Замена светодиодов в планках подсветки LED телевизоров
danko555
20-06-2015 22:37
Опыта нет по ремонту планок, хотел спросить у тех кто уже много их делал
1) чем лучше клеить планку к корыту
2) линзу рассеиватель к планке (с завода там компаунд какой-то)
moroz.v
21-06-2015 07:41
Я для замены использую планки с битых телевизоров, крепить можно на двухсторонний скотч.
  Планка.zip  242 КБ  Скачано: 1608 раз(а)
mr.vai
21-06-2015 08:39
уточни . такие ?
Tim_
21-06-2015 09:25
mr.vai, у таких нету линз
mr.vai
21-06-2015 10:06
точно гы-гы
Tim_
21-06-2015 10:22
планки лучше не отклеивать, я менял отдельные светики. Если есть такая же планка то можно персадить целиком, аккуратно подогревая феном, что бы размягчить клей и посадить так же с подогревом.
светорассеиватель я клеил на двухкомпонентный клей типа эпоксидки, главное не налить на сам диод, что бы не изменилась форма линзы, иначе будет светить точкой или пятнами на панель.
Нах эти светики, даешь теплый ламповый свет как у mr.vai - тру баклайт в подписи гы-гы
danko555
21-06-2015 17:03
moroz.v писал:
ну вот и я делал также, но прочитал что скотч вроде как нужен теплопроводный. хотя я наверно парюсь.
Добавлено 21-06-2015 18:06
"светорассеиватель я клеил на двухкомпонентный клей типа эпоксидки",
-вот такой я как раз купил сегодня. силиконовый герметик 2х-компонентный , выдерживает до 250гр.
moroz.v
21-06-2015 19:17
Если планка приклеена, не нужно её снимать. Снимаешь линзу, светодиод, отрезаешь планку с донора, зачищаешь краску и припаиваешь планку (как на фото).
VVF
21-06-2015 20:55
Теперь я знаю автора помираю со смеху!
Уверен, здесь есть фотографии ваших творений.
Сплит
22-06-2015 00:05
По гарантии производители просто меняют панели целиком. гы-гы голливудская улыбка
Tvremont2013
11-09-2016 18:42
Подскажите, какие диоды используются в подсветке, как выше на фото у mr.vai? Хочу прикупить для ремонта. И если можно ссылку на хорошего продавца...
mr.vai
18-09-2016 06:35
всякие гы-гы
chignon
18-09-2016 07:53
danko555 писал:
Недавно конкурент удивил, раньше вместе работали, не подумал бы на него.
Что одна защелка сломана и опора рассеивателя отсутствует - еще ладно.
Вместо одного светодиода (крайнего) блямба из припоя и нет линзы - тоже ничего, клиентам сойдет, схавают. Нет
Но, блять, зачем он для этого снимал планку, и прилепил ее обратно на строительный 2-сторонний скотч (на пленке), который, естественно, отвалился - Чудной
Ох наплевался я, пока вычищал злость
Добавлено 18-09-2016 07:56
danko555, заказывай, пока скидка https://ru.aliexpress.com/item/10mmx25mx0-2mm-high-quality-Transfer-Ta ...
mr.vai
18-09-2016 11:42
до последнего меня вчера описываешь. гы-гы как платят так и работаем гы-гы
по ходу. где блямбу увесил- то не видно а где и не чхал тёмноё пятно с боку ... помираю со смеху! видать заводское от рождения .
а пошлость вооще в чём гы-гы сказал день- два . час не проходит . руки в перчатках. матрица 40 в руках провисла как макароны . корыто на голове и звонок гы-гы когда будет ? помираю со смеху!
ну я сказал всё что о путине думаю гы-гы
MainRooT
18-09-2016 11:49
chignon писал:
не знаю как он.
я заказал улыбка
Добавлено 18-09-2016 13:53
mr.vai писал:
час не проходит . руки в перчатках. матрица 40 в руках. корыто на голове и звонок когда будет ?
как большие диагонали половинишь?
лежа, поднимая стекло , держа по бокам? изгиб такой приличный выходит.
кто-то когда-то писал, что половинят большие только стоя. я стоя очкую, наоборот че-нибудь упадет\соскользнет не туда
mr.vai
18-09-2016 11:59
половинишь в смысле отделяю ?
Добавлено 18-09-2016 12:02
я тож каждый раз очкую гы-гы вообщем всегда оставляю стекло на кровати и переношу на шкаф ... сверху класть как то не получается .
Добавлено 18-09-2016 12:03
че-нибудь упадет
ага за уши (драйвера ) боюсь ...
chignon
18-09-2016 12:15
40 разве большие?
Вот 50 - да, тут я пас, приспособы надо делать, да и в корыте без отдирания планок уже ничего не сделать, наверное.
MainRooT
18-09-2016 12:17
mr.vai писал:
у меня нет на работе кровати рёв в три ручья
так половинишь-то как? корытом вниз, с него поднимаешь стекло? я так, по крайней мере.
mr.vai писал:
я планки чтоб не зацепились не за что подклеиваю к самому стеклу. т.е. подворачиваю наверх и аккуратно скотчем.
mr.vai
18-09-2016 12:17
новые как промакашка гы-гы
MainRooT
18-09-2016 12:18
chignon писал:
40 разве большие?
40-42 - термимые, но уже страшновато ппц.
50 половинили. вдвоем.
а так-то один все
mr.vai
18-09-2016 12:19
корытом вниз да.
ещё я винты не затягиваю гы-гы так как буд то каши мало ел после одного милого случая. гы-гы но оказалось до меня ...
ещё я всегда низ маркирую гы-гы тож после одного милого случая. кто знает тот поймёт гы-гы
ТВ-Сервис (аудио)
18-09-2016 14:34
MainRooT писал:
одно лыжевское стекло 47 я так сломал. ладно своё было. на стенде самодельном стекло восстановил, начал снимать и сломал гы-гы теперь только 2-мя пальцами за середину между планок и таскай как хочешь. хоть 55.
а вот безрамочные 55 уже хуже. те уже стоя не поставишь корыто, чтобы спокойно снять.
mr.vai
18-09-2016 14:44
а так волков боятся- в лес не ходить гы-гы я себе с начала такую систему ввёл. с каждой панели по 5 $ закидываю страховых под матрас в кровать
гы-гы
5 тонн где то будет за 10 лет лет пока не смотрел помираю со смеху!
как у путлеровца захарченко гы-гы ниувиноват
Tvremont2013
18-09-2016 14:55
Я сразу клиента предупреждаю, что при ремонте подсветки велика вероятность разбить матрицу... Если соглашается, то ремонтирую, так спокойней разбирать... Пока никто не отказывался... :-)
mr.vai
18-09-2016 15:01
ki-2873
19-09-2016 01:02
а что никто не снимает вместе с рамкой? (безрамочные исключим),и планки перегибать не надо-они сидят в рамке,ИМХО самый безопасный способ ,у большинства аппаратов это делается легко,47 панель лыжную вместе с рамкой снимал -вполне надежно,чтобы рамка не провисала по краям и углам можно скотчем к стеклу приклеить-приподнимаешь всю рамку со стеклом освободив от защелок по периметру с подкладыванием чего-либо(чтобы не села) и айда -берешь сверху-снизу (по длинным сторонам посередине).Правда самсунговское 40 3D стекло тяжелее чем 42 простое лыжное(чисто по ощущениям )
ТДА2014
19-09-2016 05:53
Tvremont2013 писал:
Я сразу клиента предупреждаю, что при ремонте подсветки велика вероятность разбить матрицу...Если соглашается, то ремонтирую, так спокойней разбирать...
надеюсь господа, что это была шутка
durango
Гость 95.142.*.*
19-09-2016 06:22
проклятые буржуи стали леды стринговъ отпаивать на какойто плитке кооперативной електрической .
название у плитки этой вроде LED String Rework Station шок
гы-гы
valya
19-09-2016 06:56
На мой взгляд, двумя паяльниками не сложнее и не надо отдирать линейку от корыта улыбка
chignon
19-09-2016 07:06
valya, одобряю
durango
Гость 95.142.*.*
19-09-2016 07:22
у мене лет 5-ть как функцыинируеть с успехом по всякого рода мелким подогревам маленьких платок иль воопше чтонить если нагреть мелкое-отпаять снизу ,(анало гичная буржуйской системе) херня-эт располовинил в свое время керамическую плойку с прямоугольными плошками нагревательными керамическими по стрононам - сразу две нагревалки (прехеата-preheat) , пущаю их через диммеръ и контр. темп. - дешего и жестоко! моно и через латр небольшой их сношать-нагревать.. гы-гы
Добавлено 19-09-2016 07:24
буржуи опоздали с пиаром своей плитки! эта технология давно уже действуеть и за две копейки в ценой (плойка..) ухмылка
Добавлено 19-09-2016 07:30
(диммеръ-самопальный,в удлинителе захерячил-дырки сверлил,ручку присабачиль,светики зел+красн. и пр.-внутри тоже грамотно реализована,как и снаружи)
zelimxan
19-09-2016 09:47
на видео, интересно на что он линзу сажает, чо за боксид?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Замена светодиодов в планках подсветки LED телевизоров На страницу 1, 2, 3  След.
