Длинна волны для УФ LED детектора валют?
Porter
25-04-2018 22:46
Китайские УФ фонарики в роли детектора валют. Понятно, что чем выше мощность тем лутьше. Но они есть разных длин волн. Какая оптимальна именно для высвечивания невидимых символов на банкнотах?
Сплит
25-04-2018 23:06
Porter, 365нм говорят.
Но один фиг.Что 365нм , что 395нм - китайские фонарики всё не высвечивают. Слишком много видимого спектра подмешивают к ультрафиолету!
Hedrox
26-04-2018 02:37
Надо брать конвой с диодом nichia он нормально на деньгах высвечивает , и уф клей хорошо отверждает
Сплит
26-04-2018 02:46
Hedrox, 25$! гы-гы
Tim_
26-04-2018 03:20
Сплит, 2000 это не много, за хороший настоящий УФ да еще и засунутый в форм-фактор фонарика, причем качественного, где резьбовые соединения не имеют люфта и обеспечена настоящая водонепроницаемость.
УФ там и в самом деле жесткий, всякого рода маски твердеют моментально, при длительной работе в небольшом помещении даже начинает пахнуть озоном и если посветить на голую кожу - ощущается тепло. гы-гы
Porter
26-04-2018 07:50
Tim_, глаза береги! оно ведь жарит неподецки...
А что лутьше вісвечивает валюту, диодные или класический с мини люминисцентной лампой?
Tim_
26-04-2018 08:22
Porter, есть такое, но я напрямую никогда не смотрел, только в отраженном свете и то после нескольких минут использования глаза болели, потом очки очки заказал.
Классический с газоразрядной лампой лучше для денег, там УФ более жесткого диапазона, а дешевые диоды имеют ближний мягкий УФ и от них половина защиты вообще не светится.
rumata64
26-04-2018 12:37
У фонарика одно преимущество - мобильность. Удобно валюту на базаре проверять. Для обменника или банка ессно лампа лучше стопудово
Porter
26-04-2018 12:40
rumata64, для того и брал, на свету в руках проверить. Взял дешёвые 365нм. За месяцок отпишусь. Будет сильно плохо - куплю ннормальный диод а полученное использую как корпус.
Канторовская кроме, затенение создаёт от внешнего света - лутьше видно
Hedrox
27-04-2018 03:07
Конвой этот на распродажах бывает по 19 и 14 $ , китайцы типа с правильными 365 по 10$
Promm
27-04-2018 12:49
Porter писал:
Будет сильно плохо
Сумму ущерба потом озвучь. гы-гы
Я разок лоханулся, теперь только с дорогим фонарем хожу.
lexa.p
27-04-2018 14:18
ВоооТ
Porter
23-05-2018 18:58
Получил. оно оказалось очень мелкое, под одну АА батарейку. Мщность так себе, на дневном свете в притык валюту проверять можно, не более.
Сравнить или проверить длинну волны несчем.
Сплит
23-05-2018 21:09
Porter, Ставь литий 14500 будет сильнее светить! гы-гы
Porter
23-05-2018 22:14
ага, но не долго. Есть ли стабилизатор в том фонарике? подмигивание
Сплит
23-05-2018 22:18
Porter, каком именно?
ССылочку!
dimaps
24-05-2018 19:28
А чо я отстал так от жизни? 12 лет Сбербанк - и ни о какой длине волны в нанометрах не слыхал при проверке подлинности купюр!
Добавлено 24-05-2018 20:30
Нет ... ну наверное мы "по мелочи" работали...
Hedrox
26-05-2018 02:15
Банки сто лет проверяют уф лампами
ОлегК
26-05-2018 15:21
Конвой это круто!!!
У самого такой же.Лично я кожей уже с 20 см чувствую тепло от включённого фонарика.
Брал сразу же со стеклами вуда.
Я то думал что живу в чистой квартире.Ошибался .Вид конечно сюрреалистичный.
dimaps писал:
при покупке половину валюты забракуют.....а при продаже столько же грязных насуют.......без фонарика никак нельзя.
Я когда первый раз на себя посмотрел в зеркало под уф фонарём...просто обалдёл сколько пыли на бровях ...волосах....на коже.
Качество конвоя тоже на высоте...резьба нормальная....можно стёкла фильтры ставить...от того же конвоя..можно и без них.
dimaps
29-05-2018 23:56
[quote="ОлегК"]Конвой это круто!!!
dimaps писал:
Качество конвоя тоже на высоте...резьба нормальная....можно стёкла фильтры ставить...от того же конвоя..можно и без них.[/quote
Ну конечно... насуют помятые! Речь о Нано метрах в длинне волны ващето шла? и способах позиционирования? Калибровки?]
ОлегК
30-05-2018 14:10
dimaps писал:
конвой фонарик 365nm здесь брал https://ru.aliexpress.com/item/S2-black-UV-365nm-flashlight-nichia-365 ...
ZWB2 фильтр для 365nm брал здесь https://ru.aliexpress.com/item/ZWB2-filter-for-365nm-light/32649282235 ...
со стеклом фильтром исчезает "паразитная" засветка...видно только отражаемый уф свет.
Hedrox
31-05-2018 02:30
А задешево они бывают обычно на гирбесте
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Длинна волны для УФ LED детектора валют?
