Подсветка от LED телевизоров. Кто и как использует?
slowolitus
18-11-2012 23:11
Много приходит крупноформатных телевизоров с LED подсветкой и с дефектной матрицей, от таких телевизоров клиенты отказываются. Кто как использует подсветку? Кроме тупо выпаивания светодиодов есть например идея создать стол с подсветкой или осветить не большое помещение двумя такими матрицами прикрученными к потолку.
mr.vai
19-11-2012 08:53
так в чём вопрос ? гы-гы
articos
19-11-2012 09:02
выкинь битый матрац-оставь световод.Идея не нова. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=89393&postdays=0&p ...
Железный Оленевод
19-11-2012 11:26
slowolitus, Баянишь .
GwozdЪ
Гость 212.49.*.*
19-11-2012 14:47
slowolitus, повтыкай отвёртку в стекло или чё нить другое и успокойся гы-гы
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
19-11-2012 18:27
А подскажите, кто знаток, какое напряжение питания ледовской подсветки? Стандартизовано ли оно для разных производителей или каждый лепит так как хочет? Допустим рассматриваем только торцевую подсветку.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
19-11-2012 18:31
Серж, Они там группами , и группы параллельно. Недавно разбирал высчитывал получалось на одной палочке 3 группы по 16 светодиодов, каждый светодиод на 6 вольтей (2 в одном корпусе что-ли), вот и высчитывай. улыбка
AKTAU
19-11-2012 18:47
Повесил недавно над рабочим столом подсветку из 42" LED LG, и сегодня для интереса померял люксометром на соответствие саннормам, чёта казалось тускловато. На удивление - норма, даже выше, 4000 лк.
Норму брал навскидку отсюда:
http://www.energetik-ltd.ru/facility/lawyer/work/mniz/eoem.
Насчёт "слепимости" и спектрального состава, правда остались сомнения... улыбка
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
19-11-2012 18:58
LARTER, да разбирать-то я разбирал. Но, вот, берем панель без даташита и как? Может у одинаковых диагоналей одинаково. Да я, собственно и тестером на рабочих телеках не тыкался. А надо бы.
Сперва думал в гараже рабочее место подсветить, потом стал думать, а стоит ли заморачиваться, лепить бп...
Три группы - это, наверно, уже продвинутая.
На работе стоит 55-я, но разбирать не дают пока.))
AKTAU
19-11-2012 19:04
Серж писал:
Серж, а чё его лепить? Штатный.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
19-11-2012 19:12
AKTAU, штатный сильно наворочен для только подсветки. Да и не идет он в комплекте с панелью. улыбка
AKTAU
19-11-2012 19:23
Битых валом, протёртых мокрыми тряпками особенно, с выгоревшими и окисленными шлейфами...
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
19-11-2012 19:26
AKTAU, панелей много, а БП мало.
cotopes
19-11-2012 19:29
Не, дядьки. Для комфортного освещения LEDы не подходят. Спектр не тот.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
19-11-2012 19:31
cotopes, зато как бестеневая лампа панели хороши.
NO ®
Философ
19-11-2012 19:37
AKTAU писал:
Не знаю как у кого, а у меня "крыша едет" от такого света когда панели разбираю и держу на прогоне. Кушать хочется и чувство тревожности появляется от такого "фиолетового" света. злость злость злость
Добавлено 19.11.2012 19:38
Серж, для фото такое бестеневое освещение не катит. Изображения синие как в фильме ужасов.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
19-11-2012 19:39
NO ®, собери волю в кулак и кушай. улыбка
Добавлено 19-11-2012 23:40
Я не для фото, а для рабочей зоны над столом.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
19-11-2012 20:59
Серж, Которую разбирал подсветка была по низу только, из двух палок про которые писал, 32". А БП не всегда отдельный, много панелей идет с LED драйвером, типо инвертора отдельно на панели приделан, так же 24 вольта туда и управление всякое. по тестору там напряжение порядка 60-120 вольт, в разных моделях, но. т.к. вся лабуда там динамичесская то этот показатель ИМХО условный (по тестеру). А вот продуктивное использование полосок, это конечно интересное дело. Я пробовал пилить палки по 2 светодиода, получалось много светодиодиков по 12 вольт каждый, каорешь в машине себе сделал подсветку багажника. В 2-3 летних теликах китаезных, до 20", щас дохнут лампы, не то что массово, но все же. Можно наверное туда их лепить, ну это конечно на любителя, надо заниматься.
Transformator
19-11-2012 21:10
от 32 матрицы две полоски как раз подходят по длинне в одну квадратную 17
на место верхней и нижней.
никак не выберу время поставить глянуть что получится.(все есть кроме свободного времени)
а получится практически вечный моник
если вдобавок зашунтировать электролиты керамикой в блоке питания и поставить качественные электролиты.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
19-11-2012 21:13
Transformator, Все равно переделывать нужно на 12 вольт, как то мудрить с многовольтным питанием не то.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
19-11-2012 21:15
LARTER, я пытался потыкать тестером в подсветку на 3д панели - в режиме 3д напруга (или то, что тестер показывает) вырастает, примерно, вдвое. Там и сегментов подсветки много было.
А палки у меня в гараже валяются, но ума им не дал пока. А, вот, толстый лист пластика из лед-панели я положил на рабочий стол. Очень крепок к царапанью. )
Добавлено 20-11-2012 01:17
А питание на такой "светильник" надо организовывать из 220-ти бестрансформаторно. Иначе игра свеч не стоит.
Добавлено 20-11-2012 01:20
если палки вставить вместо ламп, то не поплавили бы они чего. Там и рассеиватель своеобразный, обратите внимание, с переменной светопропускной способностью от краев к центру.
Transformator
20-11-2012 06:38
LARTER, эт да.
думаю поставить инвертор от этих ламп и добавить автотрансформатор для питанпия инвертора ЛЕД.
slowolitus
22-11-2012 18:13
Панель LTF460HF08 на входе 6 пар проводов на каждую из которых подаётся около 200В при токе 0,15А.
Моя бестрансформаторная схема включения:
каждая пара проводов условно обозначается диодом. Регулировать яркость можно автотрансформатором или обычным диммером...Для установки нужного тока ламп подбирается R1
zharinov
22-11-2012 22:34
slowolitus, мдяяя помираю со смеху!
Алексий 1967
11-02-2013 21:22
Забросили темку. Досталась почти не халяву Toshiba42hl833 с битым стеклом. Панель LC420EUN светит очень ярко, даже отражённого от потолка света хватает для общего освещения всей комнаты. Интересно, ни кто не пробовал использовать вместо штатного стекла какую-нибудь плёнку или что-нибудь другое, для изменения спектра излучения, а то синеватый оттенок не очень приятен на глаз. Поверхность рассеивателя практически не нагревается, поэтому расплавиться там ничего не должно. Теоретически можно использовать цветное стекло, но это заметно утяжелит панель.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Подсветка от LED телевизоров. Кто и как использует?
