляет.После ее замены аппарат заработал нормально и с пультом тоже. Раскайфовка!!! |
mazepa1224 Новичок Сообщения: 17
Вход в сервис:
Меню на пульте дистанционного управления,
затем нажмите 8-2-0-2
Для восстановления заводских настроек .
" Factory Reset ", а затем нажмите кнопку ОК |
