Serge3 Участник Сообщения: 841
Перегорела у меня как то LED лампа Maxus MR16 3W. Вернее не полностью,светодиоды светились на 1/3 яркости,видно,что почернели,по краям что то похоже вытекало,как потом понял,это из текестолита смола от перегрева. Перенапряжений не было,стоит защита,другие лампы из той же партии и в том же месте работали.Наработка примерно 2000 часов (а не 30000,как рекламируют манагеры) Так как чек был,а коробочку не нашел,в гарантии отказали. Решил разобрать,думал,может драйвер навернулся. Оказалось вот и весь "драйвер". Похоже пробило баластный конденсатор и все светодиоды прогорели. Напряжение на них всего 80 В,в каждом по 5 кристаллов,почти уже не светят,но греются,сильнее,чем в исправном. Себестоимость производства этой лампочки наверное около 0,2$ ,а продают эту хрень за 3$ и обещают 10 лет работы. Интересно,в других лампах такой же "драйвер"?
Maxus LED2.jpg 74,19 КБ Скачано: 37 раз(а)
Tim_ Предупреждений: 1 Сообщения: 584
В большинстве - да. К слову, у меня такая, купленная для пробы работает уже года три. |
Porter Участник Сообщения: 4433
Лампы с нормальными драйверами есть! но их цена кусается... Надцать уо... Там преобразователь импульсный с контролем тока. яркость не меняется в очень широком диапазоне питания. Основная черта тех ласп - мало диодов и они большй мощности (1 -3 Вт каждый), само собой есть большей люминевый теплоотвод под диодми.
А те китайские гирлянды... на них даже термоинтерфейс не лужен и без термопасты... Да и сами деоды небось фуфло. За питатель вы сами в курсе. |
durango азЪ есмЪ Сообщения: 267
| Цитата: | | ,в других лампах такой же "драйвер"? |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 1878
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5323
Тогда выходит, что понижением напряжения можно управлять яркостью? |
| myth писал: | | Тогда выходит, что понижением напряжения можно управлять яркостью? |
в малых пределах, моргать начинает. |
Интересуют заменники галогенок. Врятли в них стоит что-то сложнее этой схемы. |
atmicandr весёлый творожник Сообщения: 4172
| Porter писал: | | Себе брал в виде конструктора. |
Охренеть, неужто такое бывает...
Добавлено 22-09-2015 09:10
Нет, ладно драйвер, но пустой корпус?... |
atmicandr, Сам тащусь от конструктора. Выше линк, там наличие по городах и цены. Парадокс, что купить лампу по деталях дороже, чем та же лампа в виде набора в одном пакете
Casper, а вот током можно в широких пределах регулировать.
myth, цоколь какой? |
KVI Участник Сообщения: 1391
Иногда попадаются и "настоящие" лампочки.
Например:
С нормальным драйвером внутри:
Микросхема драйвера DP2831A
Параметры лампы:
KVI, согласитесь, "настоящие" стоят не полтора уо. |
Porter, Конечно. Год назад отдавал ~$7 за одну. |
| Porter писал: | | myth, цоколь какой? |
r7s |
| myth писал: | | можно управлять яркостью? |
myth, а какая конструкция самого светильника? По типу прожектора чтоли? Просто хитрая лампа слишком... |
atmicandr, да, прожектор с DMX |
myth, по ссылки от Портера на лампе туева хуча светодиодов... Из чего плата сделана на которой они сидят? Это ведь охлаждать както надо... |
atmicandr, как всегда, блин. Задал конкретный вопрос - возможно ли регулировать яркость напряжением?
Добавлено 22-09-2015 11:47
В лампах с таким вот "драйвером" |
atmicandr, там написали же про состав радиатора-платки посадочной-
(кукурузная лампа)
RADIATOR-
Silicone Housing
Fast Heat dissiption
High Transmittance
Anti-aging |
myth, ведь сам понимаешь, что нет.
Лампа с драйвером не меняет яркости во вс'м диапазоне питания. А это 96 - 250 В. а может и больше.
Вот китайские с мостом и баластником - регулируй скоко хочешь. Просто на неком минимуме будет стробоскоп.
Для ДМХ есть отдельные РГБ контроллеры с димером в сборе: http://all-spares.ua/ru/LED-RGB-Controller-T-1000S-HTL-008-with-SD-car ... |
кароче типа-
покрытие покрас платок-силиконовый состав чевото
высоко-термо упорное
быстрый отдача тепла (х.з. куда-в воздух навено..)
жаропрочный состав PCB..
кукурузная лампа-диоды на текстолите типа плате смонтированы,платки соединяются по концамъ массивными пайками-к штырям типа медным- от штырей доп. тепло с платок уводитьсся поср. обжимных контактов внутирь далее в лампу..  |
бредпит Предупреждений: 2 Сообщения: 45
Вот хоть кому-нибудь довелось посчитать эту экономию? Чисто вот в деньгах на одну квартиру. |
бредпит, по энергосберегайкам - не выгодно.
Со светодиодами - статистика еще маленькая , да и дороговато пока они. |
бредпит, А кто её считал то? Вся эта экономия идёт на смарку от непредсказуемости погоды. То обогреватель включишь. Захотел выпечки, то электродуховку. Хотим сэкономить на свете, при этом в дома ставим электроплиты... Где она экономия электроэнергии? |
Casper, Да ну, а в цифрах? Мне выгодно со сбергайками, даже очень. С диодами хз, пока только пару юзаю и не долго. |
| Porter писал: | | Да ну, а в цифрах? Мне выгодно со сбергайками, даже очень. |
в цыфрах - не считал.
пример -
На работе купили 20 шт (не дешевых), 10 поменяли в течении 3-х месяцев ( гарантия год), потом еще поменяли,
а потом уже устали ездить за свой счет на автобусе, менять, и сказали - кому надо меняйте.
Начальство сменилось, забылось, и вернулись на простые лампочки, и то сцука накололи, Импортер - Иркутск, сделано в Китае. А все кричат Российские.
Провели эксперимент - включили, и не выключаем энергосберегайку (дешевую) - горит 7-й месяц.
вывод - не выключайте энергосберегайки.
ТДА2014 Участник Сообщения: 540
| Casper писал: | | не выключайте энергосберегайки. |
Как дизеля на северах  |
Scorpio2007 Участник Сообщения: 171
| Casper писал: | вывод - не выключайте энергосберегайки.
 | Дык тогда и энергосбережения не получится...
Мы у себя на предприятии второй год проводим эксперимент: ежемесячно часть старых люминесцентных "армстронгов" меняем на светодиодные светильники аналогичного форм-фактора (нижегородское производство, с китайскими БП и американскими светодиодами). Новые светильники потребляют 30 Вт, а освещённость дают почти на уровне старых. Параллельно ввели драконовские меры против забывающих выключить ненужное освещение сотрудников. С учётом того, что электроэнергия у нас в основном собственная (ГПУ 3,5 МВт) и стоит дешевле 3-х рублей за КВт*ч, новые светильники не окупятся ещё лет 10 минимум.
Зато не загрязняем природу ртутью и экономим на утилизации старых ламп. |
