Ситуация: попалась битая матрица от ноута, выдернул с нее линейку диодов и плату. Диоды хочу установить в другую матрицу вместо CCFL.
Задача: запустить в работу драйвер с диодами.
Сделано: напряжение питания 12В (по мануалу 6-28В); EN - 3V;
диоды не засвечиваются. Но при касании металической отверткой в точку PWM - тускло горят. Подача 0-3,3В на этот вывод (PWM) ничего не дает.
Если я правильно понял даташит, яркость можно регулировать или ШИМ сигналом или линейным напряжением на вход PWM (в данном случае включен режим PWM). Я думаю остается один выход - сочинять ШИМ для регулировки яркости (но поможет ли он) и как это сделать попроще? Хотя регулировка мне неочень нужна запустить бы на максимуме.
Вот появилось время вернутся к даному вопросу.
Подключил все так же как и сначала (+12В, и PWM & EN подключен к питанию через резистор 100к) и "О ЧУДО!" все работает.
Воткнул это все хозяйство в моник 7" (да, знаю толк в извращениях) и главное все нормально работает.
Спасибо за поддержку!
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
