Проблема с LED-подсветкой, с диодами
sergeih
28-10-2013 11:47
накрылась часть диодов на матрице с лед-подсветкой, диоды приклеены подложкой на алюминеевую пластину, естественно с донора их снять не получается, они просто плавятся, другую планку с диодами тоже не удалось поставить, электрические параметры сильно разнятся
что можно сделать в данном случае, есть ли в продаже такие диоды ?
к тому же они жутко греются, и походу обязательно должны быть припаяны снизу к подложке для отвода избыточного тепла
28-10-2013 12:51
sergeih, соседнюю тему читал ?
sergeih
28-10-2013 14:11
все это ерунда, у меня очень маленькая планка с диодами, да и всякие дополнительные блоки питания неохото
28-10-2013 17:53
sergeih, херней не страдай. учись паять как на заводе, у не кривым паяльником с перегретым феном. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238395
yurikel
28-10-2013 18:35
а матрица такая есть в качестве донора???
Strike
оболтус
28-10-2013 18:37
Пару ноутбучных с убитыми С/Д сделал проще.
Нахожу битую матрицу такого-же типоразмера (лучше такой же серии) и просто перебрасываю блок рассеивателя с с/д.
Или на него живое стекло с т-коном от пациента..
Естественно рассеиватель должен быть цел, это в основном так.
sergeih
29-10-2013 10:12
yurikel, нет, такой нет, а в других стоят неподходящие по параметрам диоды
Captain, попробую, хотя тоже феном пробовал прогреть саму алюминеевую подложку, но видимо перегрел
moishe
29-10-2013 10:40
sergeih, Утюг.
Экперементально подбираешь температурку, ложишь планку на утюг, ждёшь пока прогреется и пинцетом снимаешь битые диоды, тут-же ставя новые. Фирменая машина приблизительно так и выглядит, только "утюг" длинней. гы-гы
telliikk
29-10-2013 11:25
moishe писал:
sergeih, Утюг.
Проверено. Со светодиодами на аллюминьке проходит на "ура".
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
29-10-2013 12:28
sergeih, Хоть бы матрицу и тело озвучил, а там может и есть у кого стринги.
s.mas
29-10-2013 14:32
sergeih, не надо фен.
Он для других целей пригодится.
Я пользуюсь старосоветским 65ваттным паяльником.
Греешь под диодом и через минуту снимаешь. Припаять в обратном порядке.
Меняется на раз.
КанЭшна лучше с донора.
Смотри сами диоды редко дохнут. Пробой на подложку и диод в ауте.
Ща попытаюсь фото вставить.
29-10-2013 18:15
moishe писал:
Утюг.
Нет тут удобнее электроплитка (плоская поверхность) с регулятором.
moishe
29-10-2013 19:21
А что отец, в деревне невесты есть?
-Кому и кобыла невеста! (с) гы-гы
Можно и электроплитку, но я пользовался утюгом, и на нём тоже есть регулятор.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
29-10-2013 19:43
Я так делал: планку с диодами закреплял, чтобы свешивалась с края столешницы (или другой поверхности) диодами вниз. Сверху греешь феном, снизу ловишь. Всё с первого дубля. улыбка
sergeih
30-10-2013 08:28
LARTER, матрица - CLAA215FA10
s.mas писал:
у меня от скачка напряжения сдох лед-контроллер, отсюда и оплавившийся шлейф питания диодов, и дохлые диоды, нашел от такой же диагонали планку с 150 диодами (!), на 12 вольт, параллельное включение, жрет очень большой ток, к моему лед-контроллеру не подходит, у меня там 37 вольт, и последовательно, как же не охота дополнительный блок питания ставить, но похоже придетца
sergeih
30-10-2013 10:24
поставил линейку с 150 диодами от матрицы TC216F101, подошла как родная, и даже крепеж для кабеля есть в старой матрице под эту планку, видимо производитель ставит разные планки диодов в матрицы, ну и блок питания от супры CTV-LS2225 - HTX-PI240202
30-10-2013 19:13
moishe писал:
с тефлоновым или керамическим покрытием лучше? Тиски вместо подставки?
moishe
30-10-2013 21:03
Captain, Старый облезлый, жена лет 5 назад, выбросить захотела, я его в какую-то коробку из металла оформил, и эксперементально подобрал температуру, чтоб гибридки менять на плазмах.
Сейчас уже это в прошлом, но иногда ещё пользуюсь, когда феном и паяльником неудобно паять.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
31-10-2013 07:48
moishe писал:
Старый облезлый
гы-гы Я в таком дырку сделал. Феррит снимал с барабана видеоголовок, когда невозможно было подлезть к болту крепёжному чтобы его выкрутить. Давно было улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Проблема с LED-подсветкой, с диодами
