Vis_ektb Участник Сообщения: 62
Разобрал разбитую матрицу и увидел там это.... Размер диодов несколько удивил. 4 планки по 24 вольта питания. Светит весьма так ярко.
ZORRO Участник Сообщения: 3291
я думал там мириады диодов...  |
Обычно мелкие стоят. Без линз. |
VVF Участник Сообщения: 1645
Vis_ektb, диод поближе сфотографируй |
Вот такой
atmicandr Гость 90.151.*.*
Vis_ektb, а драйвер там какой стоит?
Добавлено 03-06-2013 12:34
Вот то что светиков то не так много, так это я как понимаю изза "пуговиц" на них... Этот рассеиватель заодно с диодом или дополнительная приблуда? |
Kuzmi4 Скромный Ихтиофил Сообщения: 8193
| Vis_ektb писал: | | увидел там это. |
Не контачат они хорошо Я их запаиваю к разъёму. Лучше чем повторно разбирать - собирать  |
Монолитная конструкция. Линзы не снимаются Стоит прямо за стеклом. Параллельно 4 планки включены. Драйвер в блоке питания.
Добавлено 03-06-2013 13:40
Собирать не потребуется . Все выкинуто ввиду разбитой панели. А вот светильник из них годный получится. Напряжение приемлемое, 24 вольта. Светит ярко весьма. |
| Vis_ektb писал: | | Монолитная конструкция. Линзы не снимаются |
Да ну ! Их же как то собирали Симпатишная мордашка
mr.vai Истый Путинец Сообщения: 4294
Жаль что 24в. Такая линейка потребляет 0,09А. На рыбалку фонарик хороший был бы  |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6738
| Kuzmi4 писал: | | Жаль что 24в. Такая линейка потребляет 0,09А. На рыбалку фонарик хороший был бы | Василь Kuzmi4 , а ты внимательней присмотрись 24V делим на 8 светодиодов в линейке может всё таки сгодится на фонарик .... |
Tim_ Предупреждений: 1 Сообщения: 1523
Хорошие должно быть светодиоды! Не прет мне что то на битые ЖКшки, зато плазм докуя... |
| rammer писал: | | Василь Kuzmi4 , а ты внимательней присмотрись 24V делим на 8 светодиодов в линейке |
Деда, спасибо Я видать ещё не проснулся толком Можно будет от УПСа аккум приспособить  |
| Tim_ писал: | | зато плазм докуя... |
плазму сливай в трёхлитровые банки - вот тебе лампочка  |
Распилить пополам -вот и 12 вольт будет |
| Vis_ektb писал: | | Распилить пополам -вот и 12 вольт будет |
Длинные слишком получатся. Надо покомпактнее сделать. Вечерком займусь  |
Кстати, с боковых поверхностей излучение значительно больше |
| Vis_ektb писал: | | Кстати, с боковых поверхностей излучение значительно больше |
Так там же не рассеивается |
samurai-san Дед Банзай ! Сообщения: 781
Панель для интересу в Брависе разбирал.Там такие же стоят. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3532
| ZORRO писал: | | плазму сливай в трёхлитровые банки |
А если по ногам брызнет , вы, это аккуратнее с ней  |
Fox777 Участник Сообщения: 99
Вот с таких бы светиков подсветку для микроскопа замутить! Интересно спектр у них теплый? |
| Fox777 писал: | | Интересно спектр у них теплый? |
Не совсем
