led.Локальное затемнение.
Тайфун
31-01-2017 14:14
Вопрос собственно в следующем.Что почитать на эту тему.На посмотреть бы схемы.Подключения ЛЕДОВ. Чем отличается технологии local dimming от Micro dimming.Как располагаются блоки диодов -как включаются и как выключаются. посмотреть бы на даташиты драйверов и на типовые схемы включения......НУ НИЧЕГО НЕТ В СЕТИ.
chignon
31-01-2017 16:04
Тайфун, хз чем отличаются, но вот мне попался был аппарат на AS3695C - сразу пдф-ку нашел
Тайфун
31-01-2017 16:12
chignon писал:
видно у нас с тобой гугул разный рёв в три ручья
chignon, дай ссыль
Добавлено 31-01-2017 16:13
НАШёл шит...спасибо
Hedrox
02-02-2017 02:17
Посмотри сервис мануал на Филипс 52pfl9606 там такой радикальный драйвер шириной в полметра для локальной подсветки , шасси q551.2
Тайфун
02-02-2017 10:39
Hedrox писал:
на Филипс 52pfl9606
это где больше 1000 светодиодов на 7 вертикальных широких стрингах и к каждому идёт широкий шлейф (50 пин)? а инвертор собран на 21 маленькой микрухе и одной большой.
Видел разбирался. Но нет описания этого типа подсветки и нет шитов на эти микры. А по схеме не возможно разобраться в принципе работы.
Добавлено 02-02-2017 10:40
Hedrox, Там.... как я понимаю.....- direct-led тип подсветки с локал димминг....и вся площадь подсветки разбиваается на множество блоков(квадратов)....отсюда вопрос! может ли каждый светодиод,,,,в отдельности....зажигаться на одном стринге одельно от других и не зависимо.
Hedrox
02-02-2017 15:51
Есть ещё более радикальный вариант в виде сони x4500 там локальная rgb лёд подсветка но схемы я не видел
Тайфун
02-02-2017 17:30
Hedrox, даже гугл ничё не говорит и картинок не показывает! Да там технология почти как у фили
Мне пока больше интересно описание работы и состав инвертора RUNTK4949TPZZ ....фильного шасси....там ещё шарповая матрица стоит
Hedrox
03-02-2017 03:01
Если его нет в пдфе от Q551.2 то нигде больше и не будет , ещё задняя локалка была в топ моделях от елжи а к ним все даташиты доступны
Тайфун
03-02-2017 13:47
Есть!!!......
Нет описания.
Hedrox писал:
Там всё понятно.
Hedrox писал:
50 на 50
нашёл только на один драйвер....
а кроме драйвера есть ещё алгоритм анализа изображения -собственно который и хочеться понять в первую очередь.
Добавлено 03-02-2017 13:48
Кстати....в LG лок. подсветка- это скорее минус -чем плюс(как доп функция)
Добавлено 03-02-2017 14:06
Здесь есть про локальную подсветку
http://kit-e.ru/assets/files/pdf/2007_07_46.pdf
Список форумов» Флейм» Технофлейм» led.Локальное затемнение.
