Нужен вход в сервис LED Toshiba 42SL738R
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Иван Зенин
05-07-2012 12:36
Состав : Панель LC420EUD (SC)(A2)
Нужен вход в сервис LED Toshiba 42SL738R.Конкретней- сделать сброс в сервисе (клиент понажимал кнопочки,после чего не убирается надпись "CL Plus key Fail...").
STR
06-07-2012 11:37
Стандартный вход не катит?
mute. mute+menu
потом попробуй так :
Execute initialization of the memory.
Refer to "KEY FUNCTION IN THE SERVICE MODE".
Press "i+" + P button on TV.
Иван Зенин
06-07-2012 12:46
Стандартный вход не канает.
STR писал:
А вот это попробую.
Иван Зенин
06-07-2012 15:05
Никакой реакции.Оказывается клиент делал обновление ПО с флешки (брал отсюда http://www.dl.toshiba.com/tv/NA/GB/RU/42SL738R.html ).После чего и появилась сия надпись.
06-07-2012 16:50
Иван Зенин, может ты посмотриш что такое CL Plus key Fail в инете? Обрати внимание как на филипсе данную надпись гасят.
Иван Зенин
06-07-2012 18:41
Captain, Игорь,если имеешь ввиду ЭТУ тему,то читал.Прогноз неутешительный.Но ведь флешь никто не менял,неужели ключи могли потеряться от обновления ПО?.А если попробовать откатить назад?
NO ®
Философ
06-07-2012 18:45
Иван Зенин, это пипец, ПО нужно было заранее обновить. Там нужно нанд флешь перешивать или майну менять.
Подробности в личке.
Иван Зенин
26-09-2012 07:40
Сервисное меню (MENU+1+9+9+1) не помогло.Не помогла и прошивка NAND.Дефект устранился только заменой майны.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Нужен вход в сервис LED Toshiba 42SL738R
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Нужен вход в сервис Toshiba 20SLDT1.
  • TOSHIBA 25CJZ5SR-нужен вход в сервис
  • Toshiba 29cjz6dr нужен вход в сервис
  • Toshiba VTW21FPR (тройка) нужен вход в сервис
  • TOSHIBA 2812DD нужен вход в см
