Какой номинальный (рабочий) ток LED SMD 5050?
KVI
13-09-2015 23:21
Приобрёл недавно в Китае настенную лампу http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Best-Quality-7W-LED-Wall-L ...
Повесил в изголовье кровати чтобы книжки по вечерам читать. Но что-то светит слабовато. Китайцы воткнули туда совсем слабенький драйвер.
В лампе 27 светодиодов (СД), организованных в 9 групп по 3 светодиода. Драйвер даёт общий ток в 230 мА.Делим на 9 и получаем чуть более 25,5мА через каждый светодиод. Подключил лабораторный блок питания и поднял ток до 500мА (55,мА через каждый СД) - лампа засветила более-менее нормально. Но греется.
По даташиту на СД у 5050 максимальный ток 60мА. Но это макимальный.
Отсюда вопрос: А какой нормальный долговременный ток можно пропускать через эти СД чтобы и светили и служили долго?
chignon
14-09-2015 06:31
KVI писал:
ухмылка
Е%ануться можно, ты что, гуманитарий? Как организованы, что такое организованы.
Элементы включаются последовательно-параллельно, это 3 корпуса последовательно, и таких 9 цепочек параллельно? Напруга какая, в смысле как кристаллы в каждом корпусе включены - это те 5050, где по 3 кристалла на корпус? Насколько помню, ток кристалла до 25ма, но мб и 20, они разные наверно бывают.
KVI
14-09-2015 08:01
chignon, Какой ты, действительно, прозорливый "технарь"? А что тут непонятного в моём описании? Да. Цепочка из 3-х СД последовательно. И таких цепочек 9.
Максимальный ток по даташиту я и так знаю - 20Ма на кристалл. 3 кристалла в СД. Итого общий - 60мА.
Меня интересует нормальный, долговременный рабочий ток и температура СД при которой они проработают достаточно долго.
Sergej
14-09-2015 08:50
KVI писал:
А об этом поподробнее можно? Диоды в кристалле параллельно или последовательно?
Я бы смотрел на номинальный ток по Datasheet, ну +10-20%
KVI
14-09-2015 09:28
Sergej, Да всё банально: в 5050 три кристалла внутри. Могут быть как RGB, так и все одного цвета. Контактов на корпусе СД - 6. Каждый кристалл выведен наружу своими контактами. Если интересны подробности, то ВОТ:
http://led-obzor.ru/tehnicheskie-harakteristiki-smd-5050-led-datasheet
chignon
14-09-2015 09:45
KVI, гы-гы
Если это у тебя в светильнике 25ма на 3кристалла, т.е. по 8ма с копейками на кристалл - так подымай смело до номинала, оне вроде живучие. У тебя они не кучно, условия охлаждения приемлемые, наверно
14-09-2015 10:18
KVI, для долговременной работы - ток - порядка 70% от номинального по даташиту - у тебя - порядка 40-45мА
KVI
14-09-2015 10:40
Всем спасибо. Всё оказалось гораздо проще. Не удержался я от детского любопытства и раздербанил эту лампу напрочь.
Внутри оказалась банальная СД лента, наклеенная на металлическую полосу. То есть в каждой группе светодиодов есть по три бплластных резистора на 150Ом. И всё это подключается просто на 12В.
Вобщем выкину китайский балласт на хрен и подключу через +12В.
Юрий В.
16-09-2015 16:26
Если за 100% принять 60 mA, то запас в 20-30 % в устройствах,где фиговое охлаждение будет кстати. В твоем случае например это 12 mA. Итого: 60 -12=48.Греться будет заметно меньше улыбка
Nobody
Nobody cares
16-09-2015 23:54
150mA maximum - так написано в даташите. 100mA - достаточно. Расходимся.
Сплит
17-09-2015 00:02
Nobody, когда пишут 150мА максимум-это значит ,что и греются при этом на 150 по Цельсию! подшучивать, дразнить гы-гы
Нормальный ток при котором не будут сильно греться и не деградируют за пару суток-половина будет.Где то 60-75мА!
Nobody
Nobody cares
17-09-2015 00:05
ORLY?
Юрий В.
17-09-2015 12:07
писал:
Опять-таки все упирается в задачу качественного отвода тепла.А с другой стороны, снизив существенно прямой ток, мы снизим и люмены. Так что в этой задаче правильным решением будет компромисс по соотношению люмены/ток ,чтобы и волки были сыты и овцы целы.Образно.Я например, выбираю это соотношение экспериментально на глаз по субъективному восприятию, а потом делаю измерения и корректирую.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Какой номинальный (рабочий) ток LED SMD 5050?
