Ограничение тока led подсветки LG 42LA615V-ZE.
Список форумов» Флейм» Технофлейм На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
dinаmik
28-02-2017 07:17
Мужики, как ограничить ток led подсветки на LG 42LA615V-ZE ? Пару месяцев назад заменил 5 диодов. Вчера опять пришёл по гарантии, сгорело опять 4 шт, но старых, новые работают. Бюлютня по "лыжам" не нашёл. У кого есть наработки по этим девайсам ? Если нужно, напишу название БП.
DimaSet
28-02-2017 08:02
led driver MAP3202? так качни PDF-предельно доходчиво всё описано. 11 страница.
dinаmik
28-02-2017 08:08
Скачал, глянул и нечё не понял. подшучивать, дразнить
Вадим Сергеевич
28-02-2017 08:14
EAX64905301 ?
dinаmik
28-02-2017 08:19
EAX64905301 ?
Не знаю. Щас открою, гляну что стоит и скажу.
DimaSet
28-02-2017 08:24
формула: Led current(ток светодиода)=V Fbn(14 нога-Fbn)/R led(то что на фото выше стрелочкой, а в PDF резистор в истоке полевика). чем больше резюк тем меньше ток.
dinаmik
28-02-2017 08:24
Вадим Сергеевич, да, один в один. Это реально проверенная доработка ? Там их стоит последовательно 2 шт.Удалить можно любой или тот что обозначен на фотке, то есть 1 ?
Вадим Сергеевич
28-02-2017 08:31
реально, любой.
dinаmik
28-02-2017 08:34
Вадим Сергеевич, спасибо. Что и требоволось доказать. Всем спасибо за помощь.
28-02-2017 10:36
dinаmik писал:
dinаmik писал:
вторые так и остаются ламерами....
dinаmik
28-02-2017 11:38
rammer, это ты токо на форуме шаришь по даташитам, а мы так, просто погулять вышли. подшучивать, дразнить
SERGE
28-02-2017 19:48
dinаmik, засветишь подсветку померяй падение на незаменённых...деградирующие светодиоды как правило увеличивают сопротивление... при разнице более 0,2В от "новых" желательно эти также поменять не взирая на то что они светятся... у меня также пришёл повтор ЛыЖами через 3 мес, не взирая на уменьшение тока на 25%
димуля
28-02-2017 20:04
dinаmik писал:
Вадим Сергеевич писал:
реально, любой.
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
chignon
28-02-2017 20:11
SERGE писал:
Мертвому припарки, в данном случае. Их все менять надо.
Вадим Сергеевич
28-02-2017 20:48
chignon писал:
SERGE писал:
- гарантию 3-4 месяца отработают гы-гы
SERGE
28-02-2017 21:01
chignon писал:
желательно поэлементно , а не планками... кто утюгом , кто со столиком подогрева подшучивать, дразнить
Добавлено Tuesday, 28 February 2017, 22:03
димуля, гы-гы
dinаmik
28-02-2017 21:13
Однозначно.
Я и так нагрузил клиента что это не подсветка. В первом случае они вообще не горели, а щас мигают как стробоскоп, но со слабым свечением. В моём случае напряжение подсветки, сделано на 2 плеча. На не рабочие диоды подаю отдельно 3в, они загораются, в цепи нет. Потребление тока слишком большое. У меня самопальный, лабараторный бп с регулировкой напряжения до 25в. Линейки спареные, по 5 дидов на каждом стринге. В общем их 5 по 10 диодов. Всё линейку зажечь не могу, бп по току не вытягивает. Приходится делать перемычки на переходах и зажигать их по 5шт, дабы убедится в исправности каждого стринга. Время правда уходит больше, но всё же на 100% можно вычислить не рабочий. Если он пробитый, то естесственно гореть не будет, но даст загорется другим. Если с большим током утечки, то он не загорается, но напряжение через себя всё равно пропускает и таже загораются остальные диоды. Естественно при обрыве, не загорится не один.
Пока делаю только так. Вот подумываю купить прибор для проверки стрингов, тогда будет проще. Меньше времени будет уходить на диагностику.
Отрезаю диод от стринка и стыкую на место не рабочего. Меньше гемора.
SERGE
28-02-2017 21:34
dinаmik, а как же замена всех? а стринги новые или такие же б/у как несгоревшие? до сих пор не могу понять смысла в стринговых тестерах....подиодно не намного дольше зато универсальнее... два режима 3 и 6 В.. заодно походу определяются и параметры донора и претенденты на вылет
Вадим Сергеевич
28-02-2017 21:37
dinаmik писал:
Тоже по началу тащили повтором, но с ограничением тока и еще на выдаче хозю лицом в меню натыкаю, чтоб подсветку и контраст не задирал на полную. Повторов не стало. Помогает.
pasha-4
Таракан радиотехнический
28-02-2017 21:58
Блин у меня дома такой личный стоит- подсветку 45 процентов сделал, и друзьям всем убавил...
dinаmik, влезу в тему- чудный глюк был- этот LA615 забыл все каналы и до кучи терабайтник прицеплен- все файлы потерял на винте рёв в три ручья Каналы по новой пришлось настраивать- винт выдернул- воткнул- восстановились
stas1
28-02-2017 22:29
...попался позавчера 32LN536U-ZG с подсветкой,заменил светик,померил ток-шпарит по максимуму,в меню регулируешь подсветку-ноль эмоций,после прошивки и сброса на заводские стал регулировать...такое ощущение что так и задумано производителем,после гарантии телек задирает подсветку на максимум и ....
ТВ-Сервис (аудио)
28-02-2017 23:15
stas1 писал:
паранойя у вас гы-гы
stas1
28-02-2017 23:25
Встречались счетчики и в бытовухе и в авто,в один момент перестает работать,перешиваешь и в путь,а счетчик тикает...Невыгодно производителям вечную технику делать.
pasha-4
01-03-2017 01:01
ТВ-Сервис (аудио) писал:
паранойя у вас
Нет у нас паранойи- если бы сам не видел- гдет через полгода после покупки потерял все каналы (настроил любимые вперед ессно)
Ещё раз настроил любимые каналы- снова снесло - плюнул- пялюсь так- примерно на год хватило- телику года 3 примерно- подсветку действительно снес на максимум гы-гы
Добавлено 01-03-2017 02:03
Ну и на винте все файлы забыл
Добавлено 01-03-2017 02:11
Ушел из дома- выключил- прихожу часа через2- начинает страну показывать, что в россии он, и хрен обратно на каналы вылезешь рёв в три ручья
Где то я или тут или на ремауде видел тему, что перепрошить надо- тогда глюки пропадают- именно на 615 модель- чет как то ссю голливудская улыбка
chignon
01-03-2017 06:26
pasha-4 писал:
Вам чтобы смотреть, или чтобы долго?
ХЗ, не все телики с новья показывают достаточно ярко, кроме тех, у которых заявлено 300 кд/м2 - эти еще куда ни шло, уже достаточно. А уменьшать - не будет уже того кайфа.
Убогость ЖК-шной картинки - в первую очередь от недостатка яркости, а приносят телики с погаснувшей подсветкой, поменял пару диодов - а показывает... ухмылка кинескоп с такой яркостью считал бы сдохшим.
Удивляюсь народу - лишь бы экран побольше, а как он показывает - растянуто или нет, ярко или так себе - до одного места. Лишь бы на весь экран показывал, без полей, и не ломался.
Добавлено 01-03-2017 06:31
Вот, есть миф, что если убавить ток подсветки на 10% (20%, 30%) - с этого момента будет работать долго и счастливо.
Многие писали, кого не выворачивает синюшный свет - сделали себе светильники из разбитых панелей.
А кто-нибудь попытался частями убавлять ток, для сравнения, и проследить, какая группа сколько протянет, в равных условиях?
Это самое простое и ненапряжное, что можно сделать.
KVI
01-03-2017 08:00
chignon, Не согласен. У меня дома который год LG 47LM620T. Подсветка на 30%. И вполне нормальная яркость картинки. Меня устраивает на все 100.
dinаmik
01-03-2017 08:12
Бывает и бу ставлю, а в основном новые. Замена всех нерентабельна по цене. Клиенты отказываются. С ограничением тока, тоже повторов не было. По этому я и задал вопрос по этому поводу.
chignon
01-03-2017 09:40
KVI, одобряю
Кому и кобыла - невеста.(с) гы-гы
Hedrox
01-03-2017 10:19
Ну любит народ в динамическом режиме смотреть что сделаешь , хе хе а в новых тв с HDR яркость доходит до 1900 кандел
SERGE
01-03-2017 11:55
dinаmik писал:
у меня тоже один раз и с ограничением... после чего щупаю все диоды...Ориентир ограничения тока == падение в районе 3,5В... У лыж на максимуме падает до 3,8 при этом ток почти вдвое выше...А ваще убийствинен не сам ток, температура перехода, которая в свою очередь зависит от мощности рассеивания, которая вдвое разнится при указанных параметрах..Соответственно деградация перехода ускоряется.Ограничение тока показательно на фоне уменьшения температуры кристалла при недостаточном теплоотводе( на некоторых "живых" участках стринг отклеялся от кузова а светодиод жив ( сдохло в другом месте), получается что теплоотдача на кузов ваще малопринципиальна === всё охлаждение это фольга текстолита и то большей частью сверху... Т.е. с другой стороны если обеспечить должное охлаждение , то ток можно и не уменьшать Или..время жизни светодиода обратно пропорционально температуре жизни подшучивать, дразнить И все те заявления про 60000 часов ориентированы на 25*С
ТВ-Сервис (аудио)
01-03-2017 12:09
pasha-4, ну майн у тебя глючит, ну не повезло. другие такие же майны работают. а знаешь сколько телевизоров с такими майнами продано? но что-то никто не жалуется на подобные глюки.
chignon
01-03-2017 12:25
SERGE писал:
SERGE писал:
Хотелось бы знать приблизительную зависимость.
Химические реакции ускоряются, насколько помнится, примерно в 2 раза при увеличении температуры на 10 градусов, а как тут
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Ограничение тока led подсветки LG 42LA615V-ZE. На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
