LED PHILIPS 32pfl5406h/58 матрица ,труп?
tmaster
03-02-2014 21:23
Матрица LC320EXE(SD)(N6)
Проц под радиатором, ну и вопрос собственно по матрице.
Залита, после восстановления около 20 проводников имеем такую картину.Изначально в етом месте "просветленном" был черный столб.На драйвере имеется скол ,толи выстрел я не знаю но явно горелово не видно.Что я пропустил и возможно ли победить
Vlad-1966
03-02-2014 21:48
tmaster писал:
-так покажи.
tmaster
04-02-2014 09:29
Vlad-1966, вот такой
Vlad-1966
04-02-2014 10:01
tmaster писал:
-сравни с соседними, это не скол. Ищи прогнившие линии гаммы, насколько можно судить по фото.
Железный Оленевод
04-02-2014 10:29
tmaster, Поехали в технофлейм.
Tim_
04-02-2014 10:35
Vlad-1966 писал:
tmaster писал:
Как не скол? Отличный качественный скол. рёв в три ручья
tmaster
04-02-2014 10:53
Tim_, Ты хочешь сказать трупеньVlad-1966, остальные красивые ровные
Tim_
04-02-2014 10:58
tmaster, да, но не 100%, т.к. встречал работавшие со сколами нормально, хотя и не с такими большими.
Strike
оболтус
04-02-2014 11:09
Все равно лучше еще раз перепроверить пайки и контакты, скол есть, но он может не критичный, толщина рабочего слоя-микрометры, со стороны выводов контактов.
tmaster
04-02-2014 11:23
Strike, было бы с чем сравнить плата много слойка.
kebastos
сирота Казанская
04-02-2014 11:36
tmaster, либо не все тропинки восстановил, либо ошибся с правильностью тропинок......тут понимаешь торопицца не нннада улыбка
Добавлено 04-02-2014 11:37
tmaster, чем пистоны драконил?я пользуюсь швейной иглой
tmaster
04-02-2014 11:40
kebastos, шприц инсулиновый под 90 градусов на остальную часть проволочный бандаж и епоксидка
Vlad-1966
04-02-2014 20:54
Tim_ писал:
-а ты видел, что эти драйвера залиты по краям типа эпоксидкой прозрачной? Так вот это она и есть.
Tim_
04-02-2014 22:55
Vlad-1966, как не видел, сколько я их переломал с битых матрасов (прикольно хрустят) лак вокруг же,а скол явно на кремнии.
лексеевич2
08-02-2014 00:40
У меня был случай сколол краешек микрухи на шлейфе, ничего, обошлось, видимо по углам пустой кремний
алеx3
09-02-2014 00:58
Vlad-1966 писал:
стопудово к драйверу не придерайся еслиб сломал, картина былаб гораздо печальней.
Добавлено 09-02-2014 02:00
tmaster, Сфоткай всю планку целиком , пусть несколькими фотками но чтоб было видно всю панораму , примерно покажу как искать где беда
Nickbell
Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ
09-02-2014 06:19
плюсану, драйвер живой. стопудов.
tmaster
09-02-2014 10:24
алеx3, Спасибо,пока ету отложил ,делаю штатив для микроскопа, настольный вариант не сильно устраивает а с панелями залитые пошли .Планка вот
Vlad-1966
09-02-2014 10:59
tmaster писал:
Планка вот
-и что можно узреть на этих фото?
tmaster писал:
-к чему всё усложнять? Взял тестер и прозвонил все гаммы от разъёма, до шлейфа.
tmaster
13-05-2014 13:48
Vlad-1966 писал:
tmaster писал:
Забыл закрыть, пропустил гамму
Список форумов» Флейм» Технофлейм» LED PHILIPS 32pfl5406h/58 матрица ,труп?
