[ Тема закрыта ] SAMSUNG UE32F5000AK нет изображения .
ra59m
22-02-2016 14:53
LED SAMSUNG UE32F5000AK нет изображения на пульт
реагирует .
Состав :
PSU: BN44-00605A
Main: BN94-06783U (BN40-00262A)
T-CON: T320HVN03.0
Panel: HF320BGA-B1
Проверил напряжения на T-CON приходит по шлейфу с
материнской платы 12.8 v .На самой плате в контрольных
точках напряжения 3.3v, 1.2v, 32v, 6v, 15.6v отсутствуют .
Проверил конденсаторы короткого нет ,на конденсаторе рядом
с ISL9860 21RAAZ замерял 2.2 ом .ножки на чипе 24 и 26.
2sandro
22-02-2016 15:33
Меняй ISL9860 21RAAZ, в основном ISL является типовой неисправностью данного ткона. Кстати правильное её название ISL98602IRAAZ. 20-какая-то нога, если память не изменяет, это VGH или VGL, откинь шлейфы матрицы и если напруги не появятся - сто пудов ISL. Только мс бери у проверенных продавцов, или что бы мс была упакована в ленту, много китайской отбраковки.
ra59m
22-02-2016 16:26
Шлейфы отключил результат тот же, напряжений нет.
А нет ли какого управляющего напряжения от материнки запускающего T-CON ?
Нашёл схему включения ISL98602IRAAZ
http://saveimg.ru/show-image.php?id=7f03cd3301a61f38e80ed3ee1a52381f
Vladislav_
гуляйтигр
22-02-2016 17:12
ra59m писал:
Нет
2sandro писал:
стопудово иначе устанешь стабилизацию искать по 1,2V .... хотя при большом желании и условии ,что остался жив MAXIM можно и с этим справиться ......
на ISL98602IRAAZ напряжения огласи ....
ra59m
23-02-2016 17:28
Напряжения на выводах ISL98602IRAAZ
1=0v 2=0v 3=0v 4=0v 5=12,99v 6=0,02v 7=0v 8=0,01v 9=0,01v 10=0v
11=0v 12=0v 13 =0,28_0,32 v 14=0v 15=0v 16=0v 17=0,05v 18=0,25_0,06v 19=0v 20=0v
21=0v 22=0v 23=0v 24=0,02v 25=0v 26=0v 27=0,06v 28=0,06v 29=0v 30=12,99v
31=12,99v 32=0,06v 33=0v 34=0v 35=0v 36=12,99v 37=12,99v 38=12,99v 39=0v 40=0,01v
шлейфы t-con подсоединены, мультиметр MY62
И90
23-02-2016 17:43
Тупой?
2sandro
23-02-2016 18:09
Уже бы 100 раз заменил isl, но чего-то тянет с этим вопросом, паяльной станции нет? Так без неё даже и шурупы на крышке откручивать не стоит... гы-гы
ra59m
23-02-2016 18:09
И90 писал:
Тупой?
как пробка подарок из Гаити
Добавлено 23-02-2016 18:15
2sandro писал:
Заказывать с китая надо,это дней 15 как минимум , а так нет проблем запаять сумею паяльная станция есть опыта хватает .
vaso5
Замечательный сотрудник
23-02-2016 18:16
2sandro писал:
ra59m писал:
И90 писал:
Тупой?
ra59m писал:
как пробка
и ведь не поспоришь улыбка
2sandro
23-02-2016 18:17
ra59m писал:
А на Родине нет?
ra59m
23-02-2016 18:25
2sandro писал:
ra59m писал:
А на Родине нет?
Мой телевизор с кухни, мне не к спеху,да и смотреть по нему особо нечего.
Добавлено 23-02-2016 18:39
Шлейфы оба отсоединил всё тот же результат.
Надо менять ISL98602IRAAZ, а там уж видно будет ..
ra59m
24-02-2016 10:19
Заказал здесь http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-Free-shipping-ISL98602IRAAZ-ISL986 ...
ждёмс!! не знаю на сколько надёжный продавец, посмотрим, как повезёт....
ra59m
17-03-2016 18:16
Приехала по почте из китая ISL98602IRAAZ , 20 дней ждать пришлось и сегодня запаял . Телевизор запустился и напряжения на микросхеме все в норме, пока понаблюдаю за тепловыми режимами и тд.. .Микросхему в корпусе LCC паял на гологеновом прожекторе, лампа 150 вт прогрел снизу плату до 120 градусов и паяльной станцией горячим воздухом помог с верху в режиме 300 градусов. Микросхему в корпусе LCC запаял в первый раз к большому моему удивлению и радости всё получилось, микросхема на контакты на плате села ровно, флюс китайский 259 не кипел при таком разогреве, и это радует .Надеюсь телевизор будет жить, как говориться время покажет ..
Тему можно закрыть, всем спасибо за ценную помощь.
17-03-2016 19:06
ra59m писал:
Тему можно закрыть,
ra59m, кнопка РЕШЕНО у тебя имеется ...
ra59m
19-03-2016 23:17
rammer писал:
ra59m писал:
Тему можно закрыть,
После прогонки телевизора всё окей, тему закрываю.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SAMSUNG UE32F5000AK нет изображения .
  • Samsung UE32F5000AK проблемы по питанию LED
  • Samsung LED UE32F5000AK.Нет запуска блока питания
  • SAMSUNG UE32H6200AK нет изображения
  • Samsung T28D310EX нет изображения
  • Samsung UE46D6510WS нет изображения
