Срок службы LED подсветки LCD?
14-06-2011 04:38
Иногда по заказам изготавливаю технологические LCD PC терминалы для производственных линий.
Сейчас стал использовать матрицы LCD с LED подсветкой.
Сроки службы подсветки заявлены производителями приличные, но все же интересует и реальная картина. Аппараты со светодиодной подсветкой сравнительно недавно пошли в массы и статистики по их ремонтам практически нет.
Вопрос такой:
Есть ли у кого опыт и сталкивался ли кто с отказом LED подсветки в мониторах или телевизорах? Интересуют случаи отказа собственно светодиодов, а не драйверов, т.е. насколько соответствуют заявленные характеристики реальным.
Железный Оленевод
14-06-2011 04:45
625703, Летят диоды , летят родимые ! улыбка
625703
14-06-2011 04:52
Кстати, еще попутный вопрос:
LED драйвер в телевизорах большого формата ( 40" и выше) как выполнен обычно конструктивно? То есть - интегрирован ли в БП или выполнен в виде самостоятельной платы?
Rick
14-06-2011 07:16
Отдельная плата, если есть управление группами светодиодов (динамическая подсветка)
Если подсветка обычная - преобразователь с ШИМ для управления яркостью на плате БП.
AlexM
14-06-2011 10:23
Rick писал:
Модель тв/монитора не подскажите ?
Rick
14-06-2011 12:26
Sony KDL-40HX800 - торцевая динамическая
Sony KDL-46HX900 - задняя динамическая
Андрёй
Гость 78.140.*.*
14-06-2011 12:37
Rick, а не подскажешь, какие Сони сейчас с динамической RGB-подсветкой есть?
В свое время не успел купить KDL-56Х4500.
Rick
14-06-2011 13:19
Увы, уже нету недовольство, огорчение .
Только с белыми диодами, тонкие.
С RGB в Европе было 3 модели: KDL-70X3500, KDL-46X4500 и KDL-55X4500.
625703
14-06-2011 13:45
Есть еще один вопрос не совсем ясный для меня. Буду благодарен если кто просветит чуть или ткнет носом в литературу.
Это частота обновления современных LCD матриц.
Стандартные матрицы работали и работают с частотой обновления изображения - 60 Гц.
Но вот современные продвинутые матрицы - уже доходит и до 800Гц!
Вопрос собственно в чем:
На каком этапе блок схемы формируется такая скорость обновления?
То есть возможны два варианта:
1. Повышенная частота обновления изображения - это свойства самой матрицы и зависит чисто от N-CON и конструкции собственно жк матрицы. В этом случае на вход LVDS T-con подается стандартный 60-ти герцовый сигнал от видеопроцессора.
Такой способ позволяет использовать матрицу во всякого рода 3D приложениях. Но вот выжать максимальное качество из динамичной картины не получиться.
2. Второй способ – формирование повышенной частоты обновления уже на этапе обработки в видеопроцессоре. Тогда вход T-con должен быть заточен под принятие значительно более широкополосного сигнала и стандартный сигнал 60Гц на этом входе не прокатит.
Какой вариант реально используется в практической схемотехнике?
Дело в том что я с ремонтами уже как пол –года «завязал» и современные телевизоры с повышенной частотой обновления да со светодиодной подсветкой не успел «по-юзать», не дошли еще у нас до ремонтов
А для производственных приложений планирую применить и большие матрицы 32-46". Но вот правильная их конфигурация, подбор контроллера VGA->LVDS для них вызывает вопросы.
zharinov
14-06-2011 14:19
имхо 2-й
Rick
14-06-2011 14:32
Панелей больше 200Гц не бывает. Все, что больше, это игры с динамической подсветкой, а название маркетологи придумали для запудривания мозгов покупателей. То, что называется 800Гц - это панель 200Гц + пробегающая полоса, сформированная динамической подсветкой (4 варианта внутри каждого кадра). В итоге, картинка кагбэ действительно 800 раз в секунду меняется, но честных их там только 200.
Когда-то схема повышения частоты кадров ставилась между основной платой, и T-Con, при этом с этой дополнительной платы уходило на T-Con 2 кабеля LVDS, чтобы не повышать частоту сигнала.
В современных ТВ схема, дорисовывающая дополнительные кадры, обычно находится на T-Con. T-Con же управляет и динамической подсветкой, и 3D передатчиком.
625703
14-06-2011 14:37
Rick,
Спасибо! Мозги слегка на место встали! улыбка
Rick
14-06-2011 14:55
Кстати, у Филипса, по-моему, схема повышения частоты кадров на SSB установлена. И 2 LVDS кабеля на T-Con идут.
Дополните, плиз, кто Филипсом занимается.
Transformator
14-06-2011 22:51
Летят светодиоды.
Встречаются буки с мертвыми подсветками светодиодными.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Срок службы LED подсветки LCD?
