LED монитор DNS H223 пострадал от молнии
svdok
18-07-2013 19:43
Led монитор 22" DNS H223 R1 пострадал от молнии.
СОСТАВ: проц. RTD2271W, матрица HK215LEDM-PH22N, шим БП U901 в SMD на корпусе маркировка 73837A, на выходе ключ MDF 4N60 - пробит насквозь по всем переходам.
В результате - пробой диодного моста, сгорел пред. 2А, в истоке сгорели 4 шт. в параллель 2R2. На всех выводах ШИМки 26 вольт. Шим-контроллер пробит. По выходу ШИМ сгорели резисторы на затвор полевика. По ШИМ 73837A нет информации. Китай производитель. Чем можно его заменить. Фото блоков прилагаю.
dinаmik
18-07-2013 20:31
Это по ходу парт номер. Фотку его с названием можешь сделать ?
svdok
18-07-2013 20:52
На фото он так и представлен в SMD корпусе с маркировкой 73837А
18-07-2013 23:19
svdok писал:
svdok , а заодно и dinаmik , вы хоть иногда заглядывайте и почитывайте Энциклопедию там есть специальная тема Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены где всё давно расписано ...
P/S:При желании ШИМ+транзистор , можно заменить на 5L0380 с минимальными затратами ...
svdok
19-07-2013 05:10
rammer, огромное спасибо.Хорошая ссылка. И тема развита - есть чем заменить. Посмотрю что есть в качестве аналогов и как можно его подставить.
Transformator
19-07-2013 07:32
svdok, сравните подключение с SG6848
и если это оно то есть куча аналогов
AP8263 - http://www.ait-ic.com/uploads//2010-10/07/_1286419333_blek13.pdf
CR6850 - http://www.earsem.com/Upload/200751894819587.pdf
CR6851 - http://www.earsem.com/Upload/200751894843389.pdf
LD7535 - http://www.leadtrend.com.tw/pdf/LD7535&LD7535A-DS-01c.pdf
LD7550 - http://cn.100y.com.tw/pdf_file/LD7550B.pdf
OB2262 - http://www.rom.by/files/OB2262.pdf
OB2263 - http://file.yizimg.com/332467/2010080308450435.pdf
SD4870TR - http://www.silan.com.cn/english/product/apply/SD4870A20100817012338634 ...
SG5701 - http://www.sg.com.tw/semiGP/data/5701/sg5701-datasheet.pdf
SG6848 - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/90301/ETC/SG6848.html
SG6849 - http://www.fairchildsemi.com/ds/SG/SG6849.pdf
SG6858 - http://www12.fairchildsemi.com/ds/SG/SG6858.pdf
SP6853 - http://www.micro-bridge.com/data/syncpower/SP6853.pdf
SP6853 - http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.micro-bridge.com/d ...
RT7730 - http://bbs.dianyuan.com/bbs/u/71/2986241225633267.pdf
dinаmik
19-07-2013 09:14
rammer, если можно поставить родной ШИМ, зачем изобретать велосипед ? Рацуху можно делать от безисходности, но её по моему тут нет. Это просто мысли вслух. улыбка
svdok
19-07-2013 19:00
Transformator, Спасибо, пока я в поиске.
Victor_K
Мастер
19-07-2013 20:45
svdok, Погляди, это не твоя мкс.
svdok
20-07-2013 05:46
Victor_K, схем включения этих м/сх. ШИМ много и они как-то похожи все друг на друга. На схеме прописана ШИМ OB2263, как написано выше у rammerа и Transformatorа http://file.yizimg.com/332467/2010080308450435.pdf все они заменные. На плате БП монитора DNS H223 третий вывод ШИМ не подключен и внутри стоит судя по всему стабилитрон по питанию на 26 вольт. По PDFy подходит SG6848
Victor_K
Мастер
20-07-2013 06:32
svdok писал:
Все верно, увидел твое сообщение и чисто на автомате запостил, как раз в ремонте были мониторы с такими блоками, как на моей схеме.
svdok писал:
Отличная выборка.
20-07-2013 08:28
svdok писал:
svdok , ну почему такой не внимательный ?
svdok писал:
Это OB2273 у неё 3-вывод обычно не подключен , так как у неё частота фиксированная 65 kHz , а этот вывод (3) у неё имеет двойное назначение : при установке терморезистора на землю осуществляется термоконтроль и управление отключением от температуры либо при установке на этот вывод стабилитрона - осуществляется регулируемая защита от перенапряжения .
OB2273 меняется на любую микросхему из списка выше с установкой на 3-й пин. резистора ( 91-100kOm ) которым задаётся рабочая частота ШИМ , место под резистор предусмотрено на плате ---> R913 .
svdok
20-07-2013 19:11
rammer, теперь стал понятен смысл маркировки.
Век учись, век живи, ......всё равно знать всего нельзя, но хочется! Вся надежда на знатоков
Спасибо! Сегодня взял SG6848 с маркировкой EA531. Пол дня искал что это? Пока не сложил как по даташиту MAYWW. Завтра поставлю, отпишусь. Сегодня было и без того много работы.
Приложу ссылочку: http://www.vseprosto.net/2012/06/remont-adaptera-pitaniya-kitajskogo-l ...
dinаmik
21-07-2013 18:35
svdok, на будущее будешь знать что rammer большой спец по даташитам. подшучивать, дразнить Сам пользуюсь его инфой. улыбка
svdok
27-07-2013 20:15
Установка SG6848- решение проблемы. Заменил - пробитый ключ 4N60 на 10NF60 в истоке резистор на 0,56 Ом, в затворе 10 Ом с 6 вывода ШИМ контроллера, на 3 вывод резистор 100 кОм, на 4-ом выводе ШИМа сгорел резистор 330 Ом. На выходе получил 12 и 5 вольт. Запуск БП на столе отдельно от монитора - всё отлично. При установке в монитор получил отсутствие картинки на VGA. При наличии OSD. На DVI всё работает.
kostya666
строитель - оптимист
28-07-2013 04:08
svdok, 24с02 DDC или как там твой моник определяет подключение VGA ?
svdok
28-07-2013 13:03
kostya666, такой на майне нет, R, G, B и синхро c VGA идут прямо на проц.+ скалер RTD2271W. На плате 4 м/сх.: стабилизатор 3,3 В, флэшка 25LD020, 8-ми ногая 9435 (не понял что это такое) и RTD2271W.
В обвязке VGA входа есть две сборки диодов в корпусе SOT23-6 с маркировкой С96NJ - обозначены как D11, D16. У D11 1, 2, 3,4 ноги имеют КЗ с корпусом. В этом видно вся суть.
http://www.littelfuse.com/data/en/Data_Sheets/Littelfuse_SPA_SP3002-0x ... - типа этой.
SanAlex
28-07-2013 15:17
svdok писал:
Звони 13 и 14 этого разъема на землю.
svdok
28-07-2013 18:27
SanAlex, пока искал диодную сборку, выпаял пробитую и включил без неё. VGA вход заработал. Выпаял с донора C96QJ, впаял в майн - всё заработало.
Всем спасибо за помощь.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LED монитор DNS H223 пострадал от молнии
  • монитор sony sdm-s75d после молнии
  • SM940N, после молнии БП, опознать ШИМ
  • Монитор NEC LCD 195 VXM
  • Монитор HP1740
  • Опознать монитор
