pavel221 Гость 95.153.*.*
Добрый всем день.Проблема такая.Имеется телевизор LG 55 дюймов по диагонали.3Д и всякие на примочки.Вчера заметил,что есть пятно почти посреди экрана.При тщательном рассмотрении оказалось,что это мошка или насекомое залезло в матрицу в аккурат за пиксельной панелью.Т.е между задним стеклом и пиксельной матрицей.
Собственно вопрос .Так как телевизор на гарантии приобретался в мае сего года.Является ли данный случай гарантийным? знаю что наличие насекомых в технике,это не гарантийный случай.Но матрица по идее должна быть герметичной.Как забрался туда зверь? непонятно. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11602
| pavel221 писал: | | пиксельной панелью |
| pavel221 писал: | | пиксельной матрицей |
| pavel221 писал: | | задним стеклом |
Пипец , ты внёс в электронику новые термины ! ! |
MSDOS Участник Сообщения: 528
| pavel221 писал: | матрица по идее должна быть герметичной.
не должна
| pavel221 писал: | | Как забрался туда зверь? непонятно. |
летел на свет пробивавшийся через щели, технологические и незадействованные крепежные отверстия, часто в месте ввода подсветки в панель дыра в палец.
Залез и сдох? если нет то можно выманить чем то вкусненьким  |
| MSDOS писал: | | Залез и сдох? |
| pavel221 писал: | | есть пятно почти посреди экрана |
Явный трупппп....  |
Главное поняли проблему..а стеб ,это по нашему...
Жаль что матрица не герметична.  |
| pavel221 писал: | | Жаль что матрица не герметична. |
Залей её термоклеем , сделай герметическое ноухау ! А потом продай патент на "подводную панель" китайцам.  |
| andros писал: | | pavel221 писал: | | Жаль что матрица не герметична. |
Китайцам? Корейцы дороже заплатят..Только сперва нужно насекомое достать,а то через миллион лет Юрасик парк получится из мово ДНК в мошке..))) |
ALBERT02 Участник Сообщения: 2084
| pavel221 писал: | | из мово ДНК в мошке..))) |
Из твоВо ДНК в мошке?  |
master-X79 Участник Сообщения: 4619
У меня раз случай был, лыжа LN серия, нет подсветки... Вскрыл, а на ледах в углах какие то личинки дохлые, в общем пошла коррозия и проводники отгнили )))
pavel221, тащи в ремонт пока не поздно, а то еще попадешь на замену панели  |
Paidj Предупреждений: 1 Сообщения: 1608
А в качестве бета-теста продать один экземпляр изделия тибетским монахам, второй в какую нибудь гостиницу на побережье мёртвого моря(наверно так в самсунг и придумали вогнутые экраны) |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2524
эти насекомые лечат битые пиксели! |
| master-X79 писал: | У меня раз случай был, лыжа LN серия, нет подсветки... Вскрыл, а на ледах в углах какие то личинки дохлые, в общем пошла коррозия и проводники отгнили )))
На практике 2 случая было ..кот метил..Один панель управления на филипе ЛЕД. гарантийка отказала...Следы жидкости!!.И по ходу этот же кот в панаса плазму,с задней стороны аккурат в шлейф попал...Со временем шлейф прогорел.. почистил от нагара,залил.) так и смотрят с полосой. |
Kuzmi4 Скромный Ихтиофил Сообщения: 6040
| andros писал: | | Явный трупппп.... |
Надо мухобойкой удостовериться  |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6740
| Kuzmi4 писал: | | Надо мухобойкой удостовериться |
Заодно и пиксели помассируем, для профилактики. |
moishe Забанен  Сообщения: 245
Фигня. Между рассеивателями и матрицей животный залезть не мог, видимо на рассеивателе сидит со стороны ламп. Скоро отсохнет и отвалится.  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10774
а у меня "битые" пиксели поначалу перемещались, потом остановились и упали вниз. Моник хранился на ответ хранении в сыром теплом складе.  |
uam Участник Сообщения: 1616
| moishe писал: | | Фигня. Между рассеивателями и матрицей животный залезть не мог, видимо на рассеивателе сидит со стороны ламп. |
Мог. Мне притаскивали монитор LG 19" с "битыми пикселями. Тараканы туда залезли и подросли. |
| Solovei4ik писал: | | эти насекомые лечат битые пиксели! |
Наеборот , они высасывают жидкие кристаллы из пикселей.. | moishe писал: | | видимо на рассеивателе сидит со стороны ламп. |
Судя по описалову аффтора это таки уже лед панель.  |
Ой, Андрей, ну не будем сосредотачиваться на такие мелочи. Я ж не против, пусть будут ЛЕДы, тока шоб тараканов не было.
uam, Это сильно похоже на сказку, шо там делать тараканам, ни тебе пожрать, ни тебе бухнуть. Тоска.  |
Вы не поверите!! Мелок машенька рулит!!!
Патент на идею..В комплекте с LED телевизором мелок бесплатно.Мелуем панель по периметру и насекомые мимо дохнут!!!Смешно,а в сервисе 3тр запросили за букашечку...Блин если достану это будет самое дорогое насекомое!!
Пора объявлять аукцион!!! |
| moishe писал: | | тока шоб тараканов не было |
Таки я тож за ,Михаил !  |
| pavel221 писал: | | LG 55 дюймов по диагонали |
| pavel221 писал: | | в сервисе 3тр запросили за букашечку |
Да они у вас просто чудовищно расточительны Четыре минимум  |
| pavel221 писал: | | и насекомые мимо дохнут |
Мимо ли ? А вдруг оне таки кладбище станут делать рядом ? Шоб трупппы далеко не носить ? При таком раскладе в скором времени появится абсолютно не нужный светофильтр. Тады придётся вспоминать старую молодость и смотреть телеящик под одеялом , как при севшем кинескопе .  |
| ALBERT02 писал: | | pavel221 писал: | | LG 55 дюймов по диагонали |
Точно. Современные панели такие тонкие и гибкие, аж страшно снимать  |
| master-X79 писал: | | Точно. Современные панели такие тонкие и гибкие, аж страшно снимать |
За процент с 3 тыс.-да ну его нах.
Добавлено 12-09-2014 19:50
pavel221, Беги в сервис,пока они не передумали  |
Мда, 55-ая панель это вам не уй собачий. Хряснет и не успеешь испугаться.  |
Вроде ставка в 4т рубликов прозвучала...Кто больше? Господа присяжные заседатели..LED матрица тронулась!!! |
В пересчёте на наши, минимум 6т, без НДС.  |
| pavel221 писал: | | Кто больше? |
А на мойке машин сколько берут? Может помыть карчером ? Давление то там хорошее  |
| Kuzmi4 писал: | | pavel221 писал: | | Кто больше? |
Учти это предложил ты,это твой патент...  |
answer Участник Сообщения: 119
pavel221, Ты туда запусти другую букашку, она ту и съест...  |
VVF Участник Сообщения: 1672
даже писать не буду, один хрен, не поможет  |
