LED "Споп" сигнал. Генератор тока на двух TL5551?!
Porter
07-04-2018 09:56
Принесли модное (дорогое) диодное нечто от мотоцикла. По сути, это в одном корпусе стоп, габариты, и поворотник.
Проблема - иногда не габотает. По факту, срыв генерации при включении стоп-сигнала.
Цепи поворотника (большой светик) пропускаем (слева, где большой транзюк), там стабилизатор тока.
Цепи габаритов и стопа ОБЩИЕ (8 диодов последовательно). Логично предположить, что режимы отличаются яркостью. При активации габаритов диоды светят не ярко (22 В. на них приходит). При активации стопа - яркая вспышка и всё гаснет до полного обесточивания (разряда кондюков) - срыв генерации (писк ДС-ДС пропадает).
Цепи питания СТОП-габарит организованы на двух TL5551 и десятке транзисторов + парам. стаб. шок
Оба таймера задействованы одновременно. Токового датчика НЕТ.
Вопрос - как оно работает и что может быть причиной срыва генерации?
При промерке напряжений, заметил, что при притрагивании к выводам одной из ТЛ-ок срывается генерация в режиме габаритов (тоже до обесточивания).
Непропаев нету, корозии нету, реакции на нагрев охлаждение нету.
Рисовать схему гемеорно. Может есть куски похожей схемотехники на бумаге???
 Описание: DSC024791.jpg
 Размер файла: 98 КБ
 Просмотрено: 16 раз(а)
Fux
07-04-2018 10:00
Porter, может просто один из диодов рвётся при полном токе?
Porter
07-04-2018 10:15
Fux, Проверить относительно легко. Нужно диоды опознать.
От ЛБП максимум могу 28,5 В вдуть - святят как в реж. габаритов, ток 8 мА всего.
Заметил, что при нарастании напряжения один диод светит тусклее. Теперь сомнений нет - видно деградацию кристалла. недовольство, огорчение
Осталось опознать сами диоды с этим вопросом помогите, пожалуйста.
Promm
07-04-2018 12:15
Лепи любую фуфню с LED-ленты. Может быть придется резистор подобрать.
Porter
07-04-2018 14:16
Promm, не тупи! 8 шт последовательно. Куда там лепить левое? недовольство, огорчение Да и красные они (ведь писано - габариты - стоп сигнал).
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
07-04-2018 14:39
Porter писал:
А ну, прочитай внимательно название темы. . улыбка
rumata64
07-04-2018 14:41
Porter, на системных блоках бывают яркие красные индикаторы HDD LED, может оттуда ковырнуть?
ЭФЭ
07-04-2018 14:58
Porter писал:
большой транзюк
Porter писал:
разряда кондюков
mr.vai
07-04-2018 15:08
а красных лент что не бывает ? гы-гы
Promm
07-04-2018 15:13
Porter писал:
Есть такие ленты, как раз 8 ЛЕДов впослед включены.
Porter
07-04-2018 16:15
Мля... и питание ленты 22 - 24 вольт и выше? А ничё, что масогабариты и распиновка другие? Даже если все 8 поменяю на одной фаре, то будет разная яркость с другой (девайс не разборный. Вскрыть - загерметизировать ещё тот гиморой недовольство, огорчение ).
Promm
07-04-2018 16:37
Ну подбери какой-нибудь по току
Porter
07-04-2018 16:49
Promm, ну спасибо, без тебя бы не догадался подшучивать, дразнить
Корпус 3528 верно (3,5*2,8мм)? Но ноu 4 а не две. Или код корпуса на ноги не завязан?
KT-SMD3528-R просится. Но по напряжению не сходится...
А не, сходится! На подгоревшем падение было, поэтому напряжение задиралось. По факту около 2 В на диоде при "Стоп" и 1,7 В.при "габариты" .
Вопрос решён.
Iskander
07-04-2018 17:32
Led8 полудохлый, меняй...
Promm
07-04-2018 17:38
Не за что, вдруг не догадался бы гы-гы
nsn
07-04-2018 19:50
Porter писал:
Мля... и питание ленты 22 - 24 вольт и выше?...... Даже если все 8 поменяю на одной фаре, то будет разная яркость с другой
Может чё-то не так понял,но чё за мот с 24-вольтовым питанием и с двумя стопарями? Любопытства ради....
rommy
07-04-2018 21:03
nsn писал:
схема с преобразователем.
Porter писал:
осциллом надо смотреть.изменение яркости ШИМ – регулированием,скорее всего.
lexa.p
08-04-2018 23:35
Именно для стопов
Тута можно купить
OSRAM 3528
LSE6SF-V2BA-1-1
Porter
12-04-2018 12:08
lexa.p, Спасибо! Оно актуально, так как купленные в городе по факту 2 пиновые, яркость ниже, а площадь кристалла в ДВА раза меньше недовольство, огорчение Продаван грит, что фото "общее" на сайте и сам дурак. недовольство, огорчение
Теперь вопрос решён. Оказывается, эти диоды помулярно горят в стопарях Нисан кашкай.
chignon
12-04-2018 13:32
Porter, как горят?
Ярошевский Андрей
12-04-2018 14:51
chignon, помулярно. а как еще? помираю со смеху!
atmicandr
весёлый творожник
12-04-2018 15:20
Ярошевский Андрей, помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Список форумов» Флейм» Технофлейм» LED "Споп" сигнал. Генератор тока на двух TL5551?!
