hh3102 Участник Сообщения: 307
Данный аппарат попал в ремонт с проблемой: плохо просматривается изображение на ярко белом фоне. (на снимке горизонтальные полосы получились вовремя фотографии в реальности их нет )
Описание основных элементов:
Main board: BN41-01661B
PSU: PD46A0_BDY BN44-00422B
T-con: V460HJ1-C01
Panel: LD400BGC-C2
Проверенны выходные напряжения блока питания:
А5V = 5v
B5V=5v
B13V=13v
Претензий нет.
Думаю что неисправность заключена либо в T-con или Panel, на Main board непохоже.
Состав T-con:
LVDScontr CM2801B
DC-DC CM501
Gamma+ VCOM driver MAXIM 9674E
UX7 24C128
UX8 24C02
напряжения в контрольных точках T-con:
Vgl=-8v
Vaa=+18v
Vcom=+0.3v
Vaal=Vaah=+8.6v
Vghp=+25v
Vddb=+3.3v
Осциллограммы: STV.SKV.OE1.OE2.ATP1.ATP2 не предоставляю так как визуально формы сигналов соответствуют их названиям.
Vgh имеет вид постоянного напряжения уровнем +25V с пилообразными провалами до +15V
Выглядит примерно так:
Что меня смущает в первую очередь это вид Vgh оно формируется на 40 ноге DC-DC CM501 и через нулевки без каких либо емкостей отправляется на два коннектора матрицы.
Вопрос можно ли откинуть матрицу и включить T-con дабы проверить форму Vgh.
Второе что мне не нравится это низкое значение Vcom=+0.3v но оно формируется в Panel а в гамма корректоре оно является приходящим не так ли? |
master-X79 Участник Сообщения: 4619
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12091
| hh3102 писал: | | Что меня смущает в первую очередь это вид Vgh |
-это от незнания принципов работы.
Ответ здесь -
| hh3102 писал: | | оно формируется в Panel а в гамма корректоре оно является приходящим не так ли? |
-не так, читай, думай, написано достаточно, для понимания работы матриц.
И фотку ужми, а можешь вообще убрать, уже и так всё понятно. |
G1=16.8
G2=13.6
G3=13
G4=11.5
G5=11.0
G6=9.3
G7=7.8
G8=6.2
G9=5.7
G10=4
G11=3.2
G12=0.18
G13=0
G14=0
G15=0
G16=0 |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11602
hh3102, Куда фотки убрал то ? |
hh3102, гамма на первый взгляд в норме, наверное в этой панели используются 12 каналов. Для начала отсоедини панель, замерь снова напряжение Vcom, и элементы в t-con по этому выходу... Ну и почитай про принципы работы ЖК панели, как и посоветовал Vlad-1966  |
| master-X79 писал: | | гамма на первый взгляд в норме, наверное в этой панели используются 12 каналов. |
-сомневаюсь, смущает резкий скачок - | hh3102 писал: | G11=3.2
G12=0.18 |
-но не суть, нужно Vcom искать. |
| Vlad-1966 писал: | сомневаюсь, смущает резкий скачок - | hh3102 писал: | G11=3.2
G12=0.18 | -но не суть, нужно Vcom искать. |
Ну G1-G2 тоже имеет перепад в 3 вольта. С гаммой всеж думаю норма... Да , надо с Vcom разобраться. |
Да как бы там особо не разгонешся в разбератъся напряжение питания AVDD_AMP=+18v AGND_AMP на общую точку звонится перемычка между выходом Vcom и инверсным входом VcomFB операционного усилителя присутствует. Далее с выхода нулевик за ним пару емкостей на общую точку и коннекторы панели- нулевик убирал панель (на всякий случай) отсоединял гамма корректор пропаивал. Менять гамма?
Добавлено 20-06-2014 17:28
Да вот еще а можно подать Vcom из вне (от блока питания) откинув от гамма, дабы увидеть нормальное изображение? |
| hh3102 писал: | | Да вот еще а можно подать Vcom из вне (от блока питания) откинув от гамма, дабы увидеть нормальное изображение? |
| Vlad-1966 писал: | | читай, думай, написано достаточно |
-в том числе и про это написано. |
| Vlad-1966 писал: | | -в том числе и про это написано. |
hh3102, И про то как слить прошивку с мах и залить в него... в случае замены  |
Информацию по форуму почитал вроде все понятно (в случае замены) пробовал подавать внешнее питание на Vcom - все отлично, получается вышел из строя выход Vcom а в остальном гамма корректор исправен. Читал также про возможность организации Vcom с помощью делителя(состоящего из двух резисторов) -чем плох такой вариант? за исключением возможности регулировки Vcom с меню телевизора? |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7661
| hh3102 писал: | | пробовал подавать внешнее питание на Vcom - все отлично, получается вышел из строя выход Vcom а в остальном гамма корректор исправен. Читал также про возможность организации Vcom с помощью делителя(состоящего из двух резисторов) -чем плох такой вариант? за исключением возможности регулировки Vcom с меню телевизора? |
hh3102, а клиент разве делает какие либо сервисные регулировки после того как они сделаны на заводе ?
Сформируй внешний источник напряжения Vcom , подобрав необходимую величину напряжения . Сделаешь один раз и больше не вспомнишь о нём ... |
| hh3102 писал: | | вышел из строя выход Vcom |
-а на входах у тебя нормально становится, когда внешнее подаёшь? На один вход возвращается из стекла напряжение. |
Ты имееш введу инверсный вход (VcomFB) операционного усилителя? - он не уходит в стекло а замыкается на плате T-con с ногой Vcom |
hh3102, ты кстати не написал, сколько вольт сделал Vcom и проверял-ли на тестах (в сервисе есть тестовые картинки). |
На тестах не проверял Vcom сделал 5,3 V проверю позже (планирую установить подстрочник) для более точной регулировки Vcom отпишусь когда все слеплю в кучу. |
Я бы считал MAX , и попробовал бы настроить Vcom, маленькая , но вероятность думаю есть, что слетели данные в регистре MAXа, тогда и огород с делителем не надо было бы городить... |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 7054
| hh3102 писал: | | Vcom сделал 5,3 V |
-как-то маловато, по мне. Запускай тесты. |
Алексий Участник Сообщения: 960
На залитие то проверили панель? |
Панель на залитие проверял в самом начале - это не мой вариант.
Vlad-1966 Что касается тестов ты прав - все плохо так что все таки придется менять мах.
Попробую по колдовать с прошивкой как предлагал master-X79.
asanik спасибо за ссылки - почитаю. |
hh3102, читай, и сюда... мы поглядим на нее
Добавлено 23-06-2014 07:41
Хм... На фото я вижу две епром, гамма может быть и в епром.
Добавлено 23-06-2014 07:47
С ремонт ауд:
V315H3-L02 Rev.C1
T-CON V460HJ1-C01
Vcom=7,5V
PANEL- LD460BGC-C1
T-CON - V460HJ1-C01
Vcom=7,35V
PANEL- LD460BGC-C1
T-CON - V460HJ1-C01
Vcom=7,35V |
| hh3102 писал: | | все плохо так что все таки придется менять мах. |
-ты читаешь выборочно? - | Vlad-1966 писал: | | как-то маловато, по мне |
Мужики я приношу свои извинения поднял Vcom до 7,35V и все стало отлично. (я боялся подымать выше 6V) |
| hh3102 писал: | | поднял Vcom до 7,35V и все стало отлично. (я боялся подымать выше 6V) |
Показал бы, что ты там намутил.. И как у всего этого будут дела со стабильностью? |
| hh3102 писал: | | Gamma+ VCOM driver MAXIM 9674E |
Обнаружил аналог у этого MAX их серии GMTxxx. На сайте не нашел её.
Вместо MAX в этом же аппарате, панели и T-Con стоит G1601A (GMT1601A) - |
Посмотрел еще в фотках "битья" у себя - похоже и в LD320AGC-C4 T-CON планка V315B5-XC10 UE32D4003BW LED она же стоит на планке...
Наименование только неразличимо, но думаю, что это тоже самое -
С напряжения питания AVDD (которым питается гамма корректор) 1 ком на Vcom (SMD прям на плате T-con ) и 2,2 ком подстрочник многооборотный на общую точку распаян проводами (жаль не сфоткал) питание AVDD стабилизировано ШИМ. С утра работает пока все нормально. |
hh3102, а не найдешь время слить прошивочки с епром? |
Борис Горбунков Предупреждений: 1 Сообщения: 394
Такой-же ТВ - дефект то-же - как на фото ТСа.
Panel: LD400BGC-C2
T-con: V460HJ1-C01
Разница в том, что у меня Vcom - 15V
C 7 и 8 ноги MAXIM 9674E стоит резак 10 Ом - через него идет на стекло Vcom.
Вместо него поставил 10 КОм и после него 10 КОм на землю.
Vcom получилось 7,5 V - изо стало нормальное.
Зашел в СМ - TEST PANEL - то-же нормально.
Спасибо всем в теме - помогли починить КОНя. |
