svdok Забанен  Сообщения: 376
Led монитор 22" DNS H223 R1 пострадал от молнии.
СОСТАВ: проц. RTD2271W, матрица HK215LEDM-PH22N, шим БП U901 в SMD на корпусе маркировка 73837A, на выходе ключ MDF 4N60 - пробит насквозь по всем переходам.
В результате - пробой диодного моста, сгорел пред. 2А, в истоке сгорели 4 шт. в параллель 2R2. На всех выводах ШИМки 26 вольт. Шим-контроллер пробит. По выходу ШИМ сгорели резисторы на затвор полевика. По ШИМ 73837A нет информации. Китай производитель. Чем можно его заменить. Фото блоков прилагаю. |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2055
| Цитата: | | По ШИМ 73837A нет информации. Китай производитель. Чем можно его заменить. | Это по ходу парт номер. Фотку его с названием можешь сделать ? |
На фото он так и представлен в SMD корпусе с маркировкой 73837А |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7081
| svdok писал: | | шим БП U901 в SMD на корпусе маркировка 73837A, на выходе ключ MDF 4N60 - пробит насквозь по всем переходам. | svdok , а заодно и dinаmik , вы хоть иногда заглядывайте и почитывайте Энциклопедию там есть специальная тема Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены где всё давно расписано ...
P/S:При желании ШИМ+транзистор , можно заменить на 5L0380 с минимальными затратами ... |
rammer, огромное спасибо.Хорошая ссылка. И тема развита - есть чем заменить. Посмотрю что есть в качестве аналогов и как можно его подставить. |
Transformator Участник Сообщения: 1516
rammer, если можно поставить родной ШИМ, зачем изобретать велосипед ? Рацуху можно делать от безисходности, но её по моему тут нет. Это просто мысли вслух.  |
Transformator, Спасибо, пока я в поиске. |
Victor_K Мастер Сообщения: 2063
svdok, Погляди, это не твоя мкс. |
Victor_K, схем включения этих м/сх. ШИМ много и они как-то похожи все друг на друга. На схеме прописана ШИМ OB2263, как написано выше у rammerа и Transformatorа http://file.yizimg.com/332467/2010080308450435.pdf все они заменные. На плате БП монитора DNS H223 третий вывод ШИМ не подключен и внутри стоит судя по всему стабилитрон по питанию на 26 вольт. По PDFy подходит SG6848 |
| svdok писал: | | схем включения этих м/сх. ШИМ много и они как-то похожи все друг на друга. |
Все верно, увидел твое сообщение и чисто на автомате запостил, как раз в ремонте были мониторы с такими блоками, как на моей схеме.
| svdok писал: | | как написано выше у rammerа и Transformatorа |
Отличная выборка. |
| svdok писал: | | На плате БП монитора DNS H223 третий вывод ШИМ не подключен и внутри стоит судя по всему стабилитрон по питанию на 26 вольт. | svdok , ну почему такой не внимательный ?
| svdok писал: | | на корпусе маркировка 73837A |
Это OB2273 у неё 3-вывод обычно не подключен , так как у неё частота фиксированная 65 kHz , а этот вывод (3) у неё имеет двойное назначение : при установке терморезистора на землю осуществляется термоконтроль и управление отключением от температуры либо при установке на этот вывод стабилитрона - осуществляется регулируемая защита от перенапряжения .
OB2273 меняется на любую микросхему из списка выше с установкой на 3-й пин. резистора ( 91-100kOm ) которым задаётся рабочая частота ШИМ , место под резистор предусмотрено на плате ---> R913 . |
rammer, теперь стал понятен смысл маркировки.
Век учись, век живи, ......всё равно знать всего нельзя, но хочется! Вся надежда на знатоков
Спасибо! Сегодня взял SG6848 с маркировкой EA531. Пол дня искал что это? Пока не сложил как по даташиту MAYWW. Завтра поставлю, отпишусь. Сегодня было и без того много работы.
Приложу ссылочку: http://www.vseprosto.net/2012/06/remont-adaptera-pitaniya-kitajskogo-l ... |
svdok, на будущее будешь знать что rammer большой спец по даташитам. Сам пользуюсь его инфой.  |
Установка SG6848- решение проблемы. Заменил - пробитый ключ 4N60 на 10NF60 в истоке резистор на 0,56 Ом, в затворе 10 Ом с 6 вывода ШИМ контроллера, на 3 вывод резистор 100 кОм, на 4-ом выводе ШИМа сгорел резистор 330 Ом. На выходе получил 12 и 5 вольт. Запуск БП на столе отдельно от монитора - всё отлично. При установке в монитор получил отсутствие картинки на VGA. При наличии OSD. На DVI всё работает. |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 8188
svdok, 24с02 DDC или как там твой моник определяет подключение VGA ? |
kostya666, такой на майне нет, R, G, B и синхро c VGA идут прямо на проц.+ скалер RTD2271W. На плате 4 м/сх.: стабилизатор 3,3 В, флэшка 25LD020, 8-ми ногая 9435 (не понял что это такое) и RTD2271W.
В обвязке VGA входа есть две сборки диодов в корпусе SOT23-6 с маркировкой С96NJ - обозначены как D11, D16. У D11 1, 2, 3,4 ноги имеют КЗ с корпусом. В этом видно вся суть.
http://www.littelfuse.com/data/en/Data_Sheets/Littelfuse_SPA_SP3002-0x ... - типа этой. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
| svdok писал: | | В обвязке VGA входа есть две сборки диодов в корпусе SOT23-6 с маркировкой С96NJ - обозначены как D11, D16. У D11 1, 2, 3,4 ноги имеют КЗ с корпусом. |
Звони 13 и 14 этого разъема на землю. |
SanAlex, пока искал диодную сборку, выпаял пробитую и включил без неё. VGA вход заработал. Выпаял с донора C96QJ, впаял в майн - всё заработало.
Всем спасибо за помощь. |
