исток Участник Сообщения: 100
В ремонте SAMSUNG UE32D4010NW .Не загорается подсветка,питание 150 в на нее подается,т.е. на БП есть напруга.Дальше уходит в матрицу и все.При элементарной прозвонке на LED нет никакого сопротивления,ни в одном направлении.Обрыв??Чем иммитировать нагрузку? |
manowar Участник Сообщения: 363
мощным стабилитроном или его аналогом( бип транзюк и вв стабилитрон).кол-во светодиодов в последовательном включении известно?
если напруга есть...маловероятно,но возможно выход из строя кусочка схемы, отвечающей за контроль тока светодиодов.или таки банальный обрыв по цепи общего провода(неконтакт в шлейфе,прогар, коррозия)
клиент не кололся, как аппарат сдох? просто погас или подсветка кусками гасла, с повышением яркости?
предстоит разбирать матрицу имхо.. |
Клиент говорит, просто погас.Кол-во,, понятно не известно,а очень похоже на обрыв |
EvgeniS Участник Сообщения: 2953
| исток писал: | | .При элементарной прозвонке на LED нет никакого сопротивления,ни в одном направлении.Обрыв? |
светодиоды не прозвонишь тестером. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4595
| EvgeniS писал: | | светодиоды не прозвонишь тестером. |
Тестеры стрелочные с батарейкой на 4,5 В зажигают их на ура на пределе десятков Ом. Ну разве что лазеры не все.
А если не хватает, то и аккумулятор из ЮПСа с резистором потянет. Да и ваще, комп то есть а там 12 В. Вот и с резистором можно диодики зажечь поштучно.  |
патроныч Новичок Сообщения: 16
Про лазеры не знаю ,но светодиоды стрелочником на ура светят |
culibin Участник Сообщения: 2744
| исток писал: | | Чем иммитировать нагрузку? |
обычным резистором.
Для этого нужно знать напряжение подсветки и ток. Соответственно выбрать сопротивление и мощность резистора.
Можно пойти другим путем - подать на подстветку повышенное напряжение ограничив ток резистором. |
Grek Забанен  Сообщения: 494
Нужно знать сколько диодов в цепи. Там разное количество бывает.
Всю линейку тестером не проверишь, разбирать геморно.
Теоретически падение на 1 диоде около 3В.
Надо брать даташит на управляющую микруху и по типовой схеме ориентироваться.
Думаю, там еще и не постоянкой линейки питаются. Микруха выдает импульсы на ключи
и т.п. В процессе проверяется ток по каждой линейке и если че не так генерация снимается.
В качестве эксперимента разбирал панель 19" LG от моника - там на боковой планке 4 сборки диодов по 8 шт. последовательно
На емкости питателя (50х100В) было 54В. Один диод в одной сборке был "не той системы" - при проверке тестером
светился чуть тусклее остальных. В итоге при запуске подсветка вспыхивала на миг и усё.
Хотя, в принципе, culibin прав, можно экспериментальным путем подобрать резистор на нужный ток. |
supressor Участник Сообщения: 170
| culibin писал: | обычным резистором.
Абсолютно согласен!
Берём 220 вольт и резик на 10 ком. Хоть 1 светодиод в линейке хоть несколько десятков. Если обрыва нет - будут светить.
Ещё можно использовать драйвер LED который стабилизирует ток, к примеру на HV9910.
Но по факту,есть 150в и если подсветка цела-должна гореть |
