Добрый день!
В источниках питания немного разбираюсь, но тут был поставлен соседом в тупик. У него уже шестой раз сгорел блок питания у светодиодной люстры. Т.е. 5 раз уже заменяли. Последний проработал около суток. Кто-то продержался несколько дней.
Запитан он теперь с отдельного автомата.
В последних двух сгорел один и тот же диод (маркировка RS1M http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/104b/0900766b8104bbc9.pdf) в обвязке микросхемы с маркировкой CB2203CP (скорее всего такая http://pdf.dzsc.com/88888/200831410257266.pdf
На фото ниже видно, что в обоих случаях взорвался один и тот же диод.
А вот дальше даже не знаю, что предпринять.
Если дело в плате, то почему уже шестая вышла из строя.
Если дело в чем-то снаружи,то что это может быть?
Что посоветуете?
Вопрос стоит не столько в том, как отремонтировать, сколько в том, чтобы выявить причину.
Фото в лучшем разрешении: https://yadi.sk/d/YWme-OUH3S7tFk
Panych, для полноценного вопроса не хватает информации ,в какой цепи стоит злополучный диод.Может его мощности не хватает ,вот он от бессилия и делает себе "контрольный" выстрел, может такое быть .Значит надо рисовать .
Здесь видно, что он в снабберной цепочке стоит. Было у меня такое.
Причин может быть 2. Перенапряжение и превышение тока.
Осциллограф нужен, посмотреть выбросы под нагрузкой и без.
Можно конденсатор попробовать немного уменьшить.
Можно медленный диод поставить попробовать.
Можно TVS вместо RC цепочки попробовать.
Гуглить по словам «расчет снаббера флайбек»
Сосед отдал источник на замену по гарантии. Привезёт вроде как сегодня рабочий вариант.
Я так понимаю в снабберной цепочке сами RC компоненты можно попробовать зашунтировать симметричным супрессором на 200В. И посмотреть, будет ли он под нагрузкой сильно греться. Так ли это?
