led драйвера bp2832 и другие неисправностИ
Анатолий__
19-06-2017 08:46
led драйвера bp2832 и другие неисправность
Подогнали коробку светодиодных лам есть много на вр2832 и других при сгорании одного светодиода установка перемычки ни к чему хорошему не приводит лампа горит ярче но не долго. Хотя в описании на вр2832 написано что генератор тока стабилизирут ток протекающий.
В итоге получается что-то прошивается выпренное 220*1.41в поступает на светодиоды, хотя в описании на вр2832 предусмотренна защита от кз и в описании есть странная строчка напряжение на выходе больше 15в. Вопрос при сгорании одного светодиода как ведет себя вр2832 не сгорает ли? Если кто "сидит" на лампах пусть попробует в исправных лампах отключит светодиды и посмотрит что будет на холостом ходу, а потом обратно подключит.
  _BP2832A_EN_DS_Rev.1.1.pdf  495,92 КБ  Скачано: 491 раз(а)
chignon
19-06-2017 09:24
ХЗ... вот, к примеру, старший прапор пишет грамотно (почти) и понятно, а офицер, который поступал в академию генштаба - ... нихрена не понятно... Даже запятые расставь - понимания, полагаю, не добавится.
Анатолий__
19-06-2017 09:30
chignon,
Набираю левой рукой правая пока повреждена
fmurom
19-06-2017 11:06
chignon, пишет на спине убитого товарища , патроны
заканчиваются .
Если получится в лампах отключить светодиоды , он выживет .
Анатолий__
11-07-2017 13:42
Нашел похожее.
Микросхемы драйверов светодиодов HV9861 производства Supertex
http://www.elec.ru/viewer?url=/files/2014/08/25/HV9861A-A102611_ru_red ...
Кто сможет прокомментировать (текст из описания hv9861):
Снижение выходного напряжения светодиода VO ниже VO(MIN) = VIN • DMIN, где DMIN = 760 нс / (TOFF + 760 нс), может также привести к потере регулирования светодиодного тока.
Добавлено 11-07-2017 13:43
При этом данное условие становится результатом повышения светодиодного тока и может вызвать выключение компаратора защиты от короткого замыкания.
Можно ли это расценить как отсутствие нагрузки (обрыв после сгорания светодиода).
Файл большой 625кб, обрезать (убрать пару страниц) не смог, выставляю рис.1 из файла.
Добавлено 11-07-2017 14:13
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
11-07-2017 14:23
Анатолий__, вразумительно напишешь чего ты хочешь, верну тему. А пока все эти обрывки мыслей и коверканье русского языка в печь.
Железный Оленевод
11-07-2017 14:29
Доктор писал:
Не дождёшься. гы-гы Это его визитная карточка. Контузия....
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
11-07-2017 14:49
andros писал:
Не дождёшься.
Даже не расстроюсь. улыбка
Железный Оленевод
11-07-2017 15:04
Доктор писал:
Даже не расстроюсь.
Я верю в тебя ! Глыба человечище ! гы-гы
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
11-07-2017 15:52
Сам такой! гы-гы
Анатолий__
11-07-2017 16:18
Доктор,
Кое что подкорректировал. Там текст из описания на hv9861 не от меня. На рис.1 выходные характеристики из описания, при низком напряжении почему то возрастает ток.
Учту на будущее несколькими делами одновременно занимать нельзя.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
11-07-2017 16:59
Анатолий__ писал:
Да-да... За пивом только схожу.
Анатолий__
22-08-2017 08:12
Если лампа выходит из стоя.
Вначале вылетает LED ставил пемычку проверял ток на выходе если в пределах нормы для данного типа LED то драйвер рабочий, если превышение в несколько раз то драйвер вышел из строя. Такая лампа долго не простоит. Включать не стоит.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» led драйвера bp2832 и другие неисправностИ
