ремонт LEd подсветки
Список форумов» Флейм» Технофлейм На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Tim_
12-03-2015 18:59
Лыжа 32ln540v. Не светит, два трупика, один в обрыве другой гвоздь. Не попадались раньше. Из доноров под рукой только самсунг какой то с торцевой подсветкой. Заменил диоды, включил, смотрю - не светят. Оказалось у лыжных термалпад - плюсовой. злость Ну что за люди сделали теплоотвод на плюс? Странные люди. Перевернул. Работает, цвет, свет похоже, но сцуко греются. Вот кумекаю сколь протянут. Нужен совет - кто на что менял и как с возвратом, не охота второй раз панель разбирать.
Не в ремонтном, потому что работа напильником а не паяльником гы-гы
moishe
12-03-2015 19:17
Tim_, Надо мерять ток. Нельзя ставить в цепь с 10-ю милиамперами, ЛЕД который работает на меньшем или большем токе больше чем на 10-20%. Вернётся. Либо сам новый сдохнет, либо в цепочке следующий оборвётся.
У Лыж вообще поганая подсветка, летит постоянно. недовольство, огорчение
Tim_
12-03-2015 19:41
moishe, Оторвал с соседнего рассеиватель, вроде такой же горячий, я хз. Лыжи мне вообще редко попадались, одна только была в этом году с беременными литами во вторичке. А так в основном всякое китайское барахло ну и филипсы, куда ж без них.
moishe
12-03-2015 19:47
А шо , по-твоему , горячий? Сколько градусов?
Tim_
12-03-2015 19:56
moishe, палец припекает, градусов 65-70, да вот такой точный палец гы-гы вообще светодиоды такое очучение охлаждаются фотоэмиссией, сначала прикоснешься - вроде не кипяток, но через несколько секунд резко начинает припекать шок
moishe
12-03-2015 20:11
Меряй ток. Иначе нифига не поймёшь. Может у тебя инвертор выёпывается, там достаточно 5-6в больше нормы на линейку и ток вырастает в разы, отсюда и перегрев.
Tim_
12-03-2015 20:31
moishe, да собрал уже, все равно у меня вариантов по диодам нету, только эти. Теперь буду пару суток гонять. В меню кстати залез, а там экономия энергии отключена, яркость, подсветка - все на максимум, слепые что ли смотрят.
hacjka
13-03-2015 20:28
есть вроде такой в разбор с битья,гляну какие там светодиоды
Tim_
13-03-2015 21:08
hacjka, глянь, пожалуйста.
hacjka
14-03-2015 13:26
32ln570 моделька.наверное другой матрас
Tim_
14-03-2015 15:17
hacjka, битый? Глянь что за светики, я бы купил полоску подмигивание
Maxim_Z
Гость 77.94.*.*
14-03-2015 15:22
Tim_ писал:
Еще 20% тока добавь, для проверки улыбка
Tim_
14-03-2015 15:30
Maxim_Z, сдается мне, тогда оставшиеся родные повылетают, раз номинальный режим не выдерживают.
Maxim_Z
Гость 77.94.*.*
14-03-2015 15:36
Ну а как иначе, Tim_?
Добавлено 14-03-2015 16:37
Tim_ писал:
Ток надо мерить. Возможно, с 5% резисторами "совпало" в плюс30%
Tim_
14-03-2015 15:41
Maxim_Z, как его мерить? Может я дурак, но мне в ум не приходит. Суммарный ток подсветки? Так я хз какой он дб в номинале. Аналогично и светики от донора - его уже не запустить. Только серв. мануал искать на него и смотреть. Или снимать по одному диоду и сравнивать? Так тоже не показатель, да и от чего питать не постоянкой же.
Maxim_Z
Гость 77.94.*.*
14-03-2015 15:46
А ветвь последовательную там, физиологически, не вычленить?
hacjka
15-03-2015 10:19
:)матрас застрелили, завтра разберу и скажу что за полоска
Валмерцион
16-03-2015 21:02
Tim_ писал:
самсунг какой то с торцевой подсветкой...
Такой вот и надо чинить, 37". В одной линейке четыре, в другой восемь на замену. Неисправные удалить не проблема, а вот как припаять, места мало сбоку.
Добавлено 17-03-2015 00:15
Где-то читал, что с донора спаять можно, прогревая снизу.
  Линейка LED.jpg  83,33 КБ  Скачано: 2046 раз(а)
Tim_
17-03-2015 09:50
Валмерцион, они на алюминиевой подложке, я затрахался с нее отпаивать, хрен прогреешь.
Валмерцион
17-03-2015 10:41
Есть ещё донор 40". Длинее чуток, к тому же крепление в разных местах. Tim_, у тебя донор, который на разбор какой диагонали ?
Tim_
17-03-2015 15:42
Валмерцион, 32
s.mas
19-03-2015 20:43
Tim_, Валмерцион,
Диоды снимаются очень легко.
Старосоветский паяльник 65Вт. в канифоль греть снизу ал подложку.
Снимал пинцетом.
Но ни разу не встречал просто так пробитых диодов на этих планках. Смотри внимательно алюминий покрыт краской, на краске
медные дороги. Пробивается через краску. Удачи.
Валмерцион
19-03-2015 21:31
s.mas, спасибо за совет. У меня по одному в пробое, остальные в обрыве. Проверить легко. С боков есть усики, аналоговым прибором звонишь и наблюдаешь свечение. 12 шт. уже наверно не буду пересаживать.
Tim_
19-03-2015 22:07
Валмерцион, как могут оборваться в последовательной цепи несколько диодов?
Валмерцион
19-03-2015 22:13
Трудно сказать, однако не прозваниваются.
Porter
19-03-2015 22:21
без проблем выпаиваю диоды термовоздушкой без насадки, чтобы площидь прогрева большая была. Также запаиваю.
s.mas
25-03-2015 21:10
Валмерцион, да действительно пробит обычно один.
Тот под которым замкнуло, остальные если не оборвались,
то наблюдалась деградация свечения.
Сиравно менять.
Тож сначала воздухом пользовался, но паялом мне кажется
удобней. У этих диодов есть площадка термопад.
Греть снизу думаю правильней.
Но это кому как нравится.
asanik
27-03-2015 12:44
Валмерцион писал:
такой вот и надо чинить, 37".
Валмерцион, напиши, пожалуйста, тип твоей панели.
Такие у тебя? (как на фото) - это с UE32ES6100WXRU (CS01) =HIGH_X10_PLUS_LED_UNION= панель LE320CSM-C1
Мне нужно уточнить для базы - такие же или нет применяются у UE37ES6307UXRU (AS01) в панели LE370CSA-C1 ?
Может быть у тебя она и есть?
  2015-03-27_123317.jpg  14 КБ  Скачано: 576 раз(а)
  2015-03-27_123352.jpg  23,81 КБ  Скачано: 452 раз(а)
Валмерцион
27-03-2015 14:37
Да, такая панель. Ещё в SAMSUNG UE40ES5530WXRU в панели LE400BGA-B1.
asanik
28-03-2015 13:25
Валмерцион, спасибо.
Tim_ писал:
Tim_, похоже и не будет пока по ним вариантов в таком корпусе и исполнении...
фантом2
09-12-2015 16:05
Такая же лыжа как у топикстартера уже третий раз за четыре месяца в ремонте на замене битых светодиодов.Причём умирают только старые светодиоды - новые стоят и не мрут.Такое впечатление, что изначально стоит хлам. злость
tehnoplus3
09-12-2015 18:35
фантом2 писал:
У вас 32, а у меня 47ln613 четвертый раз приехала рёв в три ручья светодиоды в панели мрут, ставил от 32-х диагоналей методом разрезания линейки, мрут те которые остались старые злость, в этот раз хочу полностью заменить подсветку вместе с корытом с донора разбитого.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» ремонт LEd подсветки На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
