Mamadrahim Участник Сообщения: 166
Здравствуйте дорогие коллеги последние время у меня участилис повтора ремонта подсветки.Короче поработов у клиента несколько дней возвращается с диагнозом нет изо.Диагноз как всегда пробито несколько светодиоди.Тут неисправност ДС-ДС преобразователе гуляет стабилизация или сбои токоограничиваюшем узле.Этот узел обычно собран на мосфете+спецмикруха.А что если сделать так чтобы небыло повторов,короче стрингам подключит внешний источник тока.Постепенним повышением напряжения уточнит момент наиболее приемлимий яркост подсветки и измерит ток.На обход токоограничителному узле собрат небольшую схему.Короче холодний конец стрингов подтянут к массе через полевик и измерителный резик.На измерительном резике сидит наш любымий TL 431 соединенний с затвором полевика.1 полевик, 1 TL431, 2 резика и все долговечность диодов обеспечена,пуст клиент сколько хочет играет с уровнем ПОДСВЕТКА.Ваше мнение господа. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Достаточно ток резистором ограничить. Модель ТВ - большой секрет? |
master-X79 Участник Сообщения: 4618
| Mamadrahim писал: | | холодний конец стрингов подтянут к массе через полевик и измерителный резик. |
Подумай как ограничить ток диодов, и будет тебе счастье ...  |
CYB, Эффективност с резистором не такой как с полевичком.
master-X79, Я наверное обяснил как это например=измерительний резистор на ток 250ма 10ом. |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 7939
| Mamadrahim писал: | | уточнит момент наиболее приемлимий яркост подсветки и измерит ток. |
Это дерьмо до приемлемой яркости форсировать и форсировать .
Хотя... кому и кобыла невеста  |
| Mamadrahim писал: | | CYB, Эффективност с резистором не такой как с полевичком. | Этого достаточно. Даже в сервис-бюллетенях от некоторых вендоров тоже самое сказано. Нет такого количества времени, чтобы с подсветкой огород городить, резистор поменял и слеующего пациента на стол. Эта тема здесь, кстати, неоднократно поднималась, можешь пошариться на соседних страницах. |
Вован Гость 5.164.*.*
Так почему дохнут светодиоды?
Например, ЛГ матрицы LC320DUE, LC320DXE. Ток по даташиту номинальный 400мА. Напряжение при этом на 22 светодиодах 81.4в. Мощность 32.6 вт.
По 3.7 в на один светодиод в номинале. Не многовато ли??
http://help-scheme.com/?wpfb_dl=12078
http://help-scheme.com/?wpfb_dl=13254
Вчера после повтора замерил, там даже не доходит до этого.
У меня средняя линейка короткая, кто-то скомуниздил 8-ми ледовую, и поставили все три из 7-ледовые. 21 лед в итоге.
В реальности у меня 76в сразу при включении, через пару секунд падает до 66в, потом в рабочем режиме плавает 42-43в.
В максимуме 76в/21 = 3.6в.
Убавил немного..(увеличил номинал датчика тока в драйвере). Теперь 72в при включении, потом 63, потом около 40.
Максимум 3.4в на один.
Замерил токи. Сразу 300мА, потом 260мА, потом в рабочем режиме около 100мА. Но показывает вроде вполне прилично при 100мА.
В каждом светодиоде походу стабилитрон стоит ,(в обратку у них звонится переход).
Видимо, чтоб при превышении напряжения на леде пробивался стаб, а не обрывался лед, чтоб не отключался драйвер.
Короче, халтура полная. То ли светодиоды гавно, то ли лыжи не едут. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11550
Возможно новые они работают при номинальных токах нормально.
Через годик по мере их старения начинаются проблемы. А меняем мы их на живые из других БУшных линеек. Замкнутый круг. Гавно на такое же гавно.
У меня возникает подозрение, что увеличивается с годами падение напряжения на переходе леда и пробивает стабилитрон. Возможно связано с некачественным кристаллом... может виноваты технологии китаёзные... дешёвые не по составу акцепторы применяют.... ХЗ.
Если раза в полтора ток убавить, тогда ещё поживут... может быть... |
| Вован писал: | | Видимо, чтоб при превышении напряжения на леде пробивался стаб, а не обрывался лед, чтоб не отключался драйвер. |
Кстати, при наличии стабилитрона внутри, при обрыве светодиода, сразу же лавинным током пробьётся стабилитрон. Поэтому они там и оказываются закороченными сразу по несколько штук. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7614
| Mamadrahim писал: | | Короче холодний конец стрингов подтянут к массе через полевик и измерителный резик.На измерительном резике сидит наш любымий TL 431 соединенний с затвором полевика. | всё это уже заложено в схему драйвера LED подсветки , роль TL431 исполняет внутренний "опорник" драйвера.
А есть у кого схемы самсуновских ЛЕД-драйверов? Типа BN44-00605... 615... 620 ..
Или уже не доверяют схемы сервисникам...?
Гляжу, все мануалы уже без схем.. в бюллетенях только картинки блоков и кружочками обводят какую детальку там поменять. Типа, производители уже поняли уровень современных сервисных инженеров...? |
| Вован писал: | | А есть у кого схемы самсуновских ЛЕД-драйверов? Типа BN44-00605... 615... 620 .. |
Вован, при желании рисуется за пол часа-час ...
Да это понятно. Тем более практически на все Шимки есть типовые схемы включения из даташитов. Чаще и рисовать не надо. |
| Вован писал: | | Чаще и рисовать не надо. | один раз сам нарисуешь , поймёшь как оно работает , в другой раз и без схемы будет ясно что , зачем и почему ... |
MAP3202 и SEM5027 совершенно одинаково включены. Верхний полевик - повышающий чоппер по типовой схеме, нижний - ключ on/off с датчиком тока в диодах.
Всё красиво, понятно и просто. Ничего лишнего. Если бы не их говёные леды, конструкция была бы очень надёжной.
Лампы LCD гораздо реже дохли в моей практике. Чаще ключи и трансы в инверторах. |
| Вован писал: | | Так почему дохнут светодиоды? | сам же и ответил
| Вован писал: | | Если бы не их говёные леды, конструкция была бы очень надёжной. | ну и маркетологи так же приложили свою руку : давай сделаем так что бы наш ТВ светил ярче чем у конкурента ...
Сделали ярче , разогнав по току , а в результате снизилась надёжность , но об этом они как то не подумали .
Да и нам грех на них жаловаться , сидели бы без работы , а так дополнительный заработок ...  |
weo Участник Сообщения: 135
| rammer писал: | | Вован писал: | | Так почему дохнут светодиоды? | сам же и ответил
Так специально сделано, чтобы ограничить срок службы телевизора.
Наши кормильцы.
Сплит Участник Сообщения: 8899
| weo писал: |
Наши кормильцы.
Если бы производители могли. Они бы всех телемастеров передушили бы!
Это сколько вредят и уменьшают количество проданных телевизоров! |
Вован Гость 188.187.*.*
А по гарантии в сервисах меняют стринги или целиком матрицы?
Вроде как им всегда запрещали разбирать матрицы... Или всё же в целях экономии матриц допускают замену стрингов?
По идее, если высылают бюллетени для доработки, то с пробитыми или оборванными диодами тоже надо что-то делать...
Асцшники высказывались по этому поводу или это тайна? |
Алексий Участник Сообщения: 960
Меняем стринги, если поставляются. Диоды, конечно, по гарантии никто не паяет. |
А у кого-нибудь есть опыт дальнейшей эксплуатации БУшных диодов (перепаянных из старых линеек) после доработки ЛЕД-драйвера?
Другими словами - долго ли прослужит БУшный диод, да ещё и после процедуры демонтаж-монтаж, если после замены уменьшить ток согласно бюллетеня, примерно на 10% там вроде рекомендует убавлять Samsung. |
semen13 Участник Сообщения: 121
Ну сами диоды не перепаиваю. Вырезаю из стрингов отрезки с неисправными кристалами и на их место монтирую куски с доноров . Предварительно подобрав по току близкому к родным. |
С помощью фена легко перепаиваются.
Снизу грею, а пинцетом пробую крутить пуговицу-линзу и, как только зашевелилась, скручиваю её и прекращаю греть.
Потом убираю подплавленный с боков отражатель. Далее мелким пинцетом цепляюсь за светодиод с боков, где нет припоя. Грею опять линейку снизу и одновременно прилагаю небольшое усилие чтоб увести светодиод в сторону, как только начнёт плавиться припой. Отпаивается целый и невредимый.
Чтоб запаять его, добавляю немного жидкого флюса на контактные площадки линейки, иногда добавляю немного припоя на них.
По возможности ровно кладу на площадки светодиод и опять грею линейку снизу. ЛЕД сам садится под своим весом на место, тогда сразу убираю фен.
Отражатель и пуговицу приклеиваю на место силиконом или клеем супермомент-гель.
Диоды лучше применять такие же от подобных стрингов. Они различаются контактными площадками и припаять неродной не всегда получится.
Добавлено 06.12.2015 19:09
Накрапал на скорую руку... http://tel-spb.ru/repair/led-backlight
Надо бы тему расширшить и углубить. |
Вован, Теперь ознакомить с твоей методикой всех клиентов!
Пока не индексирую страничку.
Жду вашей реакции.
hacjka Участник Сообщения: 1474
итак редкость в моем городке,теперь будут сами менять
да похер,пусть ебуться.
Тем более читают форум клиенты постоянно,а еще плюс ютуб с советами готовыми.
Есть один такой человек,например он в основном по планшетам и мелкой бытовухе,ан нет,да лезет в телики.Звонит и сразу ему скажи что делать.Еще обижаеться,что не "хочу сказать",типовуха говорит.
Апарату 3 месяца как с магазина,гарантия еще есть,а он уже клиенту мозги вправляет,потом несет вздутую мать( чип прогрел ),что то не включаеться.......
а всего то было проблема в другом. |
не понимаю людей,которые выкладывают ети видео.
наверное печеньку получают за просмотры?
наша профессия угасает,так как большинство клиентов не ценят наш труд-"я видел в интернете как делать" поетому не говори мне что будет дорого.Понятно что после такого клиент послан.Надо будет табличку с расценками для интернет-клиентов сделать,и прикрепить туда паяльник с ценой оренды  |
| Вован писал: | Пока не индексирую страничку.
Жду вашей реакции.
Клиенты здесь найдут!  |
vfs77 Гость 199.203.*.*
| rammer писал: | | Да и нам грех на них жаловаться , сидели бы без работы , а так дополнительный заработок |
rammer,  |
| Вован писал: | С помощью фена легко перепаиваются.
Потом убираю подплавленный с боков отражатель. . |
Зачем греть пуговицу до плавления? Немного погрей снизу линейку и сковырни (чуть нагретая отходит легче, хотя бывает и холодную при неосторожном обращении как назло можно сковырнуть без проблем). Они же как правило на трёх точках крепятся, обратно на суперклей без проблем посадить
В первом видео рукожоп детектед. Отражатель не судьба снять, загибает нещадно, про перчатки вообще не слыхал, похоже, стабилитроны ненужные напаял ужасно и т.п. Досматривать не стал, затошнило |
